bamarouf654
montage fourche r6 sur carbu 2001
salut les amis
voila la bete
j'est commence cette semaine les travaux sur mon carbu,je dispose d'une fourche de yamaha r6 2004,qu'ont a monte sur le t inférieur du tmax 2008 avec la colonne de direction du 2001a la presse ,celle du 2008 étant trop courte et il n'y a pas le lock du neiman.il y a un jeu d'1,5 mm il a fallu épaissir la base de la colonne et la faire correspondre a celle du t du 2008.
petit test pour avoir un aperçu de la monte du pneu et look
les soucis rencontre ,débattement un peu juste a rattraper,le bloc serrure qui frotte,j'en est un deuxième qu'ont va  dremeliser , la buttee de direction trop courte a agrandir, l'entraineur du compteur il faut un d'un 2008 et usiner un peu la jante dégager un cache poussière pour pouvoir accueillir l'entraineur, les photos des modifs suivront
Original avec le ponton blanc.
Grand chantier en perspective ! 😳
pour le t supérieur une création tout droit sorti des labos de frankenstein ,option 1 le centre d'un guidon 2001 avec les exterieurs d'un t inférieur mastoc de r6 pour regagner 2,5 cm par rapport au débattement de la fourche
je suis plutôt satisfait du résultat ,il faut le finir un peu l'option 2 serait de prendre un t de 2008 avec les pontets du 2005 mais il faut usiner une bague pour le trou de la colonne de direction qui est trop grand, l'option 3 est le t supérieur d'un suzuki bandit avec les pontets du 2005.mais la meilleur solution est la première car elle permet de garder la forme des t d'origine en les faisant plonger plus bas, ce qui me solutionnera le problème de débattement de la fourche au freinage ou passage sur des trous .
il y a 58 minutes, Exo a dit :
effectivement ,j'est un peu sous estime son ampleur , mais heureusement que j'y est pas trop pense ,sinon je me serait jamais lance .
il y a une heure, fmar a dit :
merci , perso je ne supporte pas l'espèce de plastic ,noir dèguelasse a pico qui décolore avec la chaleur par ici.peind c'est nettement mieux
il y a 22 minutes, bamarouf654 a dit :
Topic déplacé à ta demande, avec un lien dans l'ancienne rubrique ! #good#
il y a 24 minutes, Exo a dit :
merci
Sacré taf :respect:
Sacré boulot en effet :bj:
voila ce que ca donne monte tout a l'air nickel ,guidon centre et le problème des tubes qui touchait les caches poussières réglé et g de la marge en plus
ont va s'attaquer a l'entraineur du compteur, puis le bloc clef qui coince cote supérieur gauche, et le cache tire câble selle .pour passer a l'arrière et le bras 530 et l'usinage du pignon et la rallonge du bras, bague de centrage roue arrière pour monte en 17,pour finir avec le moteur ,montage kit 560,soupape malossi,culasse retravaillee,carbu mikuni 34 de xs 650 yamaha.
Il y a 2 heures, Big a dit :
Sacré taf :respect:
merci tout le merite revient a mon pote et aux artisans qu''il rend fou
Il y a 1 heure, Philmax78 a dit :
merci
C’est impressionnant ce genre de défi, bravo et merci du partage #good#
Quel taf de ouf Hassan 😱
Merci de faire partager étape par étape :bj:
Je sens que ce topic va devenir intéressant ! Allez Hop! je l'épingle ! :bj:
Avant tu avait un tmax Yamaha
maintenant tu as un tmax à toi
salut les amigos
étape de la confection du t supérieur
le résultat
il y a 21 minutes, bamarouf654 a dit :
salut les amigos
le résultat
Oh putain :bigeek:
#applau#
Purée le taff de malade! #applau#
Il y a 9 heures, Lolloloule a dit :
de rien l'ami , c un plaisir pour moi de partager avec vous mes modifs
Il y a 8 heures, Joe Gillian a dit :
de rien c normal joe
Il y a 3 heures, bernard550 a dit :
haha effectivement bernard ,mais la c plus , avant je possédais un tmax, maintenant c le tmax qui me possède
Il y a 2 heures, 3Balls a dit :
merci
Il y a 2 heures, bamarouf654 a dit :
