VESTES TMAX-MANIA / 2ùme ÉDITION ! En savoir plus
L'apach73
Turbo Lapach73 2.0 le retour !!!!
il y a 12 minutes, MegaSpeed a dit :
Allez vas y fait le con en tee-shirt 👏👏
Les tatoos ca protege Franck ! :bj:
Lien Ă  poster
il y a 37 minutes, Joe Gillian a dit :
Tu as quel grammage en galets Nico?
Secret défense... :langue:
Lien Ă  poster
Moi je dirai 15 gr
Lien Ă  poster
il y a 47 minutes, Joe Gillian a dit :
15g :bj:.. Un truc important Ă  savoir avec les turbos, j’en ai vu certains mettre des galets lourd pour Ă©viter que ça gueule trop, c’est une grosse connerie.
Un moteur avec turbo doit tourner entre 8000 et 8500 tours quand tu ouvres à fond... au delà c’est pas trùs utile mais pas grave par contre en dessous le moteur travail trop sur le couple et c’est le meilleur moyen de flinguer les bielles, je n’invente rien je l’ai appris de Marco.
en roulant Ă  mi gazz je suis environ Ă  7000tr/min et je monte « tranquillement » jusqu’à 160 et quand je veux vraiment bombarder j’ouvre en grand lol
Lien Ă  poster
C est ça moi là je suis à 8000 avec le mien justement je vais partir sur des de pulley avec un grammage un peu plus lÚge
Lien Ă  poster
il y a 1 minute, seb83 a dit :
Moi je dirai 15 gr
C’est ça... c’est le rĂ©glage magistrati pour le stage 2, 15g on/off 8200tr et en allonge 8500+ (aprĂšs carto) avant je prenais bien 500tr de moins.
que mon poto qui a le Arco comme toi est en 12g top perf et du coup 8500/9000 direct, c’est 2 fonctionnements diffĂ©rent avec leurs propres rĂ©glages 😉
Lien Ă  poster
Avec le arco je dirais que 13 c’est bien, surtout que toi tu as des grandes roues?
Lien Ă  poster
Ouai arco veux que la plage de rĂ©gime soit entre 8500 et 9000 😅😅😅
je vais rester sur du 8200
et pourtant lĂ  Ă  8000 tr il arrache sĂ©vĂšre mĂȘme avec les 17 pouces
pour le moment je suis en 16gr
Lien Ă  poster
il y a 3 minutes, seb83 a dit :
Moi frĂ©rot je pense que en 17p 13g c’est bien avec le arco :bj:
Lien Ă  poster
DĂ©jĂ  La si je part en Da Ça  burn à tout va
vitesse de pointe au compteur d une 1290 214km/h aprĂšs j ai stoppĂ© j avais peur pour le moteur j Ă©tait environ Ă  8700 mais je pense qu il pouvait encore grappiller un peu mais bon lĂ  pointe ça m’intĂ©resse pas je veux que ça arrache en DA et reprise
le problĂšme du turbo arco c est que vue que le
turbo est plus gros de base il mes plus de temps à ce remplir en air du coup je trouve le lag à bas régime est long  aprÚs une fois que c est partie ça arrache mais manque ce petit cÎté agressif que tu as avec le magistrati
aprùs je pense qu une bonne gestion sur le banc il n’y a rien de mieux
Lien Ă  poster
Il y a 2 heures, Joe Gillian a dit :
Allez un qui veut jouer de la roue ar mdr
Lien Ă  poster
Galets turbo moyenne 15 ou 16 non ? Mister indien
Avec blanco ou rosso
Lien Ă  poster
J'avoue que les discutions et réparations sur ces moulins turbines sont trÚs trÚs intéressants
Du neuf dans le domaine de la perpa moulin et surtout des trucs intéressants à adapater sur les atmo
Lien Ă  poster
il y a 35 minutes, MegaSpeed a dit :
à fond papou.. ça nous change des varios/cp et des meulage de carter mdr
Lien Ă  poster
il y a 39 minutes, MegaSpeed a dit :
surtout se fier au régime moteur papou, l'idéal étant de se trouver entre 8200 et 8500trs/min on/off.. et surtout pas en dessous de 8000 pour que les bielles ne travaillent pas trop sur le couple.
D'expĂ©rience pour ĂȘtre dans cette tranche :
- Magistrati step 1 70cv -->  14g ressort rouge ou blanc (pignon stock).
-Magistrati step 2 mappé 90cv --> 15g ressort rouge ou blanc (pignon +2).
-Arcoracing kit 80cv --> livrĂ© en 12g ressort stock pour ĂȘtre entre 8500 et 9000tr/min selon sa prĂ©conisation, mais partant du principe que la bas c'est bcp de ligne droite avec des transmi trĂšs longue la plupart du temps je dirais que pour chez nous du 14g ressort rouge parfait.
Mon ressenti perso pour mon utilisation qui est majoritairement de l'arsouille en cols 15g/rouge avec le stage 2 Magistrati mappĂ© c'est top, c'est d'ailleurs ce qu'il prĂ©conise, le rouge apporte plus de rĂ©activitĂ© sur les reprise et j'ai l’impression qu'il aide Ă  diminuer le lag, c'est en tout cas mon ressenti.
Le pignon + 2 c'est un choix perso pour pouvoir exploiter au max les watt et ne pas chasser du cul h24, ça se révÚle top car je n'ai rien perdu au démarrage, la courbe est meilleur de 60 à 150 et je ne rupte pas en Vmax, en tout cas pas jusqu'à 205/210 waze.. j'ai pas testé plus et ça sert rien lol.
La base pour la variation c'est un overange complet pour ma part sans le torsion controller :bisou:
Lien Ă  poster
VoilĂ  tu as tout dit
de mĂȘme je suis en ressort rouge il Ă©tait prĂ©conisĂ© le ressort origine avec le correcteur malossi ou ressort rouge correcteur stock
j ai quand mĂȘme essayĂ© ressort blanc ça marchais bien puis j ai mis le rouge c Ă©tait encore mieux mais surtout sans le torsion contrĂŽler
de mĂȘme pour l Ă©chappement pas de restriction de gaz d Ă©chappement donc chicane Ă  retirer
AprÚs les réglages sur tmax turbo non strictement rien à voir avec l atmo
c est ça qui est top tu re apprend à connaßtre ton scoot c est le top
j ai remarquĂ© qu’au plus j allonge ma transmi au mieux il marchais
il faut arriver Ă  capter le bon moment oĂč le couple est le plus prĂ©sent C est pour cela qu’il ne prĂ©conise pas le j Costa qui est beaucoup trop on off pour lĂ©s turbo mais plutĂŽt le malossi ou autre vario avec une plage de rĂ©gime plus Ă©talé
il n y a qu’à voir lĂ©s mec des Ăźles en turbo lĂ©s truc arrache le sol ils ont des courroies derriĂšre minuscule
et encore je parle pas des poids de galets je ne comprend mĂȘme pas comment il font pour prendre autant de tours avec des galets si lourd đŸ€šđŸ€šđŸ€š
Lien Ă  poster
il y a 8 minutes, seb83 a dit :
Certainement la pression du turbo plus importante... j’ai vu que des gars avec du arco montent jusqu’à 1.8bar donc tu m’étonnes que ça prends les tours, Ă  voir la durĂ©e de vie... moi je suis Ă  1 bar, tu dois ĂȘtre environ pareil d’ailleurs ;)
Lien Ă  poster
Un peu moins je suis Ă  0,800 gr de base mais j’ai montĂ© moi mĂȘme Ă  900gr en contrĂŽlant mes valeur de richesse avec ma sonde large bande
jŽai essayé 1b c était encore mieux mais le mélange était trop pauvre
dĂŽc je suis revenu Ă  0,900
Lien Ă  poster
il y a 37 minutes, seb83 a dit :
Oui exact 0.8 comme mon pote, on avait mesurĂ© avec un pompe Ă  vĂ©lo, system D mdr... moi aussi j’étais Ă  0.8bar avant la carto, pendant qu’il faisait la map il a augmentĂ© de 2/3 coup de clĂ© lol donc je dois aussi ĂȘtre entre 0.9 et 1, j’ai pas re contrĂŽlĂ© mais balec il tourne comme une horloge mdr
Lien Ă  poster
@seb83 t’es en quelle dĂ©mu du kit chaine? 17/40?
d’ailleurs ta wesgate Ă©tait pas soudĂ© sur le kit arco.. moi non sur le magistrati mais sur le arco de mon pote il y avait un point de soudure sur le filetage de la wesgate
Lien Ă  poster
Mdrrr le coup de la pompe pas mal mais ça marche donc au final 😁
pour les magistrati st2 tu es à 1b1 toi
Lien Ă  poster
il y a 1 minute, L'apach73 a dit :
Non moi pas de point de soudure celui de eric pareil (irongold)
là actuellement je suis en 17/42 avant j était en 45 mais je vais passer en 40
Lien Ă  poster
Il manque plus que Dyson75 @Joe Gillian sur ce topic, et ce sera complet ! #coupe#
Lien Ă  poster
il y a 26 minutes, seb83 a dit :
Il m’avait semblĂ© voir 1b ;)
Lien Ă  poster
Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. C’est facile !
