Soann
Batterie morte
Il y a 9 heures, ManU44 a dit :
Il y a 17 heures, Toupapa a dit :
Ou perdre ta cle en roulant ..et eteindre le scoot a la station emoji850.png
Oh pitain la loose #vdm genre de truc dont je suis grandement capable
Ça sent le vécu....ou je me trompe...🤔
Non pas encore
Il y a 7 heures, FILMax a dit :
Oui oui
il y a 29 minutes, Toupapa a dit :
Oui oui
Modifié par FILMax
il y a 12 minutes, FILMax a dit :
Jte raconte pas tout ce que jai perdu sur la route en moto 😂😂😂
il y a 52 minutes, Toupapa a dit :
Moi j’ai failli perdre ma femme, j’te raconte pas ce que j’ai pris ensuite 😂😂😂
Bonjour
nouveau sur le forum, j’ai besoin d’aide...
je possède un tmax iron Max de 2015, jamais de problème avec et la semaine dernière j’ai voulu m’en servir et impossible, pas de contact . La batterie est d’origine donc je décide de la changer.
je viens de la remplacer et toujours rien aucun contact je ne sais vraiment pas quoi faire . Y a t’il une manip à faire?? Sachant que j’ai une alarme meta system , peut être qu’il faut la réinitialiser si oui , je sais pas comment ...
merci pour votre aide
Est-ce un modèle dérramage sans clef ?
Clef désactivé pile de la clef HS ?
Rien ne s'allume au tableau de bord ?
Oui démarrage sans clefs, pour la pile je sais pas... mais normalement quand je désactive l’alarme ça fais un son et j’allume le contact mais la rien ...
la pile de l’alarme fonctionne car j’ai une lumière qui s’allume sur la télécommande
il y a 20 minutes, Anthony94 a dit :
Bonjour
Question con
T as pas laisse le coupe circuit sur la position OFF ?
il y a 12 minutes, L'antiquaire a dit :
Question con
Il aurait fait une @Pebberie ? :lol:
il y a 5 minutes, Pebbe a dit :
Plutôt une @Pebberade! :lol:
Ya une video youtube  iron demare pas 😂😂😂😂
à l’instant, Pebbe a dit :
Un tuto ☝️
Du grand art cette video 😁
Il y a 2 heures, Pebbe a dit :
Donc là c’est le topic victime du jour mdr
Eh je crois bien :lol:
Ta cle est detectée par le scoot ??
Il y a 15 heures, Anthony94 a dit :
Bonjour
Qu’est-ce que t’appelle « pas de contact » ?
Quand t’appuie sur le bouton de mise en route le scoot ne sort pas de veille ou bien quand le contact est mis le démarreur ne tourne pas ?
Pour le premier cas c’est ta clé qui n’est pas reconnu car soi sa pile est morte soi t’as appuyé sur son bouton de désactivation,
dans le deuxième cas ça ressemble à une vague histoire de bouton rouge mdr
La clef n’est pas détectée car il y a le système d’alarme et d’anti démarrage, je pense qu’elle a du se mettre en sécurité...
pour répondre à big j’ai rien aucun voyant... normalement je désactive l’alarme, ça fais un bip et la je peux mettre le contact, mais la rien, pas de bip de désactivation
il y a une heure, Anthony94 a dit :
Fais sonner l alarme (bouge le Tmax) et tout va se réactiver
Il y a 3 heures, Anthony94 a dit :
@Anthony94
Mais pourquoi vous continuez à monter des alarmes de merde qui ne servent à rien si ce n’est à mettre le waï sur le scoot ? #stupid#
Déjà la reconnaissance de la clé ne dépend pas de ton alarme, encore que je me méfie du câblage qui a pu être réalisé.
Si quand tu appuie sur le bouton « start » avec la clé dans la poche le scoot ne se réveille pas c’est que ta clé n’est pas reconnue.
Premiere chose à faire vérifier et changer si nécessaire la pile de la clé.
Ensuite, tu sors le manuel du propriétaire et tu cherches le paragraphe « activation et désactivation de la clé ».
Il faut appuyer un certain temps sur le bouton de la clé mais je ne sais plus combien.
Donc t’appuie genre 10s, tu lâche le bouton de la clé et tu essaye de réveiller le scoot, ça devrait fonctionner.
Si ça marche toujours pas vite ton alarme de merde ou va voir un marabout mdr
Sinon, dernière solution...
Le Vatican
[mention=32177]Anthony94[/mention]
Doudou TMax, ce qui se fait de mieux
Il y a 2 heures, Big a dit :
@Anthony94
Méta System n'est pas une alarme de Merde, mais le fabriquant de la Technoglobe qui est juste un "rebadgeur" .....#maso#
A mon humble avis, il a un probleme de pile sur la telco de l'alarme ET un problème de pile sur le Tamagoshi.....#pleur#
il y a 8 minutes, Serginiao a dit :
Quelque soit le fabricant une alarme est un nid à emmerde.
Il y a 2 heures, Exo a dit :
Le Vatican
Non 5 litres essence et  une allumette  😂😂😂
