Doud de Marmagne
Frein arrière hyper dur
Et si ça venait du maître-cylindre ??? #question#
il y a une heure, Exo a dit :
Ou alors, il met trop de DOT dans le bocal ? #question#
Arff ca sent le probleme sur la centrale abs non ??
Il y a un répartiteur hydraulique et des claquets......doit y avoir qqchose qui n'est plus ouvert a ce niveau....
Apres comme dit plus haut....cherche du plus simple au plus compliqué...., étrier (a priori ca ne vient pas de la), maitre cylindre puis centrale abs.
Il y a 6 heures, Doud de Marmagne a dit :
en fait je m'en suis déja foutu partout, comme d'hab...:bang:, comme quand on fait la vidange et qu'on se dit :"ce coup-ci je ne m'en fout pas plein les doigts en retirant la vis..."
J'ai ouvert le capot du maitre cylindre, liquide un peu crado, le levier devient plus mou, j'ai aspiré le liquide par le haut, nettoyé le réservoir, levier mou, remis du liquide propre, refermé, et de nouveau levier dur.
 Nettoie ton circuit tu dois avoir une merde idem démonte ton étrier sort ton piston et nettoie
le liquide dois suivre le circuit met un bocal avc 1 durite pour voir ce qui sort cela m est déjà arrivé une fois
https://lesyoungtduperche.motards.net/t188-nettoyer-un-circuit-de-freinage
commence par la  après essaye un maître cylindre d occase
Clapet anti retour du mc …qui bloque
Bon, et ben tous les partisans du nettoyage n'avaient pas tord.
Hier en roulant j'ai tiré de temps en temps sur le levier en forçant un peu, comme je fais depuis plusieurs jours, et puis soudain j'ai sentis que ca commencait à devenir un poil plus mou, alors j'ai forcé un peu plus, et au bout de 2 mn, le levier est devenu totalement mou. En pompant plusieurs fois, j'ai retrouvé le freinage arrière, mais le circuit était plein d'air.
J'ai purgé le circuit, plein de bulles, et j'ai retrouvé un freinage normal.
J'ai aussi purgé l'avant, le liquide était degueu.
Donc le dossier est clos. il devait y avoir une grosse merdouille quelque part dans le circuit qui a fini par partir toute seule à force de pomper.
il y a 30 minutes, Doud de Marmagne a dit :
J'espère que du coup tu as remplacé TOUT le liquide des deux circuits ?
Tu as purgé jusqu'à avoir du liquide propre et neuf qui sortait de la purge ?
En tout cas c'est une bonne nouvelle :bj:
il y a 42 minutes, Big a dit :
Exactement, c'est ce que j'ai fait, plus une goutte de l'ancien, j'ai meme prolongé un peu la purge pour etre sur que toutes les merdouilles partent.
à l’instant, Doud de Marmagne a dit :
il y a une heure, Doud de Marmagne a dit :
Tu vois c est ce que je t ai indiqué  un bocal plein de merde  donc merdouille  d ou nettoyage puis apres MC !  Mais rien à voir avc l abs 😉  donc quant tu auras le temps change en oca  ton maitre cylindre ..
Generalement c est pas une grosse merdouille qui part a force de pomper mdr
Il y a 5 heures, Doud de Marmagne a dit :
En tt cas pour tu aller voir les mecanos que tu as vu pour ton pb et les remercier.
Grace a eux tu as fait des economies. mdr
il y a 37 minutes, L'antiquaire a dit :
Je m'y attendais a ce genre de truc , a force de parler de pomper je me suis dis ça va tomber !!  :-)
il y a 1 minute, Doud de Marmagne a dit :
En meme temps Eric, elle etait facile :bj: mdr
Tu auras certainement remarqué, que c'est le seul forum au monde où c'est les Modérateurs qui foutent le souk ! :sg23gsautg23g:
il y a 47 minutes, Exo a dit :
:sg23g21g23g:
il y a 41 minutes, Big a dit :
:sg23g21g23g:
+530 !!!
:langue:
Il y a 5 heures, Exo a dit :
Rien à cirer, on peut pas modérer un modérateur, ou administrer un administrateur, donc allez y les gars, nous on suit .
