jieffe
Avis poids galets pack over range
il y a 9 minutes, jieffe a dit :
Pour la distance, je peux toujours compenser, mon meilleur pote tiens un bar à vin nature #rire#.
Oui j'ai quand même un minimum.
Dans ta liste d'outils, j'ai la grosse clef dynamométrique que j'utilise pour changer les jantes de ma voiture. J'ai la patience aussi, pour l'huile de coude au pire, j'ai du wd40 si ça coince mdr
Par contre, au puis-je me procurer le manuel d'atelier, je suppose que c'est la dedans que je pourrais trouver les couples de serrages.
Faignasse tu peux pas chercher un peu nan ? Tié club t’as accès à tout le forum :lol:
C’est ici: Manuels d’atelier
Par contre y’a pas pour les TMax des traders, il faut prendre celui des banquiers mais il est en anglais, ça fait 3 piges que l’on attend la version française mais le taulier ne fout rien mdr
Il y a 3 heures, Big a dit :
Oui je sais, mais j'adore quand les gens bossent pour moi :langue:
il y a 37 minutes, jieffe a dit :
Le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt mdr
@Big voilà, je viens de commander une partie #good#
Il me manquera encore la clef easyboost et la graisse yamaha.
Merci pour ces bons conseils :bisou:
il y a 13 minutes, jieffe a dit :
Pour la douille de 46 trouve un pote tourneur pour faire dégager le chanfrein des 6 pans afin de bien prendre l'écrou qui est très fin, environ 5mm d'épaisseur. :bj:
Tu verras quand tu la recevras la différence avec la mienne retaillée
Si tu laisses le chanfrein tu as des risques de ripper sur l'écrou en le serrant.
Avant:
Après:
5mn sur un tour :bj:
il y a 28 minutes, Big a dit :
Avant:
Après:
Ok merci, je vois bien la différence en effet #good#
Voilà, le pack over range est commandé, la graisse yamaha type h aussi, manque plus que la clef easyboost et à choisir le poids pour les galets donc les 15gr je laisse tomber, le choix se porte sur des 16gr ou 18gr 🤔.
Le 06/04/2021 à 21:22, jieffe a dit :
16 devrait être bien (empirique) si ça mouline, tu peux mixer 16/18 ou passer en 18 direct !!!
Rectif...
Petite contribution à ce post
J'étais JCosta XRP sur mon 530, au passage au 560, je suis allé voir RMP dont la réputation n'est plus à faire.
N'y connaissant pas grand chose niveau mécanique, j'ai fait confiance à Steve qui m'a déconseillé le XRP justement pour une question d'entretien.
Il m'a donc posé un Over Range avec ressort Vert et galets de 12G. Pour lui, c'est le meilleurs compromis.
J'ai fait pour le moment que 300km, difficile de me faire une idée mais il a l'air de plutôt bien tourné ....
Il y a 23 heures, Exo a dit :
@jieffe J'avais perdu de vue que c'est un 560 !!!!!!!! Donc souvent Mix 12/13 voire 12/14 si ça gueule trop à ton goût avec ressort vert obligé !!! :jaime:
Ça va pas être trop léger avec du 12/14 pour un 560? Pourquoi le ressort vert, de mon côté, on m'a conseillé le blanc mais je n'y connais rien la dedans.
Il y a 9 heures, jieffe a dit :
Le ressort est là pour opposer une force contraire à la poussée des galets, et donner un équilibre au régime moteur sur toute la plage des vitesses. Alors, avec le blanc qui est beaucoup plus dur que le vert et même que l'origine, y'a pas intérêt à mettre trop léger en galets, car déjà qu'avec leur poids plume ils pousseront assez peu la joue du vario, si en plus ils sont contrariés pas la dureté du ressort, tu plafonnes à 120 à 8000tr!
L'avantage du vert, c'est qu'il laisse le vario s'arracher au démarrage, mais ensuite oppose moins de force (-39% de mémoire) que les autres. Donc tu as la patate des galets légers au DA, et la linéarité du rapport tours/vitesse, à partir des mi-régimes.
Ils ne sont pas trop cons chez Malossi, s'ils proposent des grammages légers avec un ressort vert dans leur pack. Tout ceci est bien expliqué sur le site Malossi.
Mais si tu préfères écouter les hyper-nerveux qui ne font que de la ville à fond entre les voitures, et qui ont besoin de tirer très court... tu peux aussi ! :(
Ce genre de mise au point par Overange est établie par Malossi pour apporter un meilleur fonctionnement à une grande majorité de gens. Mais, il y a ceux qui veulent s'arracher au DA, sans avoir un moulin à café lors des balades en cruising, et les dingues qui roulent à fond partout et même sur les trottoirs et en wheeling dans certaines grandes villes. Pour te satisfaire pleinement, il faudrait que tu fasses ta mécanique toi-même pour adapter au micron la config qui te convient.
Y'a aussi le risque de devenir un psychotique de la transmission comme notre ami le Châtelain qui se reconnaîtra, et démonte même la nuit pour changer le poids des galets de 0.01 gramme, et en profite pour polir l'intérieur des carters...  :sg23gjesorsg23g:
il y a 51 minutes, Exo a dit :
Moi je polis les carters mais c’est toi qui ajuste les galets à la Dremel :langue:
il y a 1 minute, Big a dit :
Oui... mais pas la nuit ! :sg23gvainqueurg23g:
Merci pour les explications @Exo.
Donc si je suis bien, au plus tu augmentes la dureté du ressort au plus il vaut mieux augmenter le poids des galets pour ne pas se retrouver avec une moulinette. Mais à savoir aussi, que plus tu augmentes les poids des galets, moins le départ sera "vif", c'est bien ça?
il y a 48 minutes, Exo a dit :
Ils ne sont pas trop cons chez Malossi, s'ils proposent des grammages légers avec une ressort vert dans leur pack.
Je me doute bien, mais ce que je trouve "étrange", c'est que le pack soit livré avec galets de 12 ou 13gr que ce soit pour le 530 ou le 560.
il y a 50 minutes, Exo a dit :
C'est prévu, je suis occupé à me procurer l'outillage pour, et lorsque je vais faire installer le pack, je vais bien regarder et demander à la personne qu'il m'explique par la même occasion.
il y a 52 minutes, Exo a dit :
Il en a peut-être besoin pour décompresser des mésaventure de la polo et la c3 mdr:sg23gjesorsg23g:
il y a 4 minutes, jieffe a dit :
Donc si je suis bien, au plus tu augmentes la dureté du ressort au plus il vaut mieux augmenter le poids des galets pour ne pas se retrouver avec une moulinette. Mais à savoir aussi, que plus tu augmentes les poids des galets, moins le départ sera "vif", c'est bien ça? C'est ça !!!!!!!!!!!!
Je me doute bien, mais ce que je trouve "étrange", c'est que le pack soit livré avec galets de 12 ou 13gr que ce soit pour le 530 ou le 560. Il n'est pas dit que au-delà des galets, les pentes des vario 530 et 560 soient identiques ! à vérifier...
C'est prévu, je suis occupé à me procurer l'outillage pour, et lorsque je vais faire installer le pack, je vais bien regarder et demander à la personne qu'il m'explique par la même occasion. Bien !
Il en a peut-être besoin pour décompresser des mésaventure de la polo et la c3 mdr:sg23gjesorsg23g::lol:
Déjà la dernière mouture de MHR, le 5118054 arrache très fort en bas, et tourne moins vite que d'origine en haut. Bel exploit... #coupe#
il y a 7 minutes, Exo a dit :
Déformation professionnelle, 20 ans de 3x8 ça marque mdr
il y a 2 minutes, Exo a dit :
En tout cas, la référence sur le site malossi est identique, donc je suppose que c'est pareil
#coupe#
Les pentes des varios sont les mêmes ce sont les pistes et la came qui diffèrent.
La CP est toujours une 59C depuis le 530, et je vois mal Yamaha mettre une poulie avec deux pentes différentes.
Chose étonnante en creusant les vario adaptable, le Polini a un angle de 14° sur la poulie mobile et de 12,5° sur la CP alors que Malossi est à 13° et le stock à 14°
il y a 1 minute, jieffe a dit :
Possible. Faut voir si la réf des packs Overange change comme celle des vario. Ce qui est sûr, c'est que changer le vert pour un blanc dans le pack, c'est un truc de malade des centre-villes !
il y a 3 minutes, Big a dit :
On parle de MHR...
C'est l'heure de mon petit crème à la plage / Assez bouffé de vario ! #maso#
il y a 3 minutes, Exo a dit :
Non, moi je parle de la référence de l over range, juste le vario je n'ai pas vérifié
Même référence pour le mhr aussi
il y a 9 minutes, Exo a dit :
On parle de MHR...
il y a 5 minutes, jieffe a dit :
C’est pareil même pente depuis le 530 2012, seules les pistes des galets diffèrent suivant les références.
Mais attention la référence de la joue mobile, pas du kit, parce que entre Phase 3 et 4/5 c’est 5118054 ou 55 mais la joue mobile est la même
