Thugmax
Impossible de sortir vario sur 500
Il y a 1 heure, Thugmax a dit :
Du coup 16gr ça risque d être pas top. J ai un échappement akrapovic
Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app
16 c’est bien surtout que quand c’est neuf, ça mouline… j’ai fini par descendre en 15g moi avec cette config:
Malossi mhr+ contre poulie et 15g
ressort blanc et TC Controler malossi
akra homologué sans rape mais cata et db d’origine de l’akra .
comme ça c’est top !
p.s actuellement sprint filter à l’essai merci @Joe Gillian, sinon bmc
Modifié par Squalito
Pareil qué Miguouel ! ;)
La contre poulie malossi c'est obligatoire ou on peut garder l origine ?
On peut garder l'origine !!! #good#
il y a 1 minute, Thugmax a dit :
Tu peux garder l’origine mais franchement la Malossi apporte un réel mieux pour pas cher.
il y a 2 minutes, Big a dit :
Voilà c’est parfait
à l’instant, Squalito a dit :
Voilà c’est parfait
Je vais chercher ça alors. Demain je vais acheter la nouvelle flasque pour le remontage j en profiterai sûrement pour prendre la contre poulie si elle est dispo.
il y a 15 minutes, Big a dit :
T’in j’ai peur 😂
T’in j’ai peur 😂
Brokebackmania ?😂😂😂
Petite question du jour, j ai lu ici et là qu'il y a un sens de montage pour les galets malossi. Et avant de faire une cagade je préfère demander confirmation même si ça m étonne.🤔
il y a 3 minutes, Thugmax a dit :
Non pas de sens, mais on met toujours les écritures de façon à ce qu’elle reste un maximum lisible donc Vario en face de toi, écriture sur la droite ! C’est Tout simplement que la rotation du variateur pousse les galets à frotter contre la paroi de gauche et donc c’est pour cela que l’on met les écritures du côté droit.
attention ce n’est pas valable pour tous les galets de toutes les marques de variateurs. Par exemple le Polini 12 galets  ont eux, un sens de montage.
Merci y a plus qu'à monter alors 👍🏻
Concernant la graisse mhr (next) je vois qu'elle est pas bien reputee. J ai de la facom au lithium est ce que ça serait mieux ou vous me conseillez autre chose ?
la 7.1 est très bien
Il y a 22 heures, Thugmax a dit :
Et qd tu remontes le vario et la flasque
Met bien les canelures en face de l axe de vilo. :bj:
il y a 9 minutes, L'antiquaire a dit :
OH oui je vais y regarder a 2 fois.😉
Je viens d apprendre que le akra que j ai sur mon tmax n est pas un vrai. Je suis dégouté.
Du coup je me rappel qu'il existait des pot dit origuinal (origine dechicane)
Savez vous si sur un phase 2 ç est faisable ?
J'en ai un à vendre si tu veux
Faut voir mais ça peut m intéressé 🤔
Il est déjà emballé, y a plus qu'à l'envoyer
J'ai rangé le garage ;)
Lol. Je t ai MP
Salut les gars.
Dernier conseil svp et après je vous lâche avec mon vario lol.
Qu'es qui doit être graissé exactement ?
L intérieur du canon et la rondelle derrière l écrou de 29? J ai tout bon ?
Pas la peine de graisser la CP ?
Merci à vous pour votre patience face à mes questions...
Il y a 7 heures, Thugmax a dit :
Salut les gars.
A l’intérieur du canon il y a un décrochement que tu dois remplir de graisse neuve et la faire sortir par les deux trous.
C’est la même chose sur le vario, tu remplis de graisse l’intérieur de l’alésage et derrière les joint spy.
L’entretoise (vu la taille et son rôle c’est pas une rondelle :lol: ) entre le canon et l’écrou doit être graissée à l’intérieur aussi mais pas avec la même graisse que le vario, je crois que c’est de la graisse au lithium qu’il faut.
Quand tu remonteras l’ensemble vario/canon/flasque assure-toi de bien avoir ouvert le correcteur avec deux vis de 6 afin de libérer la courroie, puis quand tu auras enfiler le canon sur l’axe vérifie bien que la flasque s’est correctement placée sur les cannelures du vilebrequin.
Ta courroie doit être libre et ne pas faire obstacle, assure-toi que la joue mobile ne soit pas arrêtée par la courroie.
Coté flasque, tu dois voir ressortir un ou deux mm de vilo, sans rien lâcher tu enfiles l’entretoise puis tu visses l’écrou à la main jusqu’en butée et tu dois avoir tout bon :bj:
Pour le graissage de la contre poulie c’est toi qui vois, mais si tu la badigeonne de graisse je pense que ça va mouliner grave mdr
