Thugmax 610 Posté(e) 31 janvier 2020 Salut à tous. J ai besoin de votre aide pour mon premier sujet J ai essayer de changer mon vario d origine sur mon 500 pour installer un malossi.Je bloque à l étape ou il faut retirer le vario de l axe du vilo.Après avoir virer l écrou de 29 il ne veut pas sortir.Alors que d après ce que j ai vu sur le net ça devrait venir sans problème.Pouvez vous me venir en aide svp.Merci les tmaxers Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 879 Posté(e) 31 janvier 2020 Deja tu peux arroser copieux de WD40 l axe et laisser agir. Ensuite, tu peux chauffer au decapeur thermique l axe, et voir si y a du mieux en tapant sur le vario avec un maillet tout autour pour voir s il se decolle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thugmax 610 Posté(e) 31 janvier 2020 Merci pour ta réponse je vais balancer du wd40 et laisser agir toute la nuit.Je ne comprend pas,sur toute les vidéos tuto que j ai pu voir ça sort comme du beurre. Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 879 Posté(e) 31 janvier 2020 Il a ete sorti qd la derniere fois ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thugmax 610 Posté(e) 31 janvier 2020 Je l ai depuis un mois. Il a 16000kms. Apparement les galet on été changer à 10000kms.il y a 1 an Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 879 Posté(e) 31 janvier 2020 ce qui est curieux c est que (si je dis pas de connerie) ton vario il est enquille sur le canon ? Donc theoriquement, si tu as devisse l ecrou, enleve la bague intermediaire, vire la flasque et les galets, y a aucune raison pour qu il ne sorte pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thugmax 610 Posté(e) 31 janvier 2020 C est L ensemble qui ne veut pas venir. La flasque toute seule ne vient pas Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 879 Posté(e) 31 janvier 2020 à l’instant, Thugmax a dit : C est L ensemble qui ne veut pas venir. La flasque toute seule ne vient pas Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app A mon avis, elle a du etre mal remontee, et les canelures ont ete ecrase sur l axe de vilo en serrant l ecrou. Du coup, je pense que tu peux attaquer la flasque a la Dremel, les canelures sont mortes et tu en rachetes une neuve. Tu fais gaffe de ne pas attaquer le vilo. Ca vaut dans les 50 balles 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thugmax 610 Posté(e) 31 janvier 2020 Je suis dépité. Je vais essayer de faire une photo. Merci beaucoup en tout cas pour ton aideSent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 879 Posté(e) 31 janvier 2020 il y a 1 minute, Thugmax a dit : Je suis dépité. Je vais essayer de faire une photo. Merci beaucoup en tout cas pour ton aide Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app C est rien. Tkt C est du metal assez souple la flasque donc avec une petite disqueuse ca va le faire. M est arrive aussi d en flinguer une au remontage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 879 Posté(e) 31 janvier 2020 Fais aussi une photo de l interieur de ton carter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 31 janvier 2020 Tu peux aussi taper au marteau sur la flasque, en 2 points diamétralement opposés. Ça lui donnera du jeu pour se mettre en biais et sortir ensuite. Si les cannelures sont massacrées, échange obligatoire !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 31 janvier 2020 Il y a 1 heure, Exo a dit : Tu peux aussi taper au marteau sur la flasque, en 2 points diamétralement opposés. Ça lui donnera du jeu pour se mettre en biais et sortir ensuite. Si les cannelures sont massacrées, échange obligatoire !!! Oui pour moi la meilleure soluce avec comme dit olive, wd40 ! A mon avis la flasque peut sérvir de presse papier 🧻☝🏼 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thugmax 610 Posté(e) 31 janvier 2020 Tu peux aussi taper au marteau sur la flasque, en 2 points diamétralement opposés. Ça lui donnera du jeu pour se mettre en biais et sortir ensuite. Si les cannelures sont massacrées, échange obligatoire !!!Je vais tester. Oui de toute façon je vais remettre une neuve directement. Enfin si j arrive à sortir cette maudite flasqueSent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thugmax 610 Posté(e) 31 janvier 2020 Oui pour moi la meilleure soluce avec comme dit olive, wd40 ! A mon avis la flasque peut sérvir de presse papier . Ç est sur que la elle va pas avoir une belle gueule. Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thugmax 610 Posté(e) 31 janvier 2020 J avais penser à me servir d'un arrache volant je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je n arrive pas a mettre de photos Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 31 janvier 2020 (modifié) il y a 3 minutes, Thugmax a dit : . Ç est sur que la elle va pas avoir une belle gueule. Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Si tu veux mon avis sur ce qu’il s’est passé c’est qu’un jour, le bon couple n’a pas été respecté (vario qui voulait se faire la malle) et les dents ont du morfler et au lieu d’être remplacer elle a été remontée comme tel … ce qui explique le blocage avec des dents qui ne correspondent plus avec celles du vilo ! c’est comme si toi tu avais le bas de mâchoire de quelqu’un d’autre ! Modifié 31 janvier 2020 par Squalito 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thugmax 610 Posté(e) 31 janvier 2020 .Oui je pense que ç est plausible. E' tout cas j ai investit dans une clé dynamométrique et je remonterai ça à 16nm comme conseillé.Je pense qu'ils ont fait ça à la clé à choc comme des bourrins. J ai bien fait d ouvrir du coupSent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 31 janvier 2020 il y a 2 minutes, Thugmax a dit : . Oui je pense que ç est plausible. E' tout cas j ai investit dans une clé dynamométrique et je remonterai ça à 16nm comme conseillé. Je pense qu'ils ont fait ça à la clé à choc comme des bourrins. J ai bien fait d ouvrir du coup Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Oui 16kg ou 160 nm 👌🏻 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 31 janvier 2020 Effectivement un arrache moyeu ou extracteur universel serait bien. Si tu en trouves un qui a des bonnes prises sur les pièces! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thugmax 610 Posté(e) 31 janvier 2020 Je vous remercie en tout cas tous pour vos réponses. Je vous tiens au courant de la suite. J espère y arriver. Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 31 janvier 2020 il y a 5 minutes, Thugmax a dit : Je vous remercie en tout cas tous pour vos réponses. Je vous tiens au courant de la suite. J espère y arriver. Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app 👍🏻 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 879 Posté(e) 1 février 2020 Il y a 8 heures, Thugmax a dit : Je vous remercie en tout cas tous pour vos réponses. Je vous tiens au courant de la suite. J espère y arriver. Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app C est comme si c etait fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 879 Posté(e) 1 février 2020 Il y a 8 heures, Thugmax a dit : J avais penser à me servir d'un arrache volant je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je n arrive pas a mettre de photos Sent from my ELE-L29 using Tmax Mania mobile app Il faut que tu en trouves un de petite taille. Peut etre passer les griffes de ton arrache dans les trous de la flasque... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
