startup 3 822 Posté(e) 25 mai 2017 (modifié) Salut la troupe ! Bon, vu que je pense que le titre est nul, je vais essayer de vous éclairer J'ai récemment pris livraison d'un SX que j'ai souhaité améliorer légèrement, histoire de pas être la risée du premier Kimko venu durant les promenades bucoliques que nous réserve probablement la très prochaine concentration...... 1/ J'ai dégagé la centrale mais pour l'instant j'ai conservé tout le système de verrouillage qui gâche un peu le côté gauche car je ne veux pas prendre le risque de débrancher le système et risquer d'avoir un voyant de défaut allumé....... Et oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la bête est multiplexée (faisceau identique à ceux des bagnoles, dont la particularité est qu'il y a beaucoup plus de datas dans le même fil et que la moindre rupture de flux, allume ce con de voyant ) Je le ferai démonter à la révision, histoire qu'ils éteignent le voyant si besoin 2/ J'ai installé un vario et vous informe que Malossi les livre avec du 12 et du 13 Gr...... Lorsque j'ai fini de l'installer, j'ai fait comme a chaque fois avec mon 2008, j'ai mis en marche 4 ou 5 secondes, histoire de retendre la courroie et remettre plus facilement le carter...sauf que je n'avais pas rebranché la sonde Lambda dont le faisceau passe au milieu du carter de vario et qu'il faut impérativement débrancher . résultat des courses: voyant moteur allumé et passage obligé chez Yam pour l'éteindre 3/ J'ai voulu installer, comme je l'ai toujours fait, des plaquettes AP à l'avant ; Elles font 2 mm de plus (par plaquette) que l'origine et ce n'est pas bon Donc, contre toute attente, Yam a dû changer quelque chose sur les étriers par rapport au 2016.... Enfin, j'attire également votre attention sur le risque d'allumer ledit voyant moteur si vous faites tourner votre moteur sur la centrale et que vous accélérez......Celle là, je l'ai pas faite, vu que j'ai pas de centrale... Sinon, tout va bien, il est très maniable, l'amortissement est top mais je trouve qu'il frotte trop à gauche est à droite. D'ailleurs, ceux qui voudraient couper le tampon de béquille latérale, il faut savoir qu'elle se bloque naturellement sur son axe et qu'il ne sert à rien d'en couper beaucoup, contrairement aux apparences ... Bon, j'en ai marre d'écrire, j'espère que vous arriverez à comprendre ce que j'ai voulu partager car moi, l'ayant vécu, je me comprends mais c'est limite quand même Modifié 25 mai 2017 par startup 19 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité fred2nice Posté(e) 25 mai 2017 Conclusion :on devrait arriver à te suivre ...? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PLB78 22 038 Posté(e) 25 mai 2017 C'est pas comme si j'avais écrit plusieurs fois qu'on allait rigoler avec le multiplexage Et encore vous ne savez pas tout . . . 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PLB78 22 038 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 2 minutes, fred2nice a dit : Conclusion :on devrait arriver à te suivre ...? Déjà qu'il bouchonnait avec son ancien alors là, attention le TLB 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
startup 3 822 Posté(e) 25 mai 2017 (modifié) il y a 11 minutes, fred2nice a dit : Conclusion :on devrait arriver à te suivre ...? Je ne sais pas encore Fred Il est en rodage et pour l'instant je n'ai pas de valeur de comparaison..... il y a 9 minutes, PLB78 a dit : C'est pas comme si j'avais écrit plusieurs fois qu'on allait rigoler avec le multiplexage Et encore vous ne savez pas tout . . . Hop Hop Hop Moi ça me fait rire C'est clair qu'on n'en est plus au démarrage au Kick Modifié 25 mai 2017 par startup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud67 1 877 Posté(e) 25 mai 2017 Merci pour ton retour As tu fouillé sur le net pour la remise a 0 des codes erreurs sans devoir repasser par le concessionnaire ? Sur les Kymco il y a une manip a faire pour enlever les codes défauts avec la manette des gazs et en allumant le contact avec une temporisation de 10 secondes . Peut être qu'il y a un équivalent chez Yam ? 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patrice13013 24 227 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 21 minutes, startup a dit : Salut la troupe ! Bon, vu que je pense que le titre est nul, je vais essayer de vous éclairer J'ai récemment pris livraison d'un SX que j'ai souhaité améliorer légèrement, histoire de pas être la risée du premier Kimko venu durant les promenades bucoliques que nous réserve probablement la très prochaine concentration...... 1/ J'ai dégagé la centrale mais pour l'instant j'ai conservé tout le système de verrouillage qui gâche un peu le côté gauche car je ne veux pas prendre le risque de débrancher le système et risquer d'avoir un voyant de défaut allumé....... Et oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la bête est multiplexée (faisceau identique à ceux des bagnoles, dont la particularité est qu'il y a beaucoup plus de datas dans le même fil et que la moindre rupture de flux, allume ce con de voyant ) Je le ferai démonter à la révision, histoire qu'ils éteignent le voyant si besoin 2/ J'ai installé un vario et vous informe que Malossi les livre avec du 12 et du 13 Gr...... Lorsque j'ai fini de l'installer, j'ai fait comme a chaque fois avec mon 2008, j'ai mis en marche 4 ou 5 secondes, histoire de retendre la courroie et remettre plus facilement le carter...sauf que je n'avais pas rebranché la sonde Lambda dont le faisceau passe au milieu du carter de vario et qu'il faut impérativement débrancher . résultat des courses: voyant moteur allumé et passage obligé chez Yam pour l'éteindre 3/ J'ai voulu installer, comme je l'ai toujours fait, des plaquettes AP à l'avant ; Elles font 2 mm de plus (par plaquette) que l'origine et ce n'est pas bon Donc, contre toute attente, Yam a dû changer quelque chose sur les étriers par rapport au 2016.... Enfin, j'attire également votre attention sur le risque d'allumer ledit voyant moteur si vous faites tourner votre moteur sur la centrale et que vous accélérez......Celle là, je l'ai pas faite, vu que j'ai pas de centrale... Sinon, tout va bien, il est très maniable, l'amortissement est top mais je trouve qu'il frotte trop à gauche est à droite. D'ailleurs, ceux qui voudraient couper le tampon de béquille latérale, il faut savoir qu'elle se bloque naturellement sur son axe et qu'il ne sert à rien d'en couper beaucoup, contrairement aux apparences ... Bon, j'en ai marre d'écrire, j'espère que vous arriverez à comprendre ce que j'ai voulu partager car moi, l'ayant vécu, je me comprends mais c'est limite quand même j ai pas tout lu... ...mais finis ton travail de préparation et commences pas avec les excuses en bois , mytho que t es : demain @ours didier 13 , me fait le rapport de votre arsouille récente 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PLB78 22 038 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 2 minutes, renaud67 a dit : Merci pour ton retour As tu fouillé sur le net pour la remise a 0 des codes erreurs sans devoir repasser par le concessionnaire ? Sur les Kymco il y a une manip a faire pour enlever les codes défauts avec la manette des gazs et en allumant le contact avec une temporisation de 10 secondes . Peut être qu'il y a un équivalent chez Yam ? Ça n'existe pas à ma connaissance 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PLB78 22 038 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 2 minutes, patrice13013 a dit : j ai pas tout lu... ...mais finis ton travail de préparation et commences pas avec les excuses en bois , mytho que t es : demain @ours didier 13 , me fait le rapport de votre arsouille récente Attends , Il RODE qu'il a dit 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 361 Posté(e) 25 mai 2017 (modifié) il y a 29 minutes, startup a dit : Salut la troupe ! Bon, vu que je pense que le titre est nul, je vais essayer de vous éclairer J'ai récemment pris livraison d'un SX que j'ai souhaité améliorer légèrement, histoire de pas être la risée du premier Kimko venu durant les promenades bucoliques que nous réserve probablement la très prochaine concentration...... 1/ J'ai dégagé la centrale mais pour l'instant j'ai conservé tout le système de verrouillage qui gâche un peu le côté gauche car je ne veux pas prendre le risque de débrancher le système et risquer d'avoir un voyant de défaut allumé....... Et oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la bête est multiplexée (faisceau identique à ceux des bagnoles, dont la particularité est qu'il y a beaucoup plus de datas dans le même fil et que la moindre rupture de flux, allume ce con de voyant ) Je le ferai démonter à la révision, histoire qu'ils éteignent le voyant si besoin 2/ J'ai installé un vario et vous informe que Malossi les livre avec du 12 et du 13 Gr...... Lorsque j'ai fini de l'installer, j'ai fait comme a chaque fois avec mon 2008, j'ai mis en marche 4 ou 5 secondes, histoire de retendre la courroie et remettre plus facilement le carter...sauf que je n'avais pas rebranché la sonde Lambda dont le faisceau passe au milieu du carter de vario et qu'il faut impérativement débrancher . résultat des courses: voyant moteur allumé et passage obligé chez Yam pour l'éteindre 3/ J'ai voulu installer, comme je l'ai toujours fait, des plaquettes AP à l'avant ; Elles font 2 mm de plus (par plaquette) que l'origine et ce n'est pas bon Donc, contre toute attente, Yam a dû changer quelque chose sur les étriers par rapport au 2016.... Enfin, j'attire également votre attention sur le risque d'allumer ledit voyant moteur si vous faites tourner votre moteur sur la centrale et que vous accélérez......Celle là, je l'ai pas faite, vu que j'ai pas de centrale... Sinon, tout va bien, il est très maniable, l'amortissement est top mais je trouve qu'il frotte trop à gauche est à droite. D'ailleurs, ceux qui voudraient couper le tampon de béquille latérale, il faut savoir qu'elle se bloque naturellement sur son axe et qu'il ne sert à rien d'en couper beaucoup, contrairement aux apparences ... Bon, j'en ai marre d'écrire, j'espère que vous arriverez à comprendre ce que j'ai voulu partager car moi, l'ayant vécu, je me comprends mais c'est limite quand même Hé oui....... ce fut une de mes premières remarques dans mon essai du DX neuf et du SX de Sergi....... Pour le reste, OK on découvre... j'avais aussi remarqué un meilleur freinage que sur les 2015/16, donc modif étriers possible! Merci de ton retour... Modifié 25 mai 2017 par Exo 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la cigale 1 081 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 4 minutes, PLB78 a dit : Attends , Il RODE qu'il a dit Enfin les rodages de Guy on les connait juste le temps de sortir de Marseille et une fois passé le panneau c'est GAAAAAAZZZZZZZZZZZ et voilà il est rodé , perso je sais qu'il va falloir s'envoyer sévère pour le suivre avec Patrice et encore à 20 mètres t'es déjà un bon. Me langui Guy la 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 361 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 9 minutes, PLB78 a dit : Attends , Il RODE qu'il a dit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PLB78 22 038 Posté(e) 25 mai 2017 à l’instant, Exo a dit : Rodage façon STARTUP dont les procédés secrets sont déposés 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PLB78 22 038 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 2 minutes, la cigale a dit : Enfin les rodages de Guy on les connait juste le temps de sortir de Marseille et une fois passé le panneau c'est GAAAAAAZZZZZZZZZZZ et voilà il est rodé , perso je sais qu'il va falloir s'envoyer sévère pour le suivre avec Patrice et encore à 20 mètres t'es déjà un bon. Me langui Guy la STARTUP c'est un TLB, donc Il est toujours en rodage 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 361 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 1 minute, sailor13 a dit : merci pour les infos Guylou , va falloir s'y faire , pas évident les bricoles perso si j'ai bien lu ,faut être prudent et réfléchir a 2X ( en cas tu appèle EXO comme pour l'hautenticator) en gros tu nous dira si sa roule mieux qu'un III ? ses avantages et ses défaut si défaut y a ??? bon rodage et soit prudent. 'culéééééééééééé !!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 361 Posté(e) 25 mai 2017 Bon... à la lecture de tout ça, je me dis que y'aura intérêt à posséder le manuel d'atelier......... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Serginiao 7 972 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 14 minutes, PLB78 a dit : Rodage façon STARTUP dont les procédés secrets sont déposés Moi je suis le grand Maitre du Rodage...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parish83 11 412 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 4 minutes, Exo a dit : Bon... à la lecture de tout ça, je me dis que y'aura intérêt à posséder le manuel d'atelier......... Et une concession yam pas loin 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 777 Posté(e) 25 mai 2017 He ben.... Va bientot falloir un I phone avec l appli qui va bien et connection Wi-fi pour mettre a jour ce f...g Phase4. Work in progress... (sans moi) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 361 Posté(e) 25 mai 2017 à l’instant, parish83 a dit : Et une concession yam pas loin Oui Alan, à condition que les mécanos soient eux-mêmes formés aux nouvelles conneries ! 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 777 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 6 minutes, Exo a dit : Oui Alan, à condition que les mécanos soient eux-mêmes formés aux nouvelles conneries ! Comme dans la bagnole...c est le client qui forme les mecanos 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Serginiao 7 972 Posté(e) 25 mai 2017 Mon petit retour à moi: On a le meme SX, Guy et moi...... Tout d'abord, un préambule: NE JAMAIS DEPLACER LE TMAX SANS AVOIR MIS LE CONTACT Sinon , l'application le bloque et il faut appeler VODAFONE pour le débloquer...... C'est contraignant mais c'est une assurance (j'espère) contre le Vol..... Je l'ai laissé 3 heures dans un quartier chaud l'autre jour et je savais que mon Tmax n'avait pas bougé car pas d'alerte..... Après le multiplexage existait sur le 2015/2016 mais moins développé et réservé à certaines parties...... La béquille bloquable électriquement , ce n'est que du bonheur pour moi car c'est facile à enclencher et ca sécurise aussi le bouzin..... J'ai pas encore monté le MEGALOSSI et je ferais attention à la sonde.. ..... Sinon, le scooter est nettement plus vif et plus maniable que l'ancien... Le coffre plus grand est un avantage pour moi aussi ..... On a 2 utilisations diamétralement opposées Guy et moi , puisque moi, je m'en sers comme d'un scooter pour travailler tout les jours alors que lui le prend que le dimanche pour arsouiller..... Mais je trouve que, pour moi, cette évolution est nickel et je ne regrette pas mon 2016..... 8 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PLB78 22 038 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 10 minutes, Serginiao a dit : Moi je suis le grand Maitre du Rodage...... C'est clair Doctora de rodage D'ailleurs quand tu n'es plus en rodage, tu te sens mal à l'aise. Du coup tu en rachètes un neuf pour le roder à nouveau 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 361 Posté(e) 25 mai 2017 il y a 3 minutes, L'antiquaire a dit : Comme dans la bagnole...c est le client qui forme les mecanos Oui! comme expliquer que c'est la courroie qui faisait du bordel sur le 2012... Ou déclarer un nouveau Tamagotchi sur le 2015 !!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 777 Posté(e) 25 mai 2017 j ai qd meme ete impressionne par la taille du ressort de bequille centrale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
