Nooshame
Comment booster mon 530 ?
il y a 15 minutes, Gtiste a dit :
Désolé mais il y a tellement de topic encore sur ces vario je ne sais plus ou donner de la tête et surtout si mes info sont encore "valables"...
Il y a déjà plusieurs années que je roule épisodiquement en 530, avant je faisais toujours : vario MHR 2000 530+ contre poulie MHR 500, c'est toujours d'actualité ou Malossi à corrigé le tir et la nouvelle contre poulie pour 530 est meilleure?
Merci d'avance
C’est toujours d’actualité … je suis équipé comme ça.
Merci pour ta réponse; d'après Malossi leur vario MHR a évolué, meilleur rendement, c'est vrai ou pipo?
75kilos avec un échappement qui n'est plus d'origine, plutôt 14gr ou 12gr les galets? ( pas de ressort, uniquement pot+vario 530 +cp 500 ).
Merci à vous
il y a 23 minutes, Gtiste a dit :
Merci à vous
J’ai eu l’ancienne et la nouvelle version, y’a pas d’écart significatif … essaye de passer en 13g ?
Normalement, en 13g sur sa config ça doit être une moulinette impinable, déjà que 14g ça gueule pas mal !!!
Il doit y avoir un truc qui va pas dans sa config, car ça devrait bien marcher !!!
il y a 22 minutes, Exo a dit :
Beh le miens en 14 justement reste très sage …
Il y a 8 heures, Squalito a dit :
Le tien il est spécial ! mdr
Ok alors mon Tmax stock juste avec échappement je vais faire comme à mon habitude :
Vario mhr 530+ Cp 500 et galets 14gr...
merci a tous !
il y a 12 minutes, GliP a dit :
Quelle est la différence entre les 2 CP de 500 et 530 ?
Sent from my SM-G960F using Tmax Mania mobile app
30 ? #question#
ok... #rire#
Il y a 6 heures, GliP a dit :
La 500 est plus petite en diamètre et a des pentes différentes. Dans l'absolu, elle fait tirer un peu plus court.
Il y a 18 heures, Squalito a dit :
Idem 😉
Petite question , il y a un megalossi à vendre sur le forum, est ce que ça collerait à ma configuration ?
( a savoir échappement et le reste stock )
merci
il y a 44 minutes, Gtiste a dit :
merci
C est sympa le megalossi 👍
il y a une heure, Gtiste a dit :
merci
il y a 47 minutes, Toupapa a dit :
Oui 👍🏻
Bonjour tout le monde, je poste ici car je n’ai pas envie de créer un énième sujet « vario Malossi » 😛 Voilà ma/mes questions, je vais faire poser un vario Malossi lors de la révision des 20000km, et donc je me demande vraiment la différence de ressenti entre galets de 14g, mix 14/16g et 16g... Des retours d’expérience messieurs (dames..?) ? À savoir que tout le reste est stock et le restera ! 😉
Merci d’avance 😃
Salut Alexis mixe galets de 14/16 et si ça te plaît (convient)mets du 15 ensuite,c est pas mal aussi (aussi bien en duo que solo)
Modifié par Mitchou
Merci pour ta réponse Mitchou, le truc c’est que c’est uniquement la concession qui y touche je suis pas bricolo mais alors pas du tout 😂 C’est pour ça je veux être sûr de mon coup, t’es la 2ème personne à me conseiller le mix donc je pars là dessus ! 👍 Merci encore, vraiment top cette communauté 🏆
il y a 7 minutes, WalterCooker a dit :
Maintenant,  faut que tu passes Club pour vraiment remercier cette communauté;)
