philoumaxou
Bruit fourche avant
Bonjour, depuis hier j'ai ce bruit https://uploadnow.io/f/4nFS9Rh lorsque je pousse et tire (à l'arrêt) sur la fourche avant.
En démarrant j'entend aussi le bruit.
Je ne constate pas de fuite d'huile sur la fourche avant.
Mon Tmax est un iron  max de 2016 avec 8500 kms.
Vous avez une idée de ce que çà peut-être svp ?
Je compte aller la semaine prochaine chez le concessionnaire mais j'aimerais avoir un avis pour savoir si je peux continuer à rouler sans gros soucis.
Merci par avance.
Mon Iron avait eu le même souci, et j'avais un "clac" en descendant les trottoirs même très doucement...
Contrôle l'écrou supérieur du Té de fourche.
Il faut juste démonter le cache guidon supérieur et serrer l'écrou de 36 à 115Nm avec une dynamo avec rallonge ! #good#
Qu’est ce qu’il est fort @Exo
@Exo président !
Il y a 3 heures, Nico7 a dit :
@Exo président !
@Nico7 :suceur:
Arrete. C'était de la motivation pour contre balancer les insulte en MP
Il y a 6 heures, Exo a dit :
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII de ta réponse Exo
Je vais le faire demain, sinon, direction Yam.
Bonne soirée à tous :bj:
Un petit UP pour donner des nouvelles : l'écrou de 36 était bien serré.
Du coup prise de RDV chez le concessionnaire (super sympa au passage) pour connaître ce qui génère le bruit et il s'agit de l'huile de fourche.
Le remplacement est prévu dans 15 jours, ce qui me laissera le temps d'économiser 300 boules environ.
Voilà si çà peut servir à d'autres, tant mieux    :smaxou1:
  • Merci 2
Une huile qui fait du bruit? En 40 ans de mécanique, je n'avais pas tout vu ! :sg23gsautg23g: :lol:
A moins qu'il n'y ait plus d'huile du tout dans le tube de compression, et que le plongeur arrive en butée dans le fourreau...
il y a une heure, Exo a dit :
C’est pas l’huile en elle-même qui fait du bruit mais l’écoulement de celle-ci ;)
40 ans de mécanique sois disant…
#pleur##pleur##pleur#.........mdr
Il y a 2 heures, Big a dit :
et de langue française en même temps... ;)
Donc, l'écoulement de l'huile est anormal et celle-ci doit être changée? #maso#:sg23gsautg23g::sg23gvainqueurg23g:#stupid#
Sinon... :osblc:
Ba moi en mécanique je suis zéro .... alors, dixit le concessionnaire, le Tmax est de 2016, je n'ai vraiment pas beaucoup roulé avec (je suis à 8500 kms) et l'huile peut prendre l'humidité dans le garage, etc ..... du coup la fourche est trop souple, peut frotter sur les étriers, bla bla bla .....
Bref, solution selon ses dires : changer l'huile de fourche ....
En gros vos avis svp ?
il y a une heure, philoumaxou a dit :
Je ne vois pas comment l’huile de fourche peut prendre l’humidité et encore moins comment la fourche peut frotter sur les étriers :bigeek: #stupid#
T’as été voir un charcutier-ébéniste ou un mécano ?!? #question#
Bon sinon après 6 ans l’huile peut se dégrader, même sans rouler beaucoup, donc pourquoi pas la changer.
Il y a 2 heures, philoumaxou a dit :
Ca doit etre de la bonne qu y prend ton gus ! mdr
Il y a 14 heures, philoumaxou a dit :
#question# :sg23gfeteg23g: :sg23gsautg23g:
Il a de la 5W dans les 2015/16 (Kayaba 01M). Sur mon Iron 2015 j'étais passé en 10W, vraiment mieux en plongée, mais inconfortable dès que les routes sont un peu cabossées. Et depuis l'installation de la fibre avec ses tranchées mal rebouchées, et les plaques d'égouts enfoncées, c'est la cata. Ca revient moins cher de mettre des radars partout, que d'entretenir les voies ! #bud#
Il y a 12 heures, L'antiquaire a dit :
J'en veeeeeeeeeeuuux... :sg23gsautg23g:
Salut l'équipe ... alors déjà MERCI pour les avis.
Je vous fais un petit retour : le concessionnaire que j'avais vu (celui qui m'a dit que l'huile peut prendre l'humidité dans le garage, que la fourche est trop souple, peut frotter sur les étriers, bla bla bla .....) , bref qu'il faut commencer par changer l'huile puis peut-être les étriers  c'est "RIDE AVENUE FREJUS" au 176 avenue de l'argens à Fréjus 83600. Je le salut au passage s'il est sur le forum !!!
Ce matin je suis passé voir le mécano de "BENATI MOTOS YAMAHA"  à Roquebrune sur Argens au 1547 DN7 83520 à Roquebrune. Lui m'a dit qu'il avait déjà entendu ce bruit sur un Tmax. Il a regardé la fourche et m'a dit qu'il n'y avait aucun soucis pour rouler avec. Quand à l'huile de fourche, on l'a changera à la révision des 10 000 kms.
Voilà, dans 1500 bornes je ferais la révision, changerais l'huile de fourche et je vous mettrais un mot pour vous dire si le bruit persiste.
Bon week-end    :bj:
il y a 41 minutes, philoumaxou a dit :
J ai jamais changé l huile de fourche en 50000 bornes.
De a la changer a 10000 y a de la marge ...
il y a 19 minutes, L'antiquaire a dit :
Iron 2015 40000km sans remplacer l’huile de fourche :bj:
