maya
Le Phase 4 de Rey
Il en est ou ce scoot !?
J’ai pas trop avancé :( je vais profiter du week end de 4 jours qui arrive pour moi :lick: ( fête du prince )
Alors montage des leviers , rétro et démontage   ds la foulée .
Pour 2 raisons :
1 les leviers maintiennent une légère pression sur le maître cylindre . Je vais voir si un coup de dremel ds le puit peut résoudre le pb .
2 le montage des rétro lightech au guidon est différent des rizoma .
Quand tu serres pour pas que le rétro bouge , tu serres aussi le levier !!!
Ça m’a gavé !!!
Qui a des lightech au guidon ?
J’ai pas essayé les retro avec les leviers d’origine , peut être que ça le fait #question#
Il y a 1 heure, maya a dit :
Pour 2 raisons :
Ça m’a gavé !!!
Bizarre tout ça!?
Ça me l'avait fait avec les Rizoma
Il fallait serrer l'écrou de dessous en maintenant bien l'axe avec un tournevis, sinon ça me faisait comme toi 😉
Et mes leviers n'étaient pas d'origine, et ça le faisait très bien ✌🏻
Le pb avec les lightech c’est que tu as une vis qui prend l’ensemble . Sur les rizoma le rétro vient se fixer sur tête de vis du levier .
Il y a 2 heures, maya a dit :
Pour 2 raisons :
Ça m’a gavé !!!
Y as pas des adaptateurs specifiques chez Lightech ? De ce genre la ...
Kit Visserie Support Rétroviseurs LIGHTECH SPEAL015 Yamaha 530 T-Max 2012-2016
ou ca
Adaptateur Lightech pour rétroviseur sur Yamaha T-Max 530 montage guidon
Rey j’ai pas de ligtech mais sur les miens j’avais changé le boulon à filetage partiel, il faut que la partie lisse corresponde à celle de ton boulon d’origine + l’épaisseur du support de rétro.
Appel moi au cas où si c’est la même taille que moi il doit m’en rester en Inox.
ou ca
J’ai les mm vis mais pas les entretoise or ou chromé .
Il y a 2 heures, Fred06 a dit :
Merci Fred je te tiens au jus
là c’est bricolage chez le minot
Je pense que les entretoises évitent le serrage sur le levier , putain va trouver ça :bang:
il y a 18 minutes, maya a dit :
Tu parles des entretoises couleur Or sur la 1ere photo Reynald ?
Si oui, chez Leroy Merlin, une tringle du meme diametre que tu coupes à la longueur voulue.
il y a 8 minutes, L'antiquaire a dit :
Oui , merci Olivier .
je vais appeler cat’s pour connaître son montage ( entretoise chromé ou or )
J'ai roulé avec ces rétros sur 2 Tmax, pendant 6 piges
j'ai jamais eu ces entretoises, mais oui les vis appropriés pour remplacer celui d'origine.
Après, c'est pas évident de trouver les bon serrage vis, écrou.
il y a 7 minutes, yebo13 a dit :
Pareil sur mon 2012 en 3 ans. Aucun emmerde avec les leviers. Parfois les glaces qui se desserraient...
il y a 34 minutes, Exo a dit :
idem, parfois, c'est vrai que y a toujours un rétro qui se desserre  :bang:  souvent avant une grosse sortie.
Là aussi, entre la vision minimaliste et le reste, je reste en rétro d'origine. Depuis, je revis, de bien voir sans bouger mon corps de braise d'un côté ou de l'autre mdr
il y a une heure, yebo13 a dit :
En discutant avec Reynald  je lui ai donné les mêmes explications que toi et lui expédie des leviers de frein raccord avec les rétro : il va avoir la classe internationale le frérot pistard.:sg23gfeteg23g:
Le 19/11/2020 à 17:25, yebo13 a dit :
Oui mais toi tu freines pas donc bon... mdr
Partie avant terminé :
-  Retrait des rétros d'origine pour des Lightech
- Leviers de freins Lightech ( merci Mitchou)
- Caches clignotants BCD
- Obturateurs de rétros Mons  Alibaba
- Déco sponsors sur écopes latérales Made in @cats83
- Bas de garde av en noir brillant Made in déco @cats83
Reste à venir une bulle bcd en cde
Maintenant je vais attaquer le cul et là ca va pas être facile à le rendre présentable #question#
  • J'aime 8
il y a 35 minutes, maya a dit :
Top ça prend forme #applau#
Te connaissant tu vas en faire un must et c’est bien parti tout est superbe :jaime:
Superbe rey ! 😍
#applau#
Alors rey !! T en es  ou  sur ce projet !? Il est finalisé ?
Je cherche l’inspiration pour le Q et c’est pas facile #question#
  • Haha 7
