Bonjour a tous
malgré plusieurs réglages je trouve que mon amortisseur pompe, j ai déjà agit sur la vis de réglage détente et durcit le ressort mais je trouve que c'est une pompe a vélo#pleur#
je fait 110 kg(muscle:sg23gsautg23g: )et souvent a deux en balade  du coup je vais investir  .
-EMC
-SHOC FACTORY
-OLHINS
Quels modèles et quelle marques vous avez monté sur votre TM?
Hello Fred j’ai rencontré le même type de soucis depuis les achats de mes 2013-14 même  en les achetant neufs(surtout en duo)et sans vouloir faire le ronflant je me suis directement dirigé vers l’achat d’un ohlins.Une fois les réglages optimisés tu reconnais plus ton scoot au niveau tenue de route et confort un pur bonheur.Si tu es un gros rouleur ohlins a un suivi entretien et réparation au top une valeur sûre.:bj:
Modifié par Mitchou
il y a 19 minutes, Mitchou a dit :
merci pour ta réponse, #rire#
chez Yam l amortisseur AR est souvent une pompe a vélo sur pas mal de modèle!!!(MT9,FZ8,R1.....)choix marketing pour vendre de l accessoires (ohlins.....)
c'est étonnant car la fourche du TM est très bien sans réglage
C’est étonnant car j’embarque à peu près autant de muscle que toi et il ne pompe pas.
J’ai rajouté un cran de précontrainte et fermé d’1/4 la détente et ça va, du moins en solo, ça fait un moment que l’on a pas roulé en duo.
Il n’aurait pas tout simplement un problème ton amortisseur ? #question#
Tu es sûr d’avoir serrer le ressort et la détente et non l’inverse ? mdr
Moi je vous conseille :
perdez du muscle mdr
vous gagnerez en tenue de route , accél , vitesse de pointe !!!! :vaffanculo: le turbo #rire#
il y a 10 minutes, Big a dit :
j ai fait comme toi , tout seul c'est ok (perfectible) mais a deux ça pompe et suis presque au dernier cran du ressort (de memoire).
moi j ai 110 kg  (yessss) et ma femme un petit 58 kg donc 170 kg a la louche c'est occasionnel mais ça pompe
et détente je suis un peu plus fermé , bon j avais le même problème sur mon FZ8 et j ai mis un Ohlins.
Faut dire qu'il nous ont collé plein ralentisseurs et il est vrai que je les passe un peu trop vite!!!
il y a 4 minutes, maya a dit :
Faut donner un peu d'espoir   "au lapin de 6 semaines et  aux corps de lâche"mdr
il y a 36 minutes, fredevictor a dit :
Dans ta réponse.....tu as la solution "j'ai mis un Ohlins"....😉
Pour ma part est la meilleure évolution à apporter ...côté amortissement l'origine c'est pas ça.
Pour rappel Ohlins est partenaire Yamaha.
J'ai celui celui-ci à l'arrière le comportement est ....plus la même machine ☀️🌛
Modifié par FILMax
il y a 53 minutes, fredevictor a dit :
Chez YAM comme partout on cherche à diminuer les couts de revient et c'est souvent l'amortisseur (un pièce très chère) qui en fait les frais !!
j'ai réglé le problème en installant un amortisseur BITUBO et je te prie de croire qu'il améliore considérablement l'hydraulique. C'est plus ferme et plus
confortable à la fois, c'est plus tranchant là ou l'origine était flou, ça tiens mieux la route c'est incroyable, un vrai plaisir.
Pour avoir essayé du OLHINS sur un autre TMAX, je trouve le BITUBO identique mais en moins cher.
Franchement tu as raison le changement d'amortisseur procure un gain, tu le ressent tout de suite, ce n'est pas un achat vain.
Modifié par fmar
il y a 13 minutes, FILMax a dit :
OHLINS reste la référence #good#  d'ou son prix qui pique un peu.
J'ai monté un BITUBO parce que pour moins cher je l'ai trouvé identique au OHLINS.
Et en effet l'origine est un peu faiblar ....on s'en rends encore mieux compte après avoir investi.
Le changement est radical, c'est une autre machine à l'agrément de conduite macro boosté #good#
il y a 11 minutes, fmar a dit :
tu as une REf pour le bitubo?#good#
Hello los kikitos , moi perso je cherche un amortisseur mou car mon naked est entrant de me ratiboiser la colonne vertébrale
Donc si un de vous aurait une idée
Qu'il n'hésite pas je suis preneur
@Mega, un amortisseur mou ne fera qu'accentuer ton problème de colonne vertébrale !
Un amortisseur mou "pompe" fait des aller/retour, monte et descends....à chaque passage ta colonne se tasse un peu et ce n'est pas bon.
Un OLHINS ou son jumeau moins cher le BITUBO ne fait pas ces va et et viens permanents ils sont plus fermes et également
infiniment plus confortables. Leur prix est justifié c'est du VRAI haut de gamme.
Au final c'est du plaisir en plus à tous les niveaux...........et tellement de fatigue en moins, tu peux me croire.
il y a 2 minutes, fmar a dit :
Il est trop trop dur même avec amorto d'origine du a son cul court
Donc pas de poids donc j'aimerai trouver un qui permettrai de le rendre plus souple
Ah merde :bang:
Je ne sais pas s'il existe pour le phase 4. Si tu veux je pose la question à mon ami Yann le boss de EG MOTO qui me l'a installé.
A défaut OLHINS est ton ami #good#
Il y a 1 heure, fredevictor a dit :
merci pour la réponse mais c'est un phase 4 2017 dx#rire#
Par ici...
https://www.genialmotor.it/fr/48825-yamaha-tmax-530-2017-2018-mono-amortisseur-arriere-bitubo-suspension-xze31v2.html
Par contre niveau tarif annoncé moins cher que Ohlins...🤔...ça se discute....
Par contre si achat passe par Egmoto "partenaire et fiable" testé et approuvé 🙂
Modifié par FILMax
Il y a 2 heures, fredevictor a dit :
Y0155XZE11 ou Y0155XZE31V2 (avec bonbone). Moi aussi, je me tate :)
et le lien http://www.bitubo.com/Bitubo/dms/Documenti MAGO/Istruzioni/Y0155XZE_11_31V2 - Rev00.pdf
Modifié par tatane
Il y a 2 heures, FILMax a dit :
Par ici...
Exact ! le mien a été installé par EG MOTO...........Et il y avait une sacré promo #good#
il y a une heure, tatane a dit :
Fonce sans hésitation, bien sincèrement je suis bluffé par le gain que cela procure, je ne m'attendais pas à tout ça.
ça améliore considérablement l'hydraulique, tu as l'impression d'avoir une autre machine nettement supérieure ! #coupe#
Plutôt qu’un kit Overange et un échappement baroufpovic c’est un truc qui me plairait assez de changer les ressorts de fourche et l’amortisseur :bj:
il y a 7 minutes, Big a dit :
Tout à fait d'accord avec ta réflexion #good#
Cela apporte une réelle amélioration.
Il y a 1 heure, Big a dit :
:( Pas trop utile depuis le Phase4...
Par contre, un Matris avec réglage de l'assiette, c'est super. Y'a qu'à voir comment roule le vitrier avec son 2017DX relevé du cul ! #maso#
