hK74
Presentation tmax turbo
Magnifique ce missile! ça doit bien arraché.
Tu consommes combien du coup?
Oui ca marche fort mais ca reste polyvalent si on ne charge pas le turbo. J'ai pas regardé en détail mais 100 120 bornes max avec le plein.
Il y a 16 heures, Big a dit :
pneumatiques doivent savoir été homologué avec lui #stupid#
@Mons???
mdr:langue:
il y a 3 minutes, hK74 a dit :
:bigeek:
il y a une heure, dj95 a dit :
@Mons???
mdr:langue:
Gros :cono: de :2103279619_cul: ????
:vaffanculo: :bordille:de parisois en mousse
Sacré bestiole mec de très belle pièces
moi je dois passer le mien au banc voir ce qu’il sort avec le
turbal j ai fini les
reglage hier j en suis ravis
Merci. Au top tu pense sortir combien ?
Tu a un topic de présentation de ton tmax ?
Logiquement dans les 75 /80 ch à 0,9b de pression
oui j ai un Topic mais ça fais un moment que je ne l
ai pas mis a jour 😅😅
J'ai été le voir il est magnifique ton tmax. Mais je n'est rien vue sur la prepa turbo.
Tu a quoi comme kit turbo ?
Kit turbo arcoracing oui j ai pas
mis à jour depuis
Pour continuer sur la prepa au niveau de la transmission:
-Vario malossi retravailler galet 16g
-Contre poulie tailler masse
-Correcteur de couple Seven Speed tailler masse
-Embrayage malossi
-Poulie primaire + 2 dents
-Poulie secondaire - 2 dents
Il accélére très fort et pointe mesurer à 224km/h.
Reste à mesurer le 0 à 100, 0 à 200 et le 100 à 200. :smaxou1:
Prochaine modif montage d'une cloche d'embrayage J.Costa ou JetPrime avec disque malossi. J'ai l'impression que le mien flanche déjà.
Si quelqu'un a tester l'un ou l'autre pour m'aiguiller.
Et quel sont les meilleures disques.
Je vous ferai une description du freinage et d'autre modif par la suite.
Putin mais il est sacrément équipé ton scoot
Terrible la pièce Seven Speed ! Déjà présentée sur le forum par @MegaSpeed #coupe#
Un turbo avec la couroie d origine et un termi .👍🏻
Oui il a fait les choses bien, il a mis 2000 heures pour développer le kit il a vraiment cherché a fair le circuit d'air le plus court possible pour avoir une réponse du turbo le plus rapide possible.
Les 4 injecteurs aides aussi, le mélange air/essence ce fait déjà a la sortie de l'échangeur.
il y a 49 minutes, Toupapa a dit :
Oui ca le fait pas de bruit de chaîne et d'entretien. Et surtout courroie apparente j'adore.
La seule chose c'est que je ne peu pas mettre de rallonge de bras oscillant. Dommage qu'il ne fond pas des courroies plus longue.
il y a 1 minute, hK74 a dit :
Steph aloisi ma parlait d une couroie sur mesure mais le tarif pique beaucoups ...1400 e il me semble 😂😂.
Apres jai vu des tmax en 17 pouces sans rallonges de bras 😉.
http://200707014148637066.jpghttp://200707014150720358.jpg
Ha d'accord 1400eu ça pique.
Mai le problème sera le même au niveau de la longueur de la courroie.
Après voir pour passer des poulie et courroie de harley ou autre bécane.
Il y a 2 heures, hK74 a dit :
Fo tomber sur le bon pas 😖
il y a 47 minutes, Toupapa a dit :
Fo tomber sur le bon @Toupapa 😖
mdr:sg23gjesorsg23g:
il y a 9 minutes, Scratch a dit :
Mekilecon 😂😂😂
Modifié par Toupapa
Hk c est quoi ta pompe à huile ?
:sg23g21g23g:😂😂
Je ne sais pas exactement, je te dit ça vendredi quand je démonte l'embrayage.
