hK74
Presentation tmax turbo
Le 10/07/2020 à 21:50, hK74 a dit :
Oui, j'ai fait un d.a toutes a l'heure 0 a 100 4.77sec, mais je n'est pas assez d'adhérence il patine vraiment trop.
Avec une adhérence optimal  je pense passer sous les 4seconde.:sg23gfeteg23g:
Mais je vai me calmer pas envie de rechangé d'embrayage de suite.
Salut
C'est quoi le nom de ton App pour mesurer la vitesse? Merci
Salut c'est ulysse speedometer pro.
  • Merci 2
Bas alors tu vds déjà ton tmax
Je test le marché haha. Je vai plutôt vendre le bloque et le kit turbo que j ai a côté. Ca me fait chier de le vendre enfaite j'aime trop.
Mais pas mal de curieux et quelques intéressés.
Tu as un autre kit turbo à côté
Oui et un autre bloque forgé.
Tu a mis quoi comme pompe a huile du coup sur le tien ?
Tu m'avait dit qu'elle était bruyante la Marco ?
Putin le bloque forge c est top ça
moi j’anime la pompe à huile arco la meme que toi
oui elle est un peu bruyante la j ai la
magistrati qu il faudrait que je monte
Oui plus safe le forgé. C est qu'elle modèle la magistrati ?
Stage 3 plus de 100ch
Ha mais tu est passer en stage 3 ?
Mais la pompe a huile magistrati c est qu elle modele ?
il me manque juste ça pour mon 2eme bloque il faut que je trouve un tmax pour le monté.
il y a 53 minutes, hK74 a dit :
Jte prete le mien si tu ve le monter dessus 😂😂
Mdr jte le rend plus après 😇
Salut tout le monde.
Si ça intéresse des gens j'ai tourné une vidéo YouTube du tmax.
il y a 54 minutes, hK74 a dit :
Tu peux la poster ! #good#
  • J'aime 9
Ah c'est le tiens ouah #applau#.. Une Tuerie .. En plus je kiffe a la déco sobre . C'est super classe. Bravo
Magnifique ton tmax turbo!!! Tu le détailles très bien, on ressend bien le monstre à travers la video.
Qu est ce que j aimerais pouvoir essayer ca un jour!
Merci pour ton partage
Sent from my SM-G986B using Tmax Mania mobile app
Il y a 3 heures, hK74 a dit :
Une bonne prépa moteur ! Bloqué forgé le top!
On voit bien que rien a été négligé niveau mécanique.
Ça c'est un achat qui vaut le coup car tout a été fait dans les règles.
Car la majorité des Tmax turbo le moteur n'est pas forgé!
Si je te fais un crédit sur 15 ans on fait affaire ? 😁
Le 07/09/2020 à 18:06, hK74 a dit :
C'est bon, je te l'achète quand tu veux!! mdr
Sobre et efficace, rien a dire!     Ha si, il pousse fort!!
Merci les gars haha. Je ne vai pas le vendre j'aime trop pour l'instant.
Il y a 2 heures, hK74 a dit :
J'ai regardé ta vidéo avec grand intêret.
Vraiment top#applau#
Y'a un mais, désolé, tu dis que tu n'as pas d'ABS,
Mais tu as un capteur d'ABS sur ta roue avant,
donc soit il l'on déconnecté, soit il ne fonctionne pas#maso#
Il y a 2 heures, dj95 a dit :
Merci beaucoup
Non c est le capteur du compteur kilométrique
J ai pas mal de question dans les commentaires de la vidéo et sur insta. Je vai peut être fair une vidéo pour tout expliquer en détail.
Petite mise a jour sur le tmax.
Je suis entrain de monter les jantes de r1 avec fourche de r6 et bras oscillant rallongé avec celui de r1.
Et pas le choix de passer en kit chaîne 😪😪😪
J'ai acheter un tmax en rsv avec jantes en 17,
Mais ils avait fait de l'hydro dipping motif carbon sur tout les pièces, j'ai donc tout fait sablé pour repeindre à l'epoxy.
Et pour les tés j'ai du modifier l'inférieur qui était pour une fourche de r1 en diamètre 54mm.
Je l'est passer en 52mm, car je voulait une fourche de r6 avec des étriers en 108 car les fourche de r1 2007 a 2014 ce sont des étriers 6 pistons en 130mm assez moche.
J'ai du aussi adapter le capteur du compteur.
Auresement mon padre est dans le décolletage et a toutes les machines et outils et surtout l'expérience d'environ 50ans. 🥳🥳🥳
Voilà j'ai hâte de passer en peinture.
  • J'aime 8
