SanchoTmax
Fuite Carter Transmission ?
Salut à tous,
Dans la série je profite du confinement pour remettre en état mon Tmax, j'ai identifié un suintement suspect. Tout d'abord j'avais remarqué des traces noires sur ma jante AR :
Du coup, en passant sous le carter de transmission, voilà ce que je découvre :
Normal ? Pas normal ? D'ou cela peut venir ? J'ai remplacé l'huile de transmission à 20000 km, donc elle a 7000 km.
Merci de votre aide
M est arrive sur mon greenmax
De memoire c est les toriques a  interieur du carter de transmission qui fuit
M suis pas fait chier, je l ai fait remplacer chez le concess.
Les pieces n°2 et 26
TRANSMISSION SECONDAIRE pour Yamaha XP500 de 2011
Verifies aussi que ce ne soit pas les spy de ton etrier arriere par la meme occasion.
Tu le demontes juste pour t assurer que ca ne vient de la.
Le mieux, tu sors carrement la roue arriere comme ca tu verras vraiment d ou ca vient.
Merci Bcp ! L'étrier ne fuit pas pas, je l'ai démonté deux fois ;-) Tu en as eu pour cher en concession ? Je vais démonter la roue AR pour voir le WE prochain je pense
Il fuit de tous les coins didonc.......:bigeek:
il y a 49 minutes, 3Balls a dit :
Comme tu dis ;-) En même temps c'est un vieux coucou qui demande juste un peu d'attention. 14 ans, le joints sont un peu rincés. A côté de çà, il marche très très bien :-) On va remettre tout çà d'équerre !
Pas de grosses fuites, mais des suintements à corriger
3,95 euros le joint 2 et tenez-vous bien, 8,80 euros le joint 26 !! Ca fait des rondelles qui font mal à la… rondelle ;-) Chez Yam…
Chez Yam, t'as tjs mal aux trous en sortant de la boutique #rire#
Il y a 2 heures, cucureuil34 a dit :
Rien de grave !!
De quoi tu parles, le prix des joints ou le suintement ?
Il y a 3 heures, 3Balls a dit :
Oui c'est comme les boites homos ;-) MDR
le joint spi a remplacer #question#
en 1 h vidange joint remontage!!
contrôle du roulement aussi !!!
Il y a 3 heures, cucureuil34 a dit :
D'après l'antiquaire, il y a deux joints Spy à remplacer ? Un accessible, l'autre à l'intérieur ? Tu connais quelqu'un qui sait faire ou bien un Tuto explicatif STP ?
Il y a 23 heures, cucureuil34 a dit :
oui moi #rire#
Je t'ai contacté en mp
Le 06/04/2020 à 15:47, SanchoTmax a dit :
#up#
Du coup Sancho........qu'as tu fait ??.....les joints spi ont ils été changés ?? Le mien suinte du cul = du pignon de sortie du carter de transmission secondaire.....#pleur#
Exactement mdr
Mais bon fausse alerte, le vieux tient le coup....! #good# Phase One for Ever !
