Renaud67 1 877 Posté(e) 19 août 2020 Il y a 7 heures, nicoHD a dit : et ça gueule pas trop ? Moins qu'en overange .. Il pend maxi 7000 tours en relance et 7200 en DA . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
IRomainx 27 Posté(e) 20 octobre 2020 @nicoHD je suis intéressé par tes disques (Désolé aucun autre moyen de te contacter, impossible d'écrire sur ton post de vente ou message privé) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 051 Posté(e) 21 octobre 2020 Le 19/08/2020 à 08:16, Renaud67 a dit : Moins qu'en overange .. Il pend maxi 7000 tours en relance et 7200 en DA . Ben si c’est trop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud67 1 877 Posté(e) 21 octobre 2020 (modifié) Il y a 1 heure, Big a dit : Ben si c’est trop Apres 3 pleins il a perdu 200 tours . Donc ca me parait parfait pour moi. Et puis le nombre de tour en DA dépend de ce que tu lui met dans la poignée d'accélérateur. On est pas obligé d'ouvrir a fond tous le temps... A 100 Stabilisé il prend 4800 tours ca me semble plus que parfait.. Et puis ce qui plait a l'un ne plaira pas forcement a l'autre.. le principal étant de trouver sa config. Le Jcosta Pro te permet de varier les plaisirs en adoptant une conduite tranquille si tu le souhaite et rugit quand tu essores la poignée d'accélérateur tout en restant dans une plage de régime respectable a vitesse stabilisé du coup il me correspond parfaitement . Et c'est un vario sans surprise qui a une constance dans les tours remarquables quelques soit le temps et la température ambiante. Il consomme moins que mes anciennes config en Malossi donc au final on peut en déduire que le rendement doit être juste parfait. Et je peux sortir de mon garage en dessous les 3000 tours Modifié 21 octobre 2020 par Renaud67 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 051 Posté(e) 21 octobre 2020 il y a 56 minutes, Renaud67 a dit : Apres 3 pleins il a perdu 200 tours . Donc ca me parait parfait pour moi. Et puis le nombre de tour en DA dépend de ce que tu lui met dans la poignée d'accélérateur. On est pas obligé d'ouvrir a fond tous le temps... A 100 Stabilisé il prend 4800 tours ca me semble plus que parfait.. Et puis ce qui plait a l'un ne plaira pas forcement a l'autre.. le principal étant de trouver sa config. Le Jcosta Pro te permet de varier les plaisirs en adoptant une conduite tranquille si tu le souhaite et rugit quand tu essores la poignée d'accélérateur tout en restant dans une plage de régime respectable a vitesse stabilisé du coup il me correspond parfaitement . Et c'est un vario sans surprise qui a une constance dans les tours remarquables quelques soit le temps et la température ambiante. Il consomme moins que mes anciennes config en Malossi donc au final on peut en déduire que le rendement doit être juste parfait. Et je peux sortir de mon garage en dessous les 3000 tours Si ton garage est de plein pied c'est pas compliqué Je ne critique pas ta configuration qui est celle qui te convient, je dis simplement que passé 6800tr tu perds en puissance donc il tourne trop vite si on s'en tient à la fiche technique. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud67 1 877 Posté(e) 21 octobre 2020 Oueh mais il dépasse jamais les 6800 .. Les DA j'en fait pas donc c'est pas un soucis le plus important ce sont les relances et au dela des 50-60 ca prend maxi 6800 tours donc juste parfait Apres comme tu dis le plus important c'est d'avoir un truc qui te correspond. J'ai jamais réussit a avoir un truc régulier en Malossi peut être a cause de la courroie Malossi.. qui pourtant fonctionnait très bien avec mon jcosta. Et puis je suis en 13,7 gr .. On conseille les 15 en ligne stock qui te permet de moins monter dans les tours... Perso je préfère la réactivité des 13,7 mais qui forcement prend plus de tours que les 15... mais ca reste raisonnable .. Meme 7000 en DA me semble pas aberrant surtout pour celui qui n'en fait pas Apres ce que je retiens de ma petite expérience c'est que le Chrono reste le même du 0 a 100 que tu soit en Malossi 14-15 ou 16 gr Overange ou vario simple ou vario + CP530 avec ressort blanc vert ou stock ou Jcosta simple en 13,7 et 15 gr .. Peu importe le grammage des galets choix du ressort de la CP ou du Varioetc etc... le chrono reste identique. Si ca pat plus fort ca s'essouffle plus vite donc au final arrivée a 100 le chrono reste identique. Au final juste le comportement diffère ainsi que les sensations au niveau des reprises .. mais le chrono reste le même en DA du 0 a 100 . C'est ce que j'ai retenue pendant mes essais.. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 368 Posté(e) 21 octobre 2020 Il y a 12 heures, IRomainx a dit : @nicoHD je suis intéressé par tes disques (Désolé aucun autre moyen de te contacter, impossible d'écrire sur ton post de vente ou message privé) Bug corrigé dans la console Admin Tu peux répondre dans le forum "vente de pièces" mais seul les Club peuvent créer un sujet et sont autorisés à poster une annonce de vente en ligne. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicoHD 310 Posté(e) 21 octobre 2020 il y a une heure, Exo a dit : Bug corrigé dans la console Admin Tu peux répondre dans le forum "vente de pièces" mais seul les Club peuvent créer un sujet et sont autorisés à poster une annonce de vente en ligne. je crois que c'est en debit auto pour la carte club. Tout est ok @Exo? Merci😉 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicoHD 310 Posté(e) 21 octobre 2020 Il y a 13 heures, IRomainx a dit : @nicoHD je suis intéressé par tes disques (Désolé aucun autre moyen de te contacter, impossible d'écrire sur ton post de vente ou message privé) J'arrive pas a t'envoyer de message. Mais @Exo a corrigé le bug. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicoHD 310 Posté(e) 21 octobre 2020 Il y a 3 heures, Renaud67 a dit : Oueh mais il dépasse jamais les 6800 .. Les DA j'en fait pas donc c'est pas un soucis le plus important ce sont les relances et au dela des 50-60 ca prend maxi 6800 tours donc juste parfait Apres comme tu dis le plus important c'est d'avoir un truc qui te correspond. J'ai jamais réussit a avoir un truc régulier en Malossi peut être a cause de la courroie Malossi.. qui pourtant fonctionnait très bien avec mon jcosta. Et puis je suis en 13,7 gr .. On conseille les 15 en ligne stock qui te permet de moins monter dans les tours... Perso je préfère la réactivité des 13,7 mais qui forcement prend plus de tours que les 15... mais ca reste raisonnable .. Meme 7000 en DA me semble pas aberrant surtout pour celui qui n'en fait pas Apres ce que je retiens de ma petite expérience c'est que le Chrono reste le même du 0 a 100 que tu soit en Malossi 14-15 ou 16 gr Overange ou vario simple ou vario + CP530 avec ressort blanc vert ou stock ou Jcosta simple en 13,7 et 15 gr .. Peu importe le grammage des galets choix du ressort de la CP ou du Varioetc etc... le chrono reste identique. Si ca pat plus fort ca s'essouffle plus vite donc au final arrivée a 100 le chrono reste identique. Au final juste le comportement diffère ainsi que les sensations au niveau des reprises .. mais le chrono reste le même en DA du 0 a 100 . C'est ce que j'ai retenue pendant mes essais.. Pour moi nouvelle expérience depuis quelques bornes. J'ai enlevé le correcteur Malo et le ressort vert. J'ai remis le correcteur d'origine avec ressort blanc, niveau vario Je suis toujours avec le Malossi+cp Malo et aussi des techpulleys 15g. Franchement grosse patate et niveau allonge ça me suffit. Je suis a 7000 poignée dans l'angle. J'attends encore un peu et après j'essaierai le stage 6 Maxi drive que j'ai acheté a ***. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 777 Posté(e) 21 octobre 2020 il y a 28 minutes, nicoHD a dit : Pour moi nouvelle expérience depuis quelques bornes. J'ai enlevé le correcteur Malo et le ressort vert. J'ai remis le correcteur d'origine avec ressort blanc, niveau vario Je suis toujours avec le Malossi+cp Malo et aussi des techpulleys 15g. Franchement grosse patate et niveau allonge ça me suffit. Je suis a 7000 poignée dans l'angle. J'attends encore un peu et après j'essaierai le stage 6 Maxi drive que j'ai acheté a ***. J ai quasi meme config sur mon Phase 2 (hormis le ressort qui est d origine) et j en suis tres satisfait. Ca tracte bien sans gueuler avec un régime moteur bien en dessous de la zone rouge. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud67 1 877 Posté(e) 21 octobre 2020 il y a une heure, nicoHD a dit : Pour moi nouvelle expérience depuis quelques bornes. J'ai enlevé le correcteur Malo et le ressort vert. J'ai remis le correcteur d'origine avec ressort blanc, niveau vario Je suis toujours avec le Malossi+cp Malo et aussi des techpulleys 15g. Franchement grosse patate et niveau allonge ça me suffit. Je suis a 7000 poignée dans l'angle. J'attends encore un peu et après j'essaierai le stage 6 Maxi drive que j'ai acheté a ***. Tu as la config plébiscité pour un 2015 . Au final certainement la meilleure rapport qualité prix avec le jcosta pro légèrement plus cher mais qui doit etre assez proche niveau ressentit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
IRomainx 27 Posté(e) 21 octobre 2020 Il y a 8 heures, Exo a dit : Bug corrigé dans la console Admin Tu peux répondre dans le forum "vente de pièces" mais seul les Club peuvent créer un sujet et sont autorisés à poster une annonce de vente en ligne. Merci @Exo ✌️ 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 368 Posté(e) 21 octobre 2020 il y a 1 minute, IRomainx a dit : Merci @Exo ✌️ Et ta boite MP qui était inactive est réparée ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicoHD 310 Posté(e) 1 septembre 2021 Hello!! Je reviens avec quelques modifs du maxou. Je vous laisses juges... 12 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Almaks 24 831 Posté(e) 2 septembre 2021 Très sympa ton maxou. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 743 Posté(e) 2 septembre 2021 (modifié) Bellou @nicoHDil n’a plus rien à voir avec le look initial il est terrible (p.s.pour moi il manque juste une chtite ligne pour le chant du phénix Iron) Modifié 2 septembre 2021 par Mitchou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 368 Posté(e) 2 septembre 2021 Méchantes photos de l'Espigoulier... et du TMAX !!! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicoHD 310 Posté(e) 2 septembre 2021 Merci les gars. Yes @Exo petite arsouille dans l'Espigoulier et après séance photos . @Mitchou c'est prévu.... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 307 Posté(e) 2 septembre 2021 Mouais , bof , y'a pas assez d'immeubles autour pour les photos Nicolas ( @nicoHD), trop de verdure Je déconne, il est trop beau, Allé zou dans mes dossiers, et merci pour les belles photos 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 743 Posté(e) 2 septembre 2021 il y a 44 minutes, dj95 a dit : Mouais , bof , y'a pas assez d'immeubles autour pour les photos Nicolas ( @nicoHD), trop de verdure Je déconne, il est trop beau, Allé zou dans mes dossiers, et merci pour les belles photos C’est vrai que la qualité des photo est fantastique 🤩 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicoHD 310 Posté(e) 2 septembre 2021 Il y a 1 heure, dj95 a dit : Mouais , bof , y'a pas assez d'immeubles autour pour les photos Nicolas ( @nicoHD), trop de verdure Je déconne, il est trop beau, Allé zou dans mes dossiers, et merci pour les belles photos 😅 Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicoHD 310 Posté(e) 2 septembre 2021 (modifié) il y a une heure, Mitchou a dit : C’est vrai que la qualité des photo est fantastique 🤩 Merci ! C'est dommage que la couleur ne ressorte pas au max. En réel il ya des superbes reflets au soleil. pour info, c'est le Daytona grey pearl de Audi/VW, parfaitement exécutée par Thierry de LD Design. Modifié 2 septembre 2021 par nicoHD 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 4 septembre 2021 Il est juste magnifique ..... ta vu avec la courroie en place c est plus mieux bien 🤣🤣. A bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
