philou
Changement plaquette arrière
salut a tous, j essai de changer les plaquettes arrière , j ai démonté l étrier mais comment sort on les plaquettes
tu démontes ton étrier par les deux boulons de l'étrier et non pas patte de l'étrier
et elles viennent toutes seules
ensuite faut visser le piston et non pas pousser le piston
et bien faire correspondre le téton des plaquettes dans le logement prévu dans le piston
Modifié par Invité
salut , l etrier est sorti, tu veux dire qu il faut demonter  les 2 écrous du bas ?
il y a 6 minutes, MegaSpeed a dit :
il y a 1 minute, philou a dit :
je t'ai mis une photo donc lis et réfléchis
à l’instant, MegaSpeed a dit :
Desolé , j avais pas vu la photo.
parfait
il y a 1 minute, MegaSpeed a dit :
parfait
il y a 12 minutes, philou a dit :
tu as deux photos maintenant pour t'aider
Il y a 2 heures, MegaSpeed a dit :
C est fait , merci a toi
Le 30/12/2019 à 12:20, MegaSpeed a dit :
Bonjour,
j'ai changé les plaquettes avant du 530, hors un piston est sorti dans la manip. je l'ai remis. c'est grave ? je peux pas faire de tour pour essayer, mais le levier est + mou
c'est grave les gars ????
Pas compris
il y a 4 minutes, Roroner a dit :
Pas compris
😳😳🤨🤔😂  grave
il y a 5 minutes, romain tmax a dit :
Bonjour,
Si tu as remis le piston c parfait !!
Maintenant tu fais comme ls chadokkkk
Tu pompes
En tirant ton levier . ...
Entre nous tu sais que l on trouve plein de tuto sur ls freins  sur le net  pour avoir la soluce ..
REGLE  1   APRES CHANGEMENT DE PLAQUETTE
POMPER POUR FAIRE REMONTER LE LIQUIDE ET LES BULLE .
REGLE  AVANT DE DEMONTER  TJRS  S INFORMER AVANT .
Ciao 😉👍
Hello,
merci, j'ai évidemment remis le piston. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai retirer l'étrier avant et un piston et parti !!!
je l'ai remis, mais j'avais peur 1) des éventuelles bulles d'air ayant pu pénétrer le tuyau 2) l'étanchéité du joint s'il existe ...
merci pour votre réactivité
Par contre refait ton niveau avant de pomper .  si ton levier est mou après avoir pomper ça veut dire que tu as perdu trop de liquide de frein et que tu as de l'air dans le maitre cyclindre.. Et la c'est bien plus compliquer a purger ..
Et pas besoin de sortir les étriers pour changer les plaquettes. Je viens de changer les miennes sur mon 2015.
Modifié par Renaud67
il y a 24 minutes, Renaud67 a dit :
44070-EFC-BFA7-4512-AD2-B-8-E551-C38-B6-
pas besoin de retirer certes mais j arriver pas â pousser les cylindres
Modifié par romain tmax
Si ton réservoir est plein en pompant tu devrais avoir un levier dur.. curieux qu'il soit encore mou..
🤔  surtout pas
Pompe pour faire remonter les bulle et mettre le circuit en marche ..
Si tu avais perdu du liquide tu aurais une fuite
Je t explique
Quant t es plaquette diminue le liquide diminue ds le bocal. Idem sur une caisse
Quant tu remonteras tes plaquettes et apres avoir pompé le liquide remonte (epaisseur de ta plaquette)
La et seulement la tu peux verifier ton niveau..
Pour le reste demonter c utile cela te permet de nettoyer le ferodo qui ce met sur le piston et détériore le joint ...
Un piston ce visse ..
il y a 1 minute, dragony a dit :
🤔  surtout pas
Je t explique
Ce que je veux dire par la c'est qu'en général quand tu perds un piston le temps de le remettre  tu perds du liquide de frein. Logique... Donc une fois tout en place on vérifie que le niveau soit encore bon car si le réservoir est vide et que tu pompes tu envois de l'air dans le circuit.
il y a 5 minutes, dragony a dit :
Il se visse ? Je l ai jute poussé
