Basketbob951
Tmax Hybride 2014/2015 Phase III.5
Salut la compagnie
Après de gros déboires financiers avec mon 2017 DX (pas de prise en charge de Yamaha, embrayage cramé, bref ... plus le TCS et les poignées qui deconnaient..)
J’ai  craqué j’ai vendu.
J’ai racheté (sauvé) ce joli 2014 qui avait besoin d’attention, de graisse, de WD40, de petits soins habituels..
Donc un Mi 2014 qui va se voir bien équipé, qui a un pack Over range, dosseret, Akra..
Mais surtout .. et un optique et une face avant de 2015 à LED.
J’achete le boudin, je roule, je rentre, se passent 3 jours nickel..
Et la je constate que je n’ai pas d’appel de phare. Le SEUL truc p**** que je n’ai pas vérifié à l’achat haha.. that’s game ..
Je ferai tomber bientôt la face avant pour comprendre le montage qui a été fait pour adapter cet optique de 2015 sur ce 2014...
Curieux mélange ..
bises
813180-A0-7307-4986-9-C78-ED86-D87099-BA
C827-E134-DAE5-42-F7-87-C5-287-B15-DB792
D7-D0278-E-5-D55-4916-90-C4-6-C855-D3487
309-F1-EC5-72-CA-40-FB-98-E2-83-B38-BA8-
Modifié par Basketbob951
il y a 33 minutes, Basketbob951 a dit :
Peut être simplement la led est morte?
il y a 17 minutes, dj95 a dit :
Pas si le plein phare marche ! 😳
Ah oui peut être .... mais j’ai plutôt peur des branchements ..
il y a une heure, Basketbob951 a dit :
Il est bloqué en code ..
Je confirme, ça sent les raccordements hasardeux. Est-ce que tu peux prendre une photo du faisceau face avant retirée ?
Je ferai ça dans les semaines à venir, j’ai à peu près 3h de temps libre par semaine donc .. :(
mais C’est chiant !
Et si tu essayais deja la base.
Ouvrir le comodo, nettoyer et mettre un coup de wd40 dedans...
Juste pour etre sur
Il y a 1 heure, Basketbob951 a dit :
C’est fait olivier
le scoot à été noyé le pauvre
Et ?
Marche tjrs pas l appel de phare ?
Nope la led code est « fixée » Même le passage en phare ne fonctionne pas
Il y a 10 heures, Basketbob951 a dit :
Fusible OK ?
Je pensais qu’il n’y avait qu’un seul fusible pour le feu avant code/phare ..
C'est le cablage ça, j'ai deja entendu des cas de qu'avoir les plein phares, du coup tu as l'inverse.
Un gros bricolage est nécessaire pour monter un avant à leds sur un phase3 2012/2014... une connerie a pu être faite facilement... Mais le vendeur doit le savoir et aurait pu te le dire. Ça peut venir de beaucoup de raisons, faut se faire chier et chercher !!!
J’ai fais des photos du câblage « sauvage »
Ça ne peut que venir de la évidemment, fusibles OK, optique ok...
mais comme je ne touche pas une bille en faisceau, je vais laisser en l’état. À la rigueur remonter une optique de 2012 et basta parce que là ..
7cf82b2aa4df7074640a380281bfc375.jpgbb83c11e770c920c94b99d58d405277f.jpg2cbe312ff8cbbcb844b5bbab8f8f4885.jpg
:bang:
C’est difficile à voir sur photo, mais y a t il des fils pas connectés ?
Il y a 13 heures, Basketbob951 a dit :
Il te faudra des nouvelles ailes avants, et un Y de 2012 aussi. Vois avec @Joe Gillian il a le phare 2015/16 montee.
Le faisceau du modèle 2012 n’est pas le même que celui du 2015.
un collègue a eu le même souci quand il a remonté son phase 2 en phase 3 avec optique led.
Du coup il a remis un optique de 2012.
pour ma part je ne pense pas que ce soit compatible sans faire de grosse modification et encore je doute de la fiabilité dans le temps...
