Geof
Recherche lecteur voyant défaut moteur.
 Bonjour quelqu’un pourrait-il me conseiller un appareil pour la lecture et les effacements du voyant défaut moteur  pour le dx  car j’ai le voyant moteur qui s’est allumé après avoir accélérer le scooter sur sa béquille centrale  et depuis je ne peux plus aller dans le sous menu et bizarrement depuis j’ai la selle chauffante qui ne fonctionne plus  .merci😉
Hé ouais... chez le concessionnaire ! 😫
(post déplacé dans la bonne section du forum...)
Il y a 2 heures, Geof a dit :
Tiens nous au courant de ce problème et des solutions
Il y a 6 heures, LEBARON33 a dit :
Coup de valises et reset des codes panne sur le scoot.
Et tu auras acces de nouveau aux sous menus.
J ai eu le cas sur un Phase 4 avec une TG 2005 mail montee.
Plus acces aux sous menus des poignees chauffantes.
Bonjour ,problème résolue ,j’ai acheté un lecteur obd euros 4 chez gentleman rider ( 79€) avec le cable de connexion pour yamaha r6 , voyant moteur effacé et accès maintenant aux sous menus 👍
  • Merci 2
Il y a 6 heures, Geof a dit :
Tu peux nous en dire plus sur les sous menus......? 😏
Il y a 10 heures, Serginiao a dit :
Oui alors les sous menus 🤔
En fait ce doit etre cela......:bj:
Il y a 11 heures, Serginiao a dit :
Je pense qu’il parle de ceux auxquels on a accès sur le TdB comme le parametrage de la puissance de chauffe ou encore de l’affichage
Il y a 13 heures, Big a dit :
Si c'est ca aucun interet.....#pleur#
Ce qui est interessant ce serait des sous menus qui integre de nouvelles fonctions......:bj:
il y a 18 minutes, Serginiao a dit :
Ben si, à razer les codes d’erreur sans passer par le concessionnaire :bj:
Bonjour a tous .il faut savoir quand vous avez le voyant moteur allumé vous ne pouvez plus aller dans le sous menu pour régler le tcs l’horloge etc...donc le lecteur obd 2 + le cable yamaha de chez gentleman riders qu’il faut acheter en plus évite de passer chez yam , en 2 minutes vous effacez le voyant c nickel. Le dx et aux normes euro 4 le voyant s’allume à la moindre mauvaise manip  ,appareil testé et approuvé👍
Il y a 1 heure, Geof a dit :
Merci pour le retour #good#
Je pense m’en commander un aussi, on sait jamais ça peut servir :lol:
L’utilisation est simple ? Il est facile de trouver le défaut et de l'éliminer sans pour autant être ingénieur informaticien ?
Intéressent tout ça
prix de groupe pour Tmax 🤔
Le 11/06/2019 à 19:42, LEBARON33 a dit :
Intéressent tout ça
Eddy @LEBARON33 on lance une CG ? :bj:
Le 10/06/2019 à 10:00, Big a dit :
Perso, jamais eu de codes erreurs en 2 ans.....#rire#
Suffit juste de penser à rebrancher la sonde avant de démarrer.....#pleur#
Meme le TC Eliminator de Malossi ne met pas de code erreur.....:bj:
Ben moi j’ai oublié ce matin cette putana de lambda #pleur#
@Big
Et si on lançait une CG pour un VAGcom ??? 😂
Il y a 6 heures, Exo a dit :
@Big
C’est quoi ? #question#
Il y a 9 heures, Exo a dit :
@Big
Mon pote l'a et en version full......#rire#
il y a 12 minutes, Serginiao a dit :
Et ça vaut vaut combien cette orgie? 🙄
Il y a 2 heures, Big a dit :
Un ODB2 câblé vers un module VAG pour reseter ou régler certains trucs sur Audi/VW...
il y a 47 minutes, Exo a dit :
il y a 45 minutes, Exo a dit :
Très cher mais il peut te la passer à vil prix si tu as besoin......:bj:
il y a 7 minutes, Serginiao a dit :
Ben oui... c'est Allemand ! 🙄
Bon, en cas de besoin je t'en parle. Merci...
Il y a 16 heures, Big a dit :
Eric @Big combien coûte le boîtier ???
c'est vraiment utile de l’avoir 🤔
a plus 😁
