Tmaxphilou
Projet tmax naked 2019 by philou
Il y a 10 heures, tmaxphilou a dit :
INFORMATION  : j'ai rebrancher mon faisceau électrique pour tester le compteur de vitesse , il ne fonctionne pas sans la partie électrique de la centrale hydraulique .
Mais tout le reste fonctionne , démarrage etc , donc ma solution sera de mettre un compteur adaptable style koso , tout en gardant le faisceau de la prise du compteur d'origine en cas de problème pour voir les codes erreurs .
Phil,
Regarde aussi ce que fait Motogadget, tu trouveras peut etre ton bonheur.
https://motogadget.com/en/
update du jour
après quelques heures de taf ( environ 6 h ) j'ai modifier le faisceau électrique .
suppression de tout le faisceau abs
                            contacteur de béquille
                            tout le système d’éclairage de coffre contacteur qui ne servira plus lol
sur les conseils de méga j'ai repositionner au mieux que je pouvais le faisceau par rapport à sa nouvelle implantation !!!! du moins avec les longueurs de câbles qu'il y a !!
il reste plus qu'a l'isoler avec de la bande auto adhésive haute température , comme pas mal de câble seront près du moteur vaut mieux les protéger correctement
https://www.amazon.fr/dp/B07MNGS8DD/?coliid=I67VRT6XUGM2C&colid=DOTITD1SHRON&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
après réflexion , je dois changer la boite à air que j'ai faite parce qu'elle est trop grosse a cause du  nouveau  radiateur que j'ai choisi
j'ai changé aussi la forme de la boite avec une prise d'air verticale pour éviter l'eau dans la prise d'air .
  • J'aime 8
un peu de news
j'ai était pas mal occupé ces 15 derniers jours !! mais j'ai quand même bosser sur le tmax naked by philou 😀
tout d'abord la nouvelle boite a air dynamique plus petite pour un gain de place dans le cadre
j'ai passé 4 jours a nettoyer tout le moteur et châssis qui était dans un état presque horrible !!!
création du nouveau support du faisceau Electrique dans le cadre au dessus de la boite a air
( il manque des morceaux pour le maintien des divers boitier fusible et autres )
l’idée est de mettre l'un en face de l'autre le régulateur de tension et l'ecu sur le barre verticale .
puis création en 3D du châssis arrière , du réservoir , du vase d’expansion et d'une ébauche de la selle .
le chassis arriere va etre fait d'ici 15 jours , a partir de la je pense que le projet avancera un peu plus vite .
et voici un rendu de la partie arrière en 3D
  • J'aime 12
Toi, tu rigoles pas 😮 Vl'a le boulot abattu (et à abattre encore...) bravo ! J'ai hâte de voir la suite du projet
Super projet ! :sg23gsautg23g:
Il ne te manque plus que ça:
Il y a 2 heures, Exo a dit :
c'est pas faux !!!
Il y a 1 heure, tmaxphilou a dit :
c'est pas faux !!!
alors envoie la braise mdr
Super ton projet Philou #applau#
Vivement la suite
il y a une heure, MegaSpeed a dit :
je le fais ce soir tkt
il y a 29 minutes, tmaxphilou a dit :
Ouf!... on va peut-être échapper au dépôt de bilan ! :sg23gsautg23g:
Au passage : tu as utilisé quoi pour le nettoyage du cadre et du moteur ?
Il y a 7 heures, maxNuk a dit :
de l'eau savonneuse , et dégraissant pour jantes avec plusieurs brosse métallique ( différentes duretés ) et surtout de l'huile de coude 🤣😂
Il y a 5 heures, tmaxphilou a dit :
t'en utilise un en particulier ? ou tous font l'affaire ?
En tout cas le résultat est bluffant
il y a 41 minutes, maxNuk a dit :
j'ai prit le premier que j'ai trouver dans un magasin de bricolage ....
Il y a 19 heures, MegaSpeed a dit :
c'est fait de nouveau membre de tmax mania 😎
il y a 13 minutes, tmaxphilou a dit :
Merci de m'avoir payé l'apéro ! 😂
il y a 35 minutes, Tmaxphilou a dit :
Bien mon poulet et merci de l'aider a vivre :bj:
carte membre bien reçu
aller un peu d'info du tmax , j'avais pitié de lui enfermer depuis 1 mois sans voir la lumiere , donc je suis aller le promener mdr
plus sérieusement je l'ai amené chez le ferronnier pour la construction de la partie arrière et du reservoir d’après mes plans .
la suite dans 2/3 semaines !!!!
  • J'aime 12
:sg23gsautg23g:
Il du talent là.
Bon boulot 👍
Beau boulot . 👍 Courage pour la suite
:bj: Au top
l’esthétique va prendre forme !!
Il y a 6 heures, maya a dit :
:bj: Au top
oui d'ailleurs je vais commander tout le nécessaire fibre de verre , tissu carbon etc
