Yanos91700
Question sur vitesse max
Slt jai un tmax 530 iron max de 2016  de 25000km entretien à jour, équipement monté à 20000km.
Ligne Akra
Vario Malossi over range
Vitesse de pointe 175
J'ai fait une reprog +5cv ... très peu de changement
Je vois des personnes taper le 180 190
Est ce que c'est par ce que j'ai le filtre à air d'origine? Le Poids des galets (inconnu pour ma part) qui pourrait avoir une incidence ?
A l'accélération je suis aux alentour de 6600trs/mn
Si vous pouvez m'aider merci
Le régime d'accélération est bon !
Normalement les galets sont en 14g avec ressort vert sur l'Overange. (Un filtre Sprintfilter serait un petit plus)
Après, on ne voit pas ton Maxou. Bulle haute? top-case? quelles bougies? Reprog de la courbe vers le haut ou vers le bas? ton poids?........
Pour dépasser le 180 sur le plat, il faut quand même mettre le pif dans les compteurs ! 😂
(topic déplacé dans la section Phase 3)
il y a 24 minutes, Exo a dit :
Avec un termi et un tripalair ..210 tranquille 😂😂😂😂
il y a 5 minutes, Toupapa a dit :
C'est pour ça que tu as l'aiguille du compteur tordue ? #pleur#:lol:
Exo, alors pour la reprog je sais que c'est 5cv a partir de 6700trs, il me semple mais cela a rien changer à ma vitesse max.
J'ai une bulle courte, dosseret, et mon poids est de 80kg mais même à 2 avec une petite meuf derrière moi de 45kg, tête dans le guidon, même vitesse.
La bougie je ne sais pas ce que c'est.
Je voulais mettre un filtre à air Polini et un tunnel d'admission BCD, si c'est comme les voitures sa aura peut d influence ....
Il y a 1 heure, Exo a dit :
Et la buté cassee 😂😊😊
il y a une heure, Yanos91700 a dit :
Surtout le tunnel qui ne sert qu'à faire joli....:lol:
Le tmax  ,tu sais il faut l'apprécier pour ce qu'il est :bj:
il apporte beaucoup de plaisir et à beaucoup de qualité
mais quand tu veux qu'il soit autre chose pas bon car tu vas te perdre dans des frais et du temps inutile
le tmax sera jamais un R1 mais bien mieux au quotidien
tmax forever :bj:
Y a qd meme une donnée fondamentale
Le poids du pilote.
Les profils de jockey des sudistes associés a leurs mauvaises caracteristiques te diront qu ils prennent au dessus de 200 km/h mdr
il y a 7 minutes, L'antiquaire a dit :
Le poids du pilote.
:pauvmec:mdr
il y a 5 minutes, Exo a dit :
:pauvmec:mdr
:langue:
il y a 43 minutes, Serginiao a dit :
Et même pas sûr que ça fasse joli... en plus je le soupçonne d'être un ramasse-merdes sur les corps d'injecteurs...
Sans parler des remontées de bruits mécanique en pleine gueule !
il y a 7 minutes, Exo a dit :
Et la chaleur en plein été
il y a 14 minutes, L'antiquaire a dit :
Le poids du pilote.
moi j'en ai un à côté de la maison
qu'a 200 il est à moitié de poignée :bj:
il y a 15 minutes, MegaSpeed a dit :
Moi a 190 je plafonne ! Après je passe la seconde ! :lol:
il y a 15 minutes, Squalito a dit :
Ta pas mis un shifter ??? 😂😂😂
il y a 27 minutes, Squalito a dit :
Trop riche certainement comme moi. Enfin mon Tmax, pas moi !!! mdr
Il y a 16 heures, Yanos91700 a dit :
Ligne Akra
Si tu souhaites monter plus haut
Soit tu maigris
Soit tu montes des galets  légèrement plus lourd .
Ou tu fais un mixte pour ma part j ai du 16   18  donc j ai de l allonge compteur bloqué
Moi je m'en bas les coui...de la vitesse max
Il y a 6 heures, Exo a dit :
"TUNNEL D'ADMISSION AVEC PRISES D'AIR TMAX 530 2012-2016
Le must have pour ceux qui veulent apporter de l'air frais à leur TMAX !
Les prises d'air se trouvent au dessus de l'admission d'air.
L'air capté par le moteur est ainsi plus frais et en plus grand volume......."🤔
Dixit le fabricant...🤗
Dixit le fabricant ! :sg23gfeteg23g:
il y a 8 minutes, FILMax a dit :
Enleve ta boite a air alors et tu met des cornets et un gros filtre  malossi ....
:pauvmec:mdr
T'es pas concerné toi, tié loin d'avoir le profil de jockey mdr
Il y a 7 heures, MegaSpeed a dit :
tmax forever :bj:
Toutafé :respect:
il y a 57 minutes, parish83 a dit :
Moi aussi, et te façon la seule fois où j'ai dépassé les 180 c'était avec l'adévié mdr
