TransTunisia2013
Changement Plaquettes AR sur 530
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d'un tuto pour changer les plaquettes AR sur mon 530. Mes recherches sur le forum n'ont rien donné mais peut-être que j'ai fait ma recherche comme un manche #maso#
La question que je me pose est comment enlever les petites cales/Support de plaquettes et dans quel ordre cela doit se démonter ???
Le manuel d'atelier précise qu'il faut d'abord enlever les plaquettes avant d'enlever les cales métalliques ??? Or ce que je sais de l'avant c'est qu'on doit d'abord enlever les goupilles pour pouvoir enlever les plaquettes ??? C'est différent ici ?  #question#  #question#
Votre aide sera grandement appréciée !
Merci d'avance,
Tu va avoir ta réponse dans quelques secondes mdr
Modifié par slim shady
1- Tu desserres les 2 vis (6)
2- Tu retire l'étrier
3- A toi les plaquettes  ;)
4- Tu rentre le piston.
5- Tu remontes le tout.
Modifié par tmaxer30
4- Tu rentre le piston. En le faisant tourner sur lui même
Donc, une fois l'étrier démonté, les plaquettes viennent toutes seules ?
Merci Sylvain !  :bj:  #beer#
4- Tu rentre le piston. En le faisant tourner sur lui même  :(
Sur le 500 oui, pas sur le 530, tu pousses et basta.  ;)
Bonjour,
je tente de voir la photo mais celle ci n'apparait pas, sur pc ni sur telephone, quelqu'un possède une autre photo ?
merci à vous
Bonjour,
j'ai réussi, voici les photos pour un débutant comme moi (opération rapide il faut juste le truc pour retirer les boulons de diamètre 12).
2- Tu retire l'étrier (il sort tout seul)
3- A toi les plaquettes (il y en a 2... une de chaque côté)
4- Tu rentre le piston. (sur la photo il n'est pas rentré, il faut une pince large et serrer)
Acessoirement
Coup de brosse metallique legere tt autour du piston ou paille de fer pour virer un peu la saloperie en faisant tourner le piston avec une pince
Nettoyage au nettoyant frein apres et coup de wd40 tout autour du piston avant de le rentrer
Le 23/07/2017 à 10:36, L'antiquaire a dit :
Acessoirement
:bigeek:
:bigeek:
:bigeek:
Le 24/07/2017 à 17:14, Exo a dit :
:bigeek:
:bigeek:
:bigeek:
C'est à dire ? bon conseil ou non?
il y a 54 minutes, romain tmax a dit :
Je pense qu'il y a débat...
@L'antiquaire et @Exo au parloir :lol:
Bon pour ma part j'ai repoussé le piston, voila ca freine en tout cas
il y a 37 minutes, romain tmax a dit :
C'est le principal ;)
C est ce qui est fait a l atelier a chaque changement de plaquettes, histoire d enlever les saloperies qui se mettent sur le morceau de piston qui reste sorti.
Qd je dis brosse metallique legere, c est ca :
Et je fais tourner le piston au fur et à mesure pour bien le nettoyer, coup de paille de fer triple zero, coup de nettoyant frein puis WD 40 autour du piston pour faciliter la repousse.
il y a 6 minutes, L'antiquaire a dit :
Moi je fais passer un chiffon noyé de Berner, autour du piston... Mais bon, chacun son école! (je me suis arrêté au cm2) :lol:
Voila
Apres chacun fait comme il veut mdr
Hello
comme je dois y repasser, je fais quelle technique pour nettoyer le piston ?
Rien, brosse métallique ou chiffon
:bang:
@L'antiquaire
@Exo
Je t ai tt dit 3 lignes au dessus.
Passe ta brosse sur ta queue, Olivier... et dis-moi ce qu'en pensera le piston d'étrier !!!!!!!!!! #maso#
(remarque, le Berner doit piquer un peu aussi...) :lol:
#maso##maso#
ca marche brosse métallique , 000, et wd40
il y a 11 minutes, romain tmax a dit :
#maso##maso#
Sans déconner....... n'écoute pas le fou avec sa brosse métallique à rénover les antiquités !!!!!!!!!!!!
Si vraiment c'est pourri, tu le fais à la brosse à dents avec Berner, et tu finis au chiffon !!! :bj:
Il y a 1 heure, Exo a dit :
:langue:
