Marco45 41 Posté(e) 19 septembre 2022 salut a tous , je pense que je connais déjà la réponse mais je voulais savoir une chose , suite a mes vibrations métallique,, entre 4000 et 6000:tours,, je dois resserrer mon axe moteur avant, je souhaiterais l'enlever complètement pour bien le graisser avant de le remonter . ma question est :: faut il placer un cric ou autre chose sous le moteur quand je vais enlever l'axe ?? ( désolé pour cette question bête mais je ne suis pas un grand mécano , et je ne voudrais pas faire de bêtise ) merci par avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 625 Posté(e) 19 septembre 2022 Rien à placer... Tu laisses l'AR serré et tu sors l'avant. Ensuite tu remontes et serres l'AV et tu sors l'AR ! Graisse-les bien avant de remonter, et mets une rondelle 2mm devant chaque écrou ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco45 41 Posté(e) 19 septembre 2022 ok super merci exo pour ta réponse rapide, par contre malheureusement je n'ai pas de clé dynamométrique, je vais donc resserer au pif, je suppose que je peux serrer très très fort, tu confirme ? 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 229 Posté(e) 19 septembre 2022 Il y a 1 heure, Marco45 a dit : ok super merci exo pour ta réponse rapide, par contre malheureusement je n'ai pas de clé dynamométrique, je vais donc resserer au pif, je suppose que je peux serrer très très fort, tu confirme ? Passe à la maison j’ai ce qu’il faut niveau outillage, on est pas bien loin l’un de l’autre 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 345 Posté(e) 19 septembre 2022 il y a 28 minutes, Big a dit : Passe à la maison j’ai ce qu’il faut niveau outillage T'as oublié de lui préciser "passes avec une bouteille de pinard" 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 229 Posté(e) 19 septembre 2022 il y a 38 minutes, dj95 a dit : T'as oublié de lui préciser "passes avec une bouteille de pinard" Ça tombe sous le sens 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco45 41 Posté(e) 19 septembre 2022 Il y a 2 heures, Big a dit : Passe à la maison j’ai ce qu’il faut niveau outillage, on est pas bien loin l’un de l’autre Merci c'est super sympa ta proposition, mais j'ai quand même réussi réussi a le faire , mais mon problème n'as toujours pas disparu. le bruit n'a même pas diminuer un peu. aucun changement . Donc dans mon cas , je suppose que je vais être bon pour changer le tendeur de chaine .( je ne vois plus que ca) et là oui, si tu veux bien Big, je ferai appel a toi, je passerais avec une bonne bouteille. ( ou peut être même 2 . 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 345 Posté(e) 19 septembre 2022 Il y a 1 heure, Marco45 a dit : ou peut être même 2 Euh , prends en qu' une, parce que à mon avis après 2 bouteilles il va dormir comme un loir le pépère @Big 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco45 41 Posté(e) 19 septembre 2022 il y a 7 minutes, dj95 a dit : Euh , prends en qu' une, parce que à mon avis après 2 bouteilles il va dormir comme un loir le pépère @Big Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 229 Posté(e) 19 septembre 2022 Il y a 3 heures, Marco45 a dit : Merci c'est super sympa ta proposition, mais j'ai quand même réussi réussi a le faire , mais mon problème n'as toujours pas disparu. le bruit n'a même pas diminuer un peu. aucun changement . Donc dans mon cas , je suppose que je vais être bon pour changer le tendeur de chaine .( je ne vois plus que ca) et là oui, si tu veux bien Big, je ferai appel a toi, je passerais avec une bonne bouteille. ( ou peut être même 2 . Ça j’ai jamais fait mais avec deux boutanches dans le museau il va pas faire le fier le tendeur de chaîne 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 229 Posté(e) 19 septembre 2022 (modifié) Il y a 1 heure, dj95 a dit : Euh , prends en qu' une, parce que à mon avis après 2 bouteilles il va dormir comme un loir le pépère @Big M’appelle pas Jérome moi, suis pas une donzelle, m’en faut plus pour être KO, surtout que depuis quelques semaines je tiens un bon rythme d’entraînement Modifié 19 septembre 2022 par Big 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 19 septembre 2022 il y a une heure, Big a dit : M’appelle pas Jérome moi, suis pas une donzelle, m’en faut plus pour être KO, surtout que depuis quelques semaines je tiens un bon rythme d’entraînement Au jerome t affole pas ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thomss94 9 Posté(e) 21 septembre 2022 Le 19/09/2022 à 11:05, Marco45 a dit : salut a tous , je pense que je connais déjà la réponse mais je voulais savoir une chose , suite a mes vibrations métallique,, entre 4000 et 6000:tours,, je dois resserrer mon axe moteur avant, je souhaiterais l'enlever complètement pour bien le graisser avant de le remonter . ma question est :: faut il placer un cric ou autre chose sous le moteur quand je vais enlever l'axe ?? ( désolé pour cette question bête mais je ne suis pas un grand mécano , et je ne voudrais pas faire de bêtise ) merci par avance Je l’ai fait ce week c’est de la rigolade il y en a pour 15mn TTC 😂 le plus long est de démonter les carénages Il faut graisser comme un cochon avec de la graisse épaisse et tu essuies ce qui ressort. J’ai acheter des rondelle toute simple en 12mm à cast****** et resserré au pétard électrique cava tout seul.. et le bruit de grillons à disparu ✌️ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco45 41 Posté(e) 22 septembre 2022 Il y a 11 heures, Thomss94 a dit : Je l’ai fait ce week c’est de la rigolade il y en a pour 15mn TTC 😂 le plus long est de démonter les carénages Il faut graisser comme un cochon avec de la graisse épaisse et tu essuies ce qui ressort. J’ai acheter des rondelle toute simple en 12mm à cast****** et resserré au pétard électrique cava tout seul.. et le bruit de grillons à disparu ✌️ salut Thomass94 , merci pour ton info, tu l'as changer ou simplement nettoyer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco45 41 Posté(e) 22 septembre 2022 à l’instant, Marco45 a dit : salut Thomass94 , merci pour ton info,, mais aucun changement pour moi après après tout ca. toujours se bruit agaçant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco45 41 Posté(e) 22 septembre 2022 je me demandais egalement si le tendeur de chaine pouvait etre simplement nettoyer ou réparer, ou est ce qu'il faut obligatoirement le remplacer par un neuf ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 22 septembre 2022 Remplacer c est mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco45 41 Posté(e) 22 septembre 2022 normalement une chaine de distrib detendu devrait s'entendre au ralenti aussi non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thomss94 9 Posté(e) 22 septembre 2022 il y a une heure, Marco45 a dit : Tu as serrer les axe assez fort ? Dommage moi mon bruit a presque totalement disparu .. et j’ai simplement nettoyer les axe et graisser avec un graisse épaisse et mis la rondelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco45 41 Posté(e) 22 septembre 2022 Il y a 2 heures, Thomss94 a dit : Tu as serrer les axe assez fort ? Dommage moi mon bruit a presque totalement disparu .. et j’ai simplement nettoyer les axe et graisser avec un graisse épaisse et mis la rondelle oui oui, bien serrer, tout bien fait mais ce bruit est toujours la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thomss94 9 Posté(e) 22 septembre 2022 Tu vas être obliger de tous contrôler tous tes serrages du coup si ton souci n’est pas régler tiens nous au courant si tu as trouver une solution 🤷♂️ 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco45 41 Posté(e) 22 septembre 2022 Il y a 3 heures, Thomss94 a dit : Tu vas être obliger de tous contrôler tous tes serrages du coup si ton souci n’est pas régler tiens nous au courant si tu as trouver une solution 🤷♂️ oui , comme tu dis, je vais être obligé de le désossé complément ( si ce n'est pas le tendeur de dsitrib , mais j'ai un gros doute que ce soit lui )), surement un écrou pas serrer quelques par , a vérifier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thomss94 9 Posté(e) 22 septembre 2022 je pense que si c’était le tendeur le bruit serrais tout le temps et pas que sur une plage de régime précise et pour avoir éplucher le forum j‘ai pas l’impression que sa soit un problème récurant. Tien nous au courant 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco45 41 Posté(e) 23 septembre 2022 sans faute,promis , si je trouve , je vous le dis, je vais bien finir par trouver d'ou vient ce p.....in de bruit . 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdinparis 54 Posté(e) 25 octobre 2022 Salut,Va voir du côté de tes roulements de direction...J ai eu exactement les même symptômes et comle toi j ai commencer par resserer les axes moteurs mais ca n avait rien changer. J ai meme enlever les ressorts de la ligne pour voir si c etait pas eux qui vibraient et generaient ces gressillements. J ai tenter de mettre du scotch endroit par endroit pour essayer d identifier d ou pouvait provenir la vibration sans succès.Et un jour par hasard en soulevant l avant, je le suis aperçu qu il y avait un point dur a la rotation de la fourche. Point dur que bizarrement, je ne sentais pas du tout une fois le scoot posé sur ses roues et en roulage.Du coup, remplacement des roulements et comme par magie, plus de grésillements...A voir si tu n as pas le même soucis... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
