Bilou
Galet Dr Pulley Black Pearl
Bonjour, je souhaite monter des galets 25X15 14gr sur mon Tmax 500 phase 1, avec les guides Dr Pulley. Je trouve des modèles Black Pearl, est-ce une nouvelle version des anciens ou c'est autre chose? Si quelqu'un en a déjà monté ?
Merci a vous
A mon humble avis, (même si je ne connais pas trop les modèles conçus par les Sumériens) descendre de 19g à 14g, ça risque de gueuler haut dans les tours.
Mais attendons l'avis des brocanteurs... :respect:
Le 11/08/2022 à 09:24, Bilou a dit :
Merci a vous
Les « Black Pearl » sont la dernière évolution des Dr Pulley, il n’y a que la matière qui change, elle est encore plus résistante et à un coefficient de frottement amoindrit, je les ai testés et ils sont top #good#
Le 12/08/2022 à 13:48, Big a dit :
Ok super, merci pour la réponse. Du coup je vais les prendre 😁
il y a 22 minutes, Bilou a dit :
:bj:
@Bilou J’ai modifié ta photo de profil car on ne voyait rien :bj:
Et par rapport au poids, 14g est un bon choix? Merci
Le 17/08/2022 à 21:21, Big a dit :
:bj:
Ooh comme il est mignon notre bigoudinnn
Il y a 10 heures, Bilou a dit :
14  je pense que ça va gueuler un peu  j aurais mis du 16
14g en Pulley correspond à du 13g en galets ronds, ça va gueuler sa mère pour rien
Il y a 18 heures, Bilou a dit :
Mets du 16 . Comme les potos , le 14 ça va gueuler sa mère ….sauf si tu aimes ça  #rire#
Le 02/10/2022 à 17:40, Almaks a dit :
Gueuler pour rien...j'aime pas non. Je vais mettre du 15 car en black pearl il n'y a pas de 16 🤷🏾‍♂️
Le 02/10/2022 à 10:04, Big a dit :
Sa passe du 18GR au 15GR pour les black pearl 🤷🏾‍♂️😒
Le 02/10/2022 à 09:36, dragony a dit :
Haha 😁
Alor du 15 sa ira car pas de 16
il y a 45 minutes, Bilou a dit :
Ben mets du 15g alors
Il y a 10 heures, Big a dit :
Ba voila 😁
Et du coup ces Pulley ça dit quoi en matière de montée ds les tours ou agrément de conduite....on sent qqchose en mieux ???
il y a 5 minutes, 3Balls a dit :
Oui. Déjà ils ont un diamètre inférieur, donc au repos la came est un peu plus écartée et la courroie plus basse entre les joues. Donc sur un rapport plus court !
Ensuite leur grammage apporte un rendu différent. Mais pour les precisions >>> @Big
il y a 13 minutes, Exo a dit :
Ah ! Info intéressante....
Bon comme j'ai une flaque usinée, peut-être faut que j'évite ces galets du coup....
il y a 1 minute, 3Balls a dit :
Une flasque (came) usinée???  Ou tu veux parler de la contre-poulie? :bigeek:
à l’instant, Exo a dit :
Oui une flasque du Vario...je voulais dire...
Yes....la contre poulie
il y a 2 minutes, 3Balls a dit :
Lequel alors??? T'es à l'apéro Jean-Louis ? :sg23gsautg23g:
Non non juste ds les emmerdes familiaux #maso#
La contre poulie....mdr....et la flaque de Vario aussi mais pas en ce moment...faut que j'y changé les joints spi...:lol:
OK Jean-Louis...
Mais c'est ou le Martini ou le Ricard... les deux ça va pas trop bien... :sg23gsautg23g:
Il y a 2 heures, 3Balls a dit :
Claude a pas mal résumé :bj:
La forme des Pulley leur permet de plus ouvrir le vario en bas et de plus le fermer en haut #good#
De part cette particularité il faut compter 1g de plus sur un Pulley pour avoir la même vitesse de rotation du moteur (mais avec plus de pêche), en gros un 15g Pulley fait tourner au même régime qu’un rond en 14g.
Leur forme donne plus de patate au TMax mais c’est surtout leur longévité qui est exceptionnelle #good#
La longévité...ouais ça j'avais vu. Ça peut être intéressant parce que les malossi a 30-35 balles un poil usé a 10 000 et mort a 20....viéé quoi !
à l’instant, 3Balls a dit :
Les Pulley font plus de 40000 sans soucis #good#
D’ailleurs au passage il y a aussi les guides de flasque Pulley qui améliorent un poil le rendement du vario ;)
