Bigmackovitch
Problème montage échappement
J'ai besoin de vous, je suis en galère pour monter un pot d'échappement fraichement acheté pour mon T-max de 2013.
J'ai acheté un échappement Termignoni et je bloque sur le début, sur la fixation échappement/cylindre.
Quand j'apporte la ligne devant la sortie échappement du cylindre, les goujons peinent/bloque à entrer dans la "bague" attaché au pot d'échappement.
Est ce normale de devoir forcer? ou bien est ce que les goujons qui sortent du cylindre ont un soucis?
Pour info, lorsque j'ai retiré l'échappement d'origine, j'ai du joué/forcé un tout petit peu.
Merci d'avance pour vos réponses que je lirais avec attention ^^.
J ai tendance a mettre en place les differents elements avant de commencer a serrer quoi que ce soit et laisser un peu de mou un peu partout pour justement bien verifier que tout est bien en place.
Yes, la partie du pot que j'apporte au cylindre est celle-ci, donc niveau mou je suis au max.
Je sais qu un fois pour monter un collecteur Akra j avais ete oblige d ovaliser un peu les trous pour que les coupelles qui s enquillent dans les goujons passent tranquille.
Ok, c'est une solution, par la suite tu n'as pas eu de fuite d'échappement ou autre?
il y a 15 minutes, Bigmackovitch a dit :
Je ne pense pas, tant que la collerette du tube est en contact serré sur le joint !!! :bj:
OK les gars merci je m'y mets ce week-end! Merci pour vos conseil ^^, je vous fait un retour #good#
Il y a 7 heures, Bigmackovitch a dit :
Bienvenue dans le monde Termignoni !!!
1 s'assurer que les deux petits tubes( en bas à gauche sur la photo) qui raccordent les deux collecteurs soient libres en rotation et translation , ça te donnera du jeu pour le montage .
2 comme l'a précisé Olivier , ne rien serrer avant que tout soit en place
3 tu as une chance sur deux d'être obligé de démonter légèrement pour sortir le filtre à huile à la vidange .
Le 19/05/2022 à 19:42, maya a dit :
Merci pour le bienvenue ^^,
Après un premier montage sans serrage, la partie de l'échappement qui ce fixe au cylindre n'est pas "collé" au cylindre, j'ai l'impression que mes joints sont trop épais, possible (si je retire les joints OK)? Et si je serre trop je risque je pense de tordre les goujons.
Des joints spécifique sont fournit avec le Termi? En sachant que je l'ai acheté d'occasion....
Merci pour votre aide #good#
il y a 58 minutes, Bigmackovitch a dit :
Salut , t'aurais une photo collecteur posé sur ton maxou?
il y a une heure, Bigmackovitch a dit :
Non, joint std d'origine
il y a 13 minutes, dj95 a dit :
J'en posterai une se soir pas de problème
il y a 3 minutes, Big a dit :
Ok bon vraiment chelou mon montage alors :bigeek:
Possible que le mec m'ai vendu une ligne non comptatible avec ma version de tmax?
Avec genre une profondeur sortie d'échappement / collecteur non comptatible?
Il y a 4 heures, Bigmackovitch a dit :
Peut-être!
Mais t'as réussi à remettre ta ligne d'origine sans problème?
Il y a 5 heures, Bigmackovitch a dit :
Tu as les bagues qui vont ce mettre à la sortie "cylindre" que tu mets en 1er, et ensuite tu viens monter ton collecteur que
tu fais tenir avec les ressorts, n'est ce pas?
il y a 28 minutes, dj95 a dit :
Peut-être!
Non non je n'ai pas essayé, j'ai galère à retirer cette ligne d'origine d'ailleurs (goujon plus ou moins tordu)
Le proprio d'avant a changé plusieurs fois de ligne, je me demande si il n'avais pas mis une ligne de tmax phase 2 dessus (qui nécessite la mise en place de deux joints d'échappement de chaque côté au lieu d'un)
Et du coup en essayant de mettre une ligne pour phase 3 et bien ça ne passe pas avec 2 joints d'échappement.
Dernière solution, j'ai acheté un tmax 530 phase 3 avec un moteur phase 2 ^^
il y a 6 minutes, Bigmackovitch a dit :
Chelou de mettre un moteur de  500 dans un 530#maso#
il y a 7 minutes, Bigmackovitch a dit :
Ben enlève un joint alors ;)
il y a 8 minutes, Bigmackovitch a dit :
Ah mince, on est bien d'accord, tu as retiré le "sabot" qui ce trouve en dessous pour pouvoir travailler aisément!
il y a 3 minutes, dj95 a dit :
Et bien non je n'ai pas retiré le sabot, le point de bloquage étant les goujons.
Difficile à démonter le sabot? J'ai cru voir des clips de partout j'ai eu des nosées.
il y a 5 minutes, Bigmackovitch a dit :
Ben voilà pourquoi t'y arrives pas:(
Pour le montage du termignoni , il faut démonter ce sabot, sinon galère assuré:sg23gtusorsg23g:
il y a 2 minutes, dj95 a dit :
Je mets une photo se soir du soucis, tu comprendra mieux ^^
à l’instant, Bigmackovitch a dit :
Jé n a pas tort Alexis, fais toi de la place pour bien bosser quitte à passer 1/4h à enlever tous les clips plastique.
Si t as des goujons de tordu, je te conseille d en acheter des neufs.
Pas bien compliqué a enlever les anciens.
Et ca te permettra aussi de voir si tu as 2 joints en place ou un seul.
il y a 8 minutes, L'antiquaire a dit :
Excuse moi, je me suis mal exprimé, dans tout les cas tu as raison si je veux avancer je doit démonter se satané sabot, tu as une technique particulière pour le faire?
il y a 2 minutes, Bigmackovitch a dit :
Oui. Défaire tous les clips et vis qui le tiennent. :bj:
