julieng
Controle pression et valve arrière droite
Bonjour,
Lors d'un controle des pressions de mes pneus, ,j'ai découvert que la roue arrière du TMax n'a pas d'origine de coude à 90 degré pour la valve (alors qu'il y en a en sur l'avant).
J'ai eu bcp de mal à brancher correctement l'embout car je buttais sur le moyeu.
Suis je le seul dans cas la ?
Faut il demander à la concession de monter une valve à 90 degré à l'arrière? Combien ca coute car il faut déposer je pense la roue arrière?
Merci
Hey ! Oui c'est comme ça d'origine, au moins depuis mes 2009, 2012, 2015, 2020. Avant je ne sais pas...
Lors du changement de pneu, tu demanderas une valve coudée, tous les concessionnaires en ont, ça vaut 12€ pour celle en alu.
Même galère que toi à chaque vérification de pression du pneu arrière :bang:
Lors du changement de pneu j'ai demandé une valve coudée..... le mécano a oublié de la poser!! :bang::bang:
Du coup, j'attends le prochain changement de pneus...
Je l'ai déjà en avoir sur ma prochaine facture, 8 euros.
Il y a 5 heures, julieng a dit :
Apparemment oui, tous les 2020 ont une valve coudée à l'arrière;)
Je déconne, on est tous dans le même cas que toi Julien:smaxou1:
Ah lala...ces petits precieux qui n arrivent pas a clipper un embout de pression sur leur valve tt ca parce qu elle n est pas coudée...
15 ans que j ai des valves droites sans pb....
J ai resolu le pb en coudant le poignet comme ca pas de souci. mdr
J ai resolu le pb en coudant le poignet comme ca pas de souci. mdr et l'entraînement avec les branlettes ! :sg23gsautg23g:
Petit précieux . ...enfin dans certaine station quant l embout est naze !!   demerde toi avec un embout droit !!!
Vive le coude !!
Bahhhhhhhh... sur le Nmax j'ai des embouts caoutchouc droits sur roues de 13"... je suis pas mort.
OK je fais la pression une fois par an ! :sg23gfeteg23g:
Suis pas emmerdé sur l’Africa pour faire la pression des pneus moa, y’a la place sans avoir de valve coudée  :lol:
Il y a 20 heures, Big a dit :
Tu vas nous faire croire que tu l as toujours droite?
