L'apach73 1 517 Posté(e) 30 août 2021 Salut à tous, depuis le temps j'espère que tout le monde se porte bien !! J'ai une question pour ceux qui auraient déjà fait cette modification sur un 560, sollicitant plutôt sportivement mon engin j'attache tjr bcp d'importance à la partie cycle !! Le freinage c'est fait.. l'amorto également, mais il me manque mes habituels ressorts ohlins dans la fourche et j'ai un petite doute même si pour moi ils sont identiques. 2015/16 et 2017/19 les ressorts ohlins sont les mêmes, même ref, testé et approuvé... pour le 560 j'imagine que la fourche n'a pas changée et que la même référence fait tjr l'affaire, j'en ai la quasi certitude mais quelqu'un pourrait me le confirmer?? Les fournisseurs ne proposent que le kit cartouches à 1k€ ++ pour le 560, c'est ce qui me met le doute et ça me ferait chier de commander des ressorts qui ne vont pas !! Alors parlons peu parlons bien, qui a mis des ressorts de fourche ohlins sur son 560 20/21??? merci d'avance, la bise et gazzzzzzzzzzzzzzzz !!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 664 Posté(e) 30 août 2021 Hey ! C'est bien ça... l'ancien kit ressorts/huile n'existe plus pour le 560... Le kit cartouches Öhlins 560 est vendu 1040€ @Spirit Motor La Ciotat (moins remise éventuelle...) Ton info est bonne ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 924 Posté(e) 30 août 2021 (modifié) Salut Nico de ce que je sais Yam commercialise des kit plongeurs complet Öhlins pour les 560 (2020-21)qui ne se montent pas sur les pH 4.A l’interieur des cartouches pH 5 y aurait il des motifs ?En tt cas le kit ressort Tmax 530 pour fourche téléscopique ou inversée n’est pas référencé comme cela a été le cas précédemment.Après passe un coup de fil à Eg motos Toulon notre partenaire ou Cédric Maillet : Cycle Maillet -Marseille(en désespoir de cause Steve RMP ou Steph Aloisi si des fois un de leurs clients aurait fait cette modif de la muerta ké matar) Modifié 30 août 2021 par Mitchou 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Almaks 24 853 Posté(e) 30 août 2021 (modifié) il y a 27 minutes, Big a dit : Nico tu es sûr que les ressorts 2015/2016 se montent sur 2017/2019 ? Sur le site Ohlins il n’y a pas de kit ressort pour les Phases 4 Citation 2015/16 et 2017/19 les ressorts ohlins sont les mêmes, même ref, testé et approuvé… Le modo devrait être changé Modifié 30 août 2021 par Almaks 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Almaks 24 853 Posté(e) 30 août 2021 il y a 2 minutes, Big a dit : Les références des ressorts chez Yam ne sont pas les mêmes entre Phase 3.2 et 4, alors j’ai un doute, même si Nico affirme que ça se monte. Testé et approuvé c’est quand même facile à comprendre , niveau c.a.p. modo 1ère année ps: effectivement la question mérite d’être posé quand la référence n’est pas la même. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FILMax 15 829 Posté(e) 31 août 2021 Par rapport catalogue pièces détachées Yamaha la référence des ressorts n'est pas la même....ensuite cela ne veux rien dire juste un changement de réf - nomenclature de la part du constructeur déjà vu et testé avec pièces communes entre le phase 4 et 5 lors du montage de l'arrière phase 5 sur le phase 4...à bien valider donc peut-être appeler directement PFP racing ou autre fournisseur ohlins? Pour le 560 2020 Pour le 530 2017 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tmax sous les tropiques 1 Posté(e) 26 août 2023 bonjour je relance le sujet pour savoir si quelqu'un a eu la réponse merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tmax sous les tropiques 1 Posté(e) 26 août 2023 il y a 7 minutes, vincent33 a dit : merci Vincent mais ça m'apporte pas grand chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent33 6 856 Posté(e) 26 août 2023 Il faut toujours commencer par un bon déterrage de post, ensuite les avis réponses viendront Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 285 Posté(e) 26 août 2023 il y a 54 minutes, vincent33 a dit : Il faut toujours commencer par un bon déterrage de post, ensuite les avis réponses viendront Ben ça n’a pas évolué, pour le 560 c’est kit cartouche à 1000 boules. Voilà voilà… fin de chantier et bonsoir Clara… 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 924 Posté(e) 26 août 2023 …le train s’en va:j’ai bon🤔😁 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FILMax 15 829 Posté(e) 27 août 2023 (modifié) Le 26/08/2023 à 08:34, tmax sous les tropiques a dit : bonjour je relance le sujet pour savoir si quelqu'un a eu la réponse merci Pour info: https://www.planete-yam.com/accessoires-t-max-560-2020/2779672-cartouche-ohlins-fourche-t-max-560-2020.html + ressorts en option à choisir Modifié 27 août 2023 par FILMax 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tmax sous les tropiques 1 Posté(e) 28 août 2023 Le 26/08/2023 à 15:20, Big a dit : Ben ça n’a pas évolué, pour le 560 c’est kit cartouche à 1000 boules. Voilà voilà… fin de chantier et bonsoir Clara… 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 285 Posté(e) 28 août 2023 Il y a 3 heures, tmax sous les tropiques a dit : Oui et ? On parlait d’Ohlins à la base Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jieffe 2 286 Posté(e) 29 août 2023 (modifié) Le 28/08/2023 à 09:09, Big a dit : Oui et ? On parlait d’Ohlins à la base Bah, suffit de changer le totocollant et voilà 🤣🤣 Modifié 29 août 2023 par jieffe 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
