mehdinparis
Compatibilité fourche phase 2 sur phase 1
Salut à tous,
Dans le but d améliorer le freinage du phase 1 d un pote, il a eu l idée de simplement remplacer les bâtons de fourche par ceux d un phase 2 pour pouvoir monter les etriers qui vont avec.
Seulement, je me demande si les bâtons de fourche du phase 2 se montent en lieu et place dans les tés de son phase 1.
Savez vous si cela est possible ? Si l un de vous a déjà fait l opération, on est preneur d infos sur la faisabilité !
Merci a vous !
Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk
Non ça monte pas ! 41 millimètres pour le phase1 contre 43 millimètres pour le phase2 pour les tubes.
il faut trouver des pattes de déport pour adapter les étriers du phase2 voir même du phase3 2012/2014 .
Modifié par Philmax78
il y a 1 minute, Philmax78 a dit :
Non ! 41 millimètres pour le phase1 contre 43 millimètres pour le phase2 pour les tubes.
Et si on monte les 2 Tés du phase II ???
il faut la roue AV aussi...
il y a 1 minute, Exo a dit :
Non elle passe pas ! Faut faire des modifications sur le T supérieur il me semble et en plus oui il faut passer en 15 pouces.
une vrai galère et des frais #maso#
Le 23/03/2021 à 20:33, Exo a dit :
Suis pas sur que la longueur de la colonne de direction soit la meme non plus.
Salut à vous,
Ok merci beaucoup pour vos lumières !
Ca va lui éviter des frais et des galères !!!
Je n avais effectivement pas penser au diamètre de la roue avant. J etais plus focalisé sur le diamètre des bâtons.
Du coup effectivement, pas le choix, faut passer par les pattes de déport.
En tout cas, merci d avoir pris le temps de me répondre et de me donner ces infos !
