Blackout06
[Présentation] Tmax 2015 DIY
Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas si c'est OK de poster le sujet ici (car je ne peux pas creer dans "Votre Tmax"), merci aux modos de deplacer ou me dire si je dois supprimer :)
Alors comme j'ai dit dans ma presentation personnelle, je n'aime pas vraiment payer "cher" pour des choses dont je penses que la valeur n'est pas réelle :voleur:
Mais je respecte ceux qui vont penser que c'est du bricolage :smaxou1:
Alors voici le 2015 que j'ai acheté il y a quelques mois, avec une ligne Akra et un vario Malossi et 20K km. Il a un "kit" carénage AVDB, rouge/blanc/noir, malgres les quelques remarques gentilles a propos de la couleur, je ne suis pas vraiment fan et il y a quelques dommages....
Bon j'ai dit que j'aimais pas payer, mais j'aime les modifs =) donc voici ce que je veux faire:
  • Contre Poulie Malossi (ok)
  • Suppression frein a main (étrier, cable et poignée) (ok)
  • Suppression béquille centrale (ok)
  • Suppression cable d'ouverture de la selle depuis la boite a gant (trop facile a atteindre) (ok)
  • Vérin de selle longs + ressorts de préouverture (Vérins ok)
  • Support de plaque basique (ok)
  • Protection courroie transmission AliexP (ok)
  • Riser AliexxxxP :sg23gvainqueurg23g: (ok)
  • Maitres cylindres Nissin Sport
  • Durite Avia
  • Changement prise Allume cigare pour chargeur USB C (ok)
  • Ressort de fourche Ohlins (les seuls existant pour 3.2...)
  • Amortisseur arrière a pivot (façon 2017)
  • Corps papillon 38mm (maison??! #maso#)
  • Peinture PlastiDip (oui j'ai dit paaaas cher!!!!)
  • Boite a gant améliorée (feutrine, lumière et ouverture électrique) (manque la )
  • Disques waves
  • Clignotant dynamiques et feux arrières Maison
  • "Alarme" anti bikejacking Maison
  • Reprog moteur
Ce qui n'est pas encore sur :
  • Turbo (DIY) ou juste AAC ??
  • Jantes 17
  • Monobras facon Ducat :sg23gfeteg23g:
  • Compteur avec Android Auto intégré
Voici des photos (je vais faire des efforts, j'en prends pas souvent):
Pose du support de plaque, de la plaque (presque légale), des Diablo Rosso et du "cache courroie" :
Conception des clignotants (ok un peu inspire des Clignos led existants)
<div style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.250%;"><iframe src="https://streamable.com/e/r3fyy4" frameborder="0" width="100%" height="100%" allowfullscreen style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;"></iframe></div>
Il y a 6 heures, Blackout06 a dit :
C'est des clignotants programmables ?
:respect:
:bisou: Manu
belle machine, tu es satisfait " des Diablo Rosso "?
Il y a 3 heures, fredevictor a dit :
Excellent les Diablo. Dans le Nord je ne sais pas... :(
il y a 12 minutes, Exo a dit :
Ah mon exo   tres bonne question  ! Pour le nord j emets des reserves .
Il y a 12 heures, Blackout06 a dit :
Passes CLUB, c'est pas cher payé ;)
Il y a 9 heures, fredevictor a dit :
Oui j'avais ca sur le GP800 et j'en etait content point de vu tenu de route, y a surement mieux en longévité par contre.
Bien qu'ils sont effectivement bon, mon avis doit être un peu subjectif, je sais pas ce que j'ai avec Pirelli mais je veux que ca (P-zero sur la voiture :D)
Il y a 10 heures, Manu a dit :
:respect:
:bisou: Manu
Yep, bande de led i2C avec un Arduino, pour pouvoir faire les clignotants dynamiques et une petite animation d'accueuil, au démarrage, de tous les feux arrières.
La video ne s'affiche pas comme prévu ... je vais regarder comment remédier
Il y a 6 heures, Exo a dit :
Ahaha va pas dire a un Bordelais que c'est le Nord :fada:(je déménage bientôt dans le 83 #coupe#)
Il y a 6 heures, dj95 a dit :
Effectivement, je vais donner ma contribution pour aider le forum #rire#
La boite a gant:
J'ai utilisé la meme led que pour le support de plaque (y en avait 4), de la feutrine adhesive 5mm d'epais, et j'attends un petit capteur magnetique pour allumer la LED a l'ouverture.
Aussi je voudrais installer une mini gâche électrique, pour remplacer la poignée manuelle d'ouverture, et donc autoriser l'ouverture lors de l'appui sur le bouton du coffre (meme si j'ai peur que ca me soule que les deux s'ouvrent a chaque fois ...)
Voici le Riser avec guidon orange (qui ne va pas avec la peinture #maso#), j'attends les durites avia avant de monter les MC Nissin et il manque des embouts de guidonsIMG-20201114-163012.jpg
Le chargeur USB/USB C qui vient en lieu et place de la prise allume cigare (après un très leger coup de lime), avec affichage de la tension:
(et oui j'ai commencé a enlever l'autocollant et abandonné :( )
il y a 8 minutes, Blackout06 a dit :
AH NON!!!!
T'as commencé, tu l'enlèves, sinon sa va faire tâche dans mes dossiers:lol:
il y a 24 minutes, Blackout06 a dit :
La boite a gant:
Tres sympa tes leds de coffre !j aime bien 👍
Pour l autocollant  WD40  c est radicale avec un coup de seche cheveux av pour le ramollllllir  sinon il casse .
il y a 23 minutes, dj95 a dit :
AH NON!!!!
il y a 7 minutes, dragony a dit :
Merci je vais m'y attaquer effectivement!! ca faisait pas propre avec l'autocollant mais la c'est vraiment désastreux! Je fais ca demain :)
Il y a 18 heures, Blackout06 a dit :
Heuuuhhhhh...??? #riencompris#
il y a 10 minutes, Blackout06 a dit :
C'etait pourtant explicite :lol:
En attendant voici le lien pour la video :
https://streamable.com/e/r3fyy4#
Au top le cligno :bj:
Beau tmax et beau projet! :bj:
Je suis surpris par l'apparence de la courroie sur la première photo, on dirait une texture très lisse et brillante! Elle a été changée ?
Il y a 15 heures, Blackout06 a dit :
Tres sympa ton truc !!  Very well!!!
T as l air de toucher ta bille dans l électricité 👍🥂
J apprecie tes pti changement et tes astuces pour pas un poil
Tu devrais le proposer ton cligno
Il y a 2 heures, Flo_tmaxlife a dit :
Merci :) Ahah non elle est bien d'origine ! Nettoyée au W5 dégraissant de Lidl, une folie ce produit !
Il y a 2 heures, dragony a dit :
Oui j'y pense mais je vais déjà essayer de finir les miens, voir le temps que ça représente, pour un produit qui restera quand même une conception manuelle. Merci en tout cas
