Blackout06
Des retours sur l'amortisseur YSS ?
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà pu tester l'amortisseur YSS sur un tmax III ?
Je m'attends pas vraiment à égaler un Olhins, mais juste à pouvoir jouer sur sa longueur et relever un peu le cul, tout en gardant (ou amliorant) le comportement de l'amorto d'origine.
Merci
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Y avait un frontignianais qui utilisait cet amorto mais il n'est plus sur le fofo
:hasbeen:
Et c est moi qui lui ai revendu son amorto, suite à un acheteur defaillant sur PanAm.
OK, même si ça n'aide pas trop, merci pour vos réponses
Les recherches m'ont au moins permises de m'apercevoir que j'étais trop bête lol.
Je me demandais toujours pourquoi ils faisaient des amortisseurs "moches" pour le tmax, avant de me poser la question et de réaliser qu'il fonctionnait à "l'envers"...
Du coup je pense que je vais voir pour essayer d'adapter un système comme sur le dx pour mettre un amortisseur traditionnel
il y a une heure, Blackout06 a dit :
Du coup je pense que je vais voir pour essayer d'adapter un système comme sur le dx pour mettre un amortisseur traditionnel emoji4.png
Regarde chez BMC  un vrai plus sans trop te saigner, en occasion aussi.(Sache que chez Ohlins ils peuvent te le reconditionner à neuf.)Le YSS étant réputé raide comme un bout de bois.
Modifié par Mitchou
OK merci@Mitchou
Tu parles bien de BMC (qui font les filtres ?) ou EMC ?
Dans les deux cas pas moyen de trouver un amortisseur pour le tmax
Je trouve qu'en All-in $$ (ohlins ), Mupo ou Bitubo.
Et trouver de l'occaz, j'en parle même pas...
Il y a 2 heures, Blackout06 a dit :
OK merci@Mitchou
Dans les deux cas pas moyen de trouver un amortisseur pour le tmax emoji16.png
Je trouve qu'en All-in $$ (ohlins emoji28.png), Mupo ou Bitubo.
Je me suis trompé EMC et Bi tubo.(regarde le malossi il est pas mal du tout) 👌🏻
Modifié par Mitchou
Ça marche, merci :)
Bon le but était de pas payé 800 balles pour juste l'amortisseur
Je vais continuer à regarder, mais je pense a adapter un pivot pour amortisseur normal (comme 2017+) et peut être un monobras
Il y a 5 heures, Blackout06 a dit :
Ça marche, merci :)
Bon le but était de pas payé 800 balles pour juste l'amortisseur emoji16.png
Je vais continuer à regarder, mais je pense a adapter un pivot pour amortisseur normal (comme 2017+) et peut être un monobras emoji4.png
J’ai vu hier un amortisseur Malossi pour PH 3 de 2012-2016 dans les 500€ sur LBC.(très bon produit ça vaut dans les 800 € neuf)
il y a 27 minutes, Mitchou a dit :
Ours didier en a un, c'est un super amorto et on peut régler la hauteur du scoot, c'est top......:bj:
Oui le Malossi neuf pour tmax 4/5 est moins cher que celui d'occaz sur LBC #maso#
C'est pour ca que je vais regarder pour adapter le système de renvoi
Il y a 7 heures, Exo a dit :
Celui ci Claude c’est pour les pH 4 et 5 celui dont je parle ressemble plus à celui d’origine couleur gris -bleu
Modifié par Mitchou
Il y a 2 heures, Mitchou a dit :
Ah oui... celui avec le ressort non-apparent... :respect:
le hasbeen, quoi... ;)
Exactement celui-ci   :bj:
le hasbeen, quoi...
Dû au fonctionnement inverse de l'amortissement sur le phase 3, je m'avance peut être un peu mais ceux la ne comportent pas de ressort, c'est purement hydrau/pneu.
il y a 13 minutes, Blackout06 a dit :
Tu t'avances pas un peu mais beaucoup ! #rire# Mon Öhlins sur le 530 Iron avait un beau ressort jaune avec 2 tringles de rappel.
Il y a 16 heures, Blackout06 a dit :
Bonne chance, car je sais pas comment tu va arriver à inverser le travail de la suspension???? #maso#
Il y a 2 heures, Serginiao a dit :
🤔tout simplement en le montant à l’envers 👌🏻ça passe crème j’ai bon🤓...😁
Il y a 6 heures, Exo a dit :
Un ohlins sans bonbone pour les sans dents 🤣🤣🤣🤣
Il y a 6 heures, Blackout06 a dit :
Il y a 10 heures, Exo a dit :
Me semble que bistrot78 a mit un kit whitepower dans son amortos dorigine et sa fourche ..mais j suis pas sur
@Philmax78 tu confirmes?
il y a 7 minutes, Toupapa a dit :
Hyperpro 👍 made on Hollande
Il y a 1 heure, Mitchou a dit :
#pleur#mdr
Le 26/10/2020 à 13:04, Blackout06 a dit :
Ça marche, merci :)
Il ya un Ohlins à 590€ à vendre sur TMM, je pense que c'est le mieux et le moins aléatoire pour toi.......:bj:
