mehdinparis
Roulements carter de variateur
Salut à tous,
Depuis peu, mes roulements de carter de variateur se sont mis a couiner...
Sur les micro fiches de yamaha piece, je ne les ai pas trouver. Mais sur le schema, sur le site d okapi, ils apparaissent bien :
https://www.okapi38.com/okapi/Pages_Scooter/Schemas_transmission_Tmax.php
Ce sont les pieces 12 et 35 du premier schema.
Question :
Est ce qu ils se vendent au detail chez yam ? Et dans ce cas, quelqu un aurait il les ref ?
Sinon, savez vous ou je pourrais trouver les dimensions (diametres intérieur, extérieur et epaisseur) pour en commander chez 123roulement ?
Merci pour votre aide !
Salut celui du côté correcteur je ne l’ai pas changé, mais celui du variateur oui et j’avais pris celui ci de marque challenge. J’avais fait un tuto également … @Exo
je le trouve plus…
il y a 7 minutes, Squalito a dit :
je le trouve plus…
Rien dans les tutoriaux, sûrement un post simple, faut chercher en 2018... Sinon aprem ça roule?
à l’instant, Exo a dit :
Beh il devait pas être assez bien pour être mis dans les tutoriels.
cet après-midi oui si tu veux !
Super merci les gars !
Pour le post, y avait les dimensions dedans ? Ou juste la marque ?!
il y a 6 minutes, Squalito a dit :
C'était avant la concentre chez Mitchou, et j'ai repris le site plus tard...
OK quelle heure et où...
Mehdi...
Toujours pas changé le mien... :sg23gsautg23g:
Je mets les dimensions pour d autres au cas ou !
alésage rlt métrique : 35
diamètre ext rlt métrique : 62
épaisseur rlt métrique : 14
Sur Amazon !!!!!!!!
il y a 8 minutes, Exo a dit :
OK
14h marro
oui oui.............
Ok. Mais sur Amazon essai un mois retour possible. et tu as même les NGK Iridium à 12€ pièce...
Ah ok. Je vais regarder... Mais skf, tres bonne marque pour les roulements !
il y a 4 minutes, mehdinparis a dit :
Ça fait deux ans que je tourne avec ce roulement et ras… j’avais fait une recherche approfondie des spécificités d’origine pour trouver celui-là.
j’ai l’ai monté également sur mon phase2.
il y a 16 minutes, mehdinparis a dit :
Une référence comme Timken ou Koyo moins connu...
il y a 16 minutes, Exo a dit :
Y a Kono aussi !
super connu ! mdr
il y a une heure, Squalito a dit :
Marro canard ?? 😂😂😂
