Noe34
Tmax qui broute
Salut les gars
Besoin d'aide svp
J'ai racheté le Tmax 2010 de mon pote. Entretien très suivi et régulier, Il a récemment changer le moteur (20 000), mit un vario Malossi, il a aussi changé l'embrayage, les filtres, la courroie les bougies, les galets et fait une vidange etc
Temps de chauffe toujours respecté
Depuis toujours en sans plomb 98.
Il marchait du tonnerre puis ce matin il me semblait qu'il manquait un peu d'huile donc j'en ai ajouté.
J'ai roulé nickel toute la matinée puis ensuite à l'accélération il a commencé à me à brouter et vibrer beaucoup. Zéro pêche à l'accélération, puis roule normal ensuite une fois élancé mais avec clairement une grosse perte de puissance j'ai pas du tout forcé et je suis rentré à 50kmh direction mon garage.
Vous auriez une idée de ce que ça pourrait être s'il vous plaît ?
Merci à vous pour vos réponses les gars et bonne journée 😉
Je sais pas s'il est possible de modifier mon sujet j'ai pas trouvé comment lol.
Je voulais ajouter que j'ai eu un doute tout à l'heure je me suis demandé si j'avais pas mis trop d'huile
Il y a 15 heures, Noe34 a dit :
Un conseil vidange le moteur et refait le niveau correctement , c’est la première étape .
Non ! fait vidangé et refaire le niveau par une personne qui maîtrise :lol:
Moi je pense que s’il broute en roulant c’est parce que tu ne lui donnes pas assez de foin à l’écurie #question#
Il y a 17 heures, Noe34 a dit :
t as mis combien de litres ?
Il y a 2 heures, maya a dit :
Oui c'est ce que je vais faire aujourd'hui lol
il y a 12 minutes, L'antiquaire a dit :
J'ai du mettre 25 cl tout au plus pour faire remonter le niveau au max...
il y a 44 minutes, Noe34 a dit :
2.5l sans changement de filtre a huile
2.9l avec changement
il y a 20 minutes, L'antiquaire a dit :
Cool merci l'ami 👌👍
Faut faire gaffe aux dérangés :langue: sur le forum...
Huile sans échange du filtre, c'est 2,8L et pas 2,5L...
Extrait manuel du propriétaire Tmax 2008 à 2011.
Il y a 2 heures, Big a dit :
Oui alors quil ya trop d herbe autour de chez lui 😂😂😂
Bon les gars je vous donne des news, mon mecano a démonté...
Le niveau d'huile était parfait en fait 200525104422679700.jpg c'est le vario malossi qui a lâché.
Sauriez vous ou je peux en commander un livrable rapidement ?
Ou si l'un de vous en vend un neuf qui sait ?
Ça urge merci les gars 😁
A cote de chez toi en plus .
il y a 4 minutes, Renaud67 a dit :
Merci Renaud je le contact de suite.
Question : ai je besoin de changer tout l'ensemble ou seulement la vario ?
Vue le prix qui propose ca vaut le coup de monter l’ensemble pour etre full Overange  je pense.. Voit avec lui :bj:
il y a 26 minutes, Renaud67 a dit :
Merci l'ami
Overange au prix du vario/CP simple !!!
Fonce... :sg23gjesorsg23g:
Il y a 2 heures, Noe34 a dit :
Un vario malossi qui a lâché…🤔 tu peux m’expliquer ?
et oui superbe affaire le kit que vend @MegaSpeed 👌🏻
Modifié par Squalito
Il y a 7 heures, Squalito a dit :
Je suis curieux aussi d avoir l explication...
quelques photos seraient peut etre tres parlantes ?
Il m'est arrivé la même chose avec mon vario Polini 12 galets. A priori, ça n'aime pas trop quand le pilote met beaucoup de gaz quand le scooter est par terre (les galets travaillent mal - les lois de la physique et notamment de la force centrifuge...). Clairement, me concernant, le problème de "broutage" est survenu dans cette configuration!
Après démontage du vario, certains galets c'étaient mis en travers dans les gorges!!! Ça faisait un peu comme si je ne pouvais pas descendre en dessous du 3ème rapport avec une boite de vitesse manuelle. Au dessus de 80km/h, fonctionnement normal du Tmax.
Possibilité de changer que les galets si ça arrive mais, car il y a un mais, attention à ce que les gorges ne soient pas abimées car sinon les nouveaux galets vont s'user rapidement...
Rouler le moins possible et démonter au plus tôt pour que ça n'atteigne pas les autres éléments du vario (bagues, flasque,...) sinon, changement de vario!
Pour éviter ce désagrément, je dirait de souvent bien nettoyer les galets et de ne pas hésiter à les remplacer
il y a 6 minutes, p0ker a dit :
Un galet de travers dans un malossi ? Jamais vu ça et je me demande comment …
il y a 8 minutes, Squalito a dit :
Je ne connais pas les Malossi... pour ma part, c'était un Polini
Deja vu sur facebook avec des galets Polini  montés dans un Overange Malossi. Les galets Polini devaient être montés dans le mauvais sens du coup le noyau central  est sortit de son enveloppe... Toute était mort un vrai carnage...
