Cédric06
Tmax 2017 tourne mal
il y a 4 minutes, gregoss83 a dit :
Pas étonnant, encore un phase 4....🤣🤣🤣
Ta du bol que le ph5 soit sorti maintenant on as le droit de dire du mal sans etre cloué au pilori ..😂😂
Il y a 9 heures, Max92 a dit :
Antiparasite oxydé ?
Sur un scoot récent ?
Oui ça m’était arrivé sur l’Iron :(
Il y a 8 heures, gregoss83 a dit :
Conno
Il y a 8 heures, Toupapa a dit :
Nan !
Conno bis
il y a 8 minutes, Big a dit :
Conno
Nan !
Conno bis
Je peux.....
Il y a 10 heures, Max92 a dit :
Qualité des composants rentabilité sous-traitance.....😔
De toutes façons à ce niveau, la course (à l'époque) nous a appris à toujours mettre un coup de WD40 dans les capuchons, pour éviter l'humidité !
A faire sans restriction au 1er démontage des bougies !
il y a 52 minutes, FILMax a dit :
Lavage au carcher...proximité de la mer ...
Pluie ....acidité de lair ..changement de température .couple electrolitique   sont des causes plus probables ...
Les capuchons sont bien étanches quand même. Quand tu dois les sortir à 20000 pour changer les bougies, il faut les extraire à la pince !!!!!!!! 🙄
Après, rien n'empêche la condensation et l'électrolyse comme le souligne Patrique... 🤗
il y a 13 minutes, Exo a dit :
Bim 15 jours de ban 😂😂😂😊
il y a 23 minutes, Toupapa a dit :
Ici pas de lavage Karcher pas de mer pas de changement température toujours négative.🌡....par contre tout vient de Chine et de ses sous-traitants...le 100% made in Japan n'existe plus....depuis longtemps "Patrique" 😉
Avec mes excuses mais la qualité n' y est plus dans beaucoup de domaines...
il y a 47 minutes, FILMax a dit :
Alors j texplique  FIFI
tu roules moteur a 80° tu gare ton tmax  a -1  bim difference de temp .condensation oxydation .fo pas toujours dire c est de la merde
Sans rancunes FiFi et passe le bonjour a tes freres RiRi et LOULOU 😉
Modifié par Toupapa
Je pense que c edt quand on as eu ces grosse pluie on aurais dit que je faisais du ski nautique 😂, après ça arrive
Puis je suis très content de mon 2017, mais c est vrai que je préfère la position de conduite du 2016 😓
il y a une heure, Toupapa a dit :
Compris Tonton ....on t'embrasse....
Les gars,
Je profite de ce post pour une question, un souci qui me gave.
Contrairement au phase1, 2 et 530 2012/2016,  je trouve que le phase4, se comporte différemment dans la situation suivante:
Lorsque depuis l'arrêt, on met les gaz le plus légèrement possible, en ne tournant la poignée que de quelques mm, pour chercher le point de patinage; je trouve que ce ph4 "ratatouille", "broute", on sent qu'il est instable, hésitant dans la légère montée en régime jusqu'à coller l'embrayage.
Est-ce dû à la carto? À la richesse?
Peut-on modifier un paramètre pour obtenir quelque chose de plus rond, régulier ?
Alors, j'ai un semblant de réponse: Yann le Boss @EG Moto avait son Tmax 2017 ou 18 qui faisait ça même neuf en mettant juste un filet de gaz au démarrage. Il a un peu tout contrôlé, changé les bougies qui peuvent déconner, les antiparasites... que dalle. En fait, il s'en rendu compte que la synchro des papillons d'injecteurs était passée à la trappe. Réglage et c'est au Top !
Si ça peut aider...
Il y a 2 heures, Exo a dit :
Si ça peut aider...
Toujours des réponses au top.... À voir de ce côté là alors 👍
Le 04/05/2020 à 00:39, Max92 a dit :
Pas toujours, méfie-toi ! ça peut venir d'autre chose... ;)
il y a 43 minutes, Exo a dit :
Yes, mais ça ne coûte rien d'aller voir.
Je me demande aussi si avec l'euro4 , il ne serait pas réglé trop pauvre? (Je dis peut-être une méga connerie là...)
Il y a 1 heure, Max92 a dit :
Je ne vois pas pourquoi... l'ECU adapte les timings avance/carburation en fonction de l'oxygène entrant et des gaz sortant, et selon la combinaison ouverture des gaz et régime moteur. Oui c'est compliqué, mais c'est un petit ordinateur l'ECU... Le TPS donne la position des papillons d'injecteurs en permanence à l'ECU !
