Cédric06
Tmax 2017 tourne mal
Salut à tous cela fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum trop de travail et de problème de la vie que l on as tous.
Voilà je vais vous expliquer....
Un soir je prend mon tmax pour aller chez un pote, je le laisse bien chauffer, je part tous se passe bien je roule tranquille un bout 5 kilomètres avant de vouloir envoyer un peu du steack 😂, et la rien le tmax fais grrrrr grrrrr un peu comme un scoot à froid.
Je me dit que ça devait être une bougie qui avais claquer vue le froid qu il fesais.
Je change les bougies et la je le démarre nickel au bout de 5 min rebelotte il se mais a refaire un sale bruit.
La batterie étais assez faible vu que ça faisais un moment que je le prenais pas, je l es donc charger.
La maintenant je démarre et il tiens à peine le ralenti. 😞
Ici c'est la boutique / Je déplace le post ! 🙄
Ps, j ai l antiparasite du cilyndre 1 qui étais pas bien enfoncer, je m en suit aperçu au démontage des bougies et au remontage j arrive pas à l enfoncer à fond comme dans le 2 et il me semble qu il bouge un peu par rapport à l autre
à l’instant, Exo a dit :
Merci 👍
il y a 1 minute, Cédric06 a dit :
Cette bougie est-elle bien serrée/vissée à fond ??? 😳
il y a 3 minutes, Cédric06 a dit :
T'aurais pas inversé les fils des bougies par hasard?
Oui les 2 sont bien visser et j avais le problème avant de changer les bougies
il y a 1 minute, dj95 a dit :
Non je les est fais 1 par 1
il y a 8 minutes, dj95 a dit :
Ça ne démarrerait plus dans ce cas, puisque l’étincelle correspondante ne se ferait plus au PMH du cylindre concerné...
A moins peut-être que le Tmax parte en arrière ! :lol:
il y a 2 minutes, Exo a dit :
🤣 Non il part tjrs en avant
Quand tu accelere sur la centrale il prend les tours ??
il y a 33 minutes, Toupapa a dit :
Nan 😭
Ya pas un bordel electrique sur le boitier papillons du 2017 pour accelerer ??
il y a 5 minutes, Toupapa a dit :
Aucune idée 😓
Oui le TPS ou capteur d'ouverture des papillons, qui modifie la carto en fonction des gaz...
Se trouve en bout de rampe d'injecteurs côté droit !
Ça ressemble assez à une crépine de pompe bouchée
Comme ici, mon Iron...
Crépine noire de merde / Pompe changée...
Il y a 1 heure, Exo a dit :
Il y a 1 heure, Squalito a dit :
Alors rien de tous ça, juste l antiparasite étais oxidé un bon coup de wd40 et coton tige j ai tous remonter tourne nickel demain j irais faire un tour en espérant que se soit bon mais j en doute pas
il y a 23 minutes, Cédric06 a dit :
Niquel alors ..content pour toi  .😁
Il y a 6 heures, Toupapa a dit :
Merci 😊
Le 25/02/2020 à 14:08, Cédric06 a dit :
Ton pb est résolu  c top
Conseil change les   c ps le prix que cela coute   ton pb risque de revenir ...
Antiparasite oxydé ?
Sur un scoot récent ?
il y a 2 minutes, Max92 a dit :
L oxydation attaque tout jeune vieux pas de pitiée 😂😂
il y a 34 minutes, Max92 a dit :
C est un 2017
il y a 10 minutes, Cédric06 a dit :
C est un 2017
Pas étonnant, encore un phase 4....🤣🤣🤣
