phatTMAX
Comparaison 2019 vs 2020
Pour ceux a qui ça peut interesser:
  • Merci 2
il y a 16 minutes, MegaSpeed a dit :
le uk est mieux :bj:
après dans quelques temps on va pouvoir modifier les 2017 à 19 en 20 sans blèm ;)
Moins pratique pour ranger les cassettes VHS a l’arrière 😂
Mais on c toujours pas pourquoi il pris 4 kg ?
il y a 29 minutes, Tmaxakra a dit :
Et pour compenser  il a prix 1.5cv  😁
il y a une heure, Tmaxakra a dit :
En grande partie le nouveau catalyseur Euro 5.
Donc avec un Akra (pas l’officiel Yam bien sûr 🤢), ciao les kilos en trop #rire#
Modifié par Joe Gillian
Par contre une question que je me pose. Tout étant prévu sur le 2020 pour qu’il réponde aux normes Euro 5, catalyseur, ECU etc, je sais pas s’il sera possible de monter une ligne d’échappement « libre » sous toucher à la map sur l’ECU pour conserver un fonctionnement optimal. Ça risque de pétarader à mort...
Appel aux spécialistes pour leur avis :bj:
il y a 4 minutes, Joe Gillian a dit :
Pour le peu que j'en sais, la sonde renvoie la qualité des gaz à l'ECU qui adapte la carburation et l'avance à l'allumage. Après, dans quelles proportions c'est efficace, ma foi... ça me semble surtout orienté vers la norme de pollution...
il y a 10 minutes, Joe Gillian a dit :
Tu pense que l échappement d origine ph4 et plus légère que le ph5 ?
il y a 28 minutes, Tmaxakra a dit :
Je pense, oui.
il y a 6 minutes, Joe Gillian a dit :
Je pense, oui.
C bon ça j ai un pot original ph4 dans le garage    😀
Quand les fiches techniques précisent que 2 casques jet rentre dans le coffre d'un Tmax, on parle de casque bob en taille S ?
Non parce que je doute qu'on puisse caser 2 j Cruise. 🙄
il y a une heure, Niçois a dit :
J ai deja du mal à refermé la selle avec mon jet shoei...alors 2 ???
Il y a 3 heures, sebco06 a dit :
Ah ok ça me rassure je pensais que j'étais pas doué !
J'ai un Shark modulable taille L que je rentre péniblement en position ouverte. Tout à l'heure j'ai essayé de le rentrer en position fermée, impossible de refermer la selle.
Et moi vous pensez qu’avez un arai rx7 je vais galerer ?
il y a 27 minutes, Milanovitch a dit :
Ça dépend si t’as une grosse tête ou pas :lol: Mon intégral HJC taille M rentre sans problème dans le coffre de mon Phase 3, et le coffre des Phases suivantes est un peu plus volumineux.
il y a 25 minutes, Joe Gillian a dit :
C’est un taille M cava ça devrait le faire lol
Le 26/11/2019 à 13:00, MegaSpeed a dit :
virer le cata c'est super simple sur les ligne de phase 4 ou 2020 j'image
Slt j espère trouver un magicien comme toi sur Marseille après je pense que je vais essayer après mon rodage De placé mon échappement du pH 4 qui est planqué au fond du garage pour voir la différence    😓
Le 26/11/2019 à 08:43, phatTMAX a dit :
Merci pour cette photo j’échange le même et c kaki me plait bien    🤗
Par contre si ils refont le Ice Fluo sur le 5 ça va être carnage ! 😍
il y a 10 minutes, Niçois a dit :
+ 560
Bonjour, pour moi les chgts ne sont pas extra, à part la couleur kaki!
Il faudra attendre le vrai nouveau modèle .
Pour le coffre du ph4, ça va pour moi, mon modulable shark passe très bien à l'envers.
Sent from my HUAWEI VNS-L31 using Tmax Mania mobile app
Moi aussi il passe mais seulement à l'envers.
A tous les experts du Tmax:
vous pensez que le système d’échappement sera le même entre 530 et le 560?
Grosso modo est ce que je peux trouver une ligne d’occasion venant d’un 530 pour mon 560 à venir?
il y a 2 minutes, Pebbe a dit :
Celle
Celle du 560 est plus lourde et il y a une fixation supplémentaire par rapport à celle du 530 mais à vu de nez oui... faut tester!
Merci pour ta réponse, je pensais à une termignoni, même si je pense que ça change pas le fond de ta réponse 🙂
Le 27/11/2019 à 17:18, Niçois a dit :
Deux demi-jet, pas deux jet.
J’ai un J-Cruise et un Neotec 2, et les deux rentrent très bien dans le coffre du DX :bj:
Par contre le Neotec rentre en position fermé
