Di34
Bras oscillant gauche Tmax 530
Salut la team !
Je m'apprête à remplacer le bras oscillant côté gauche suite au foirage d'un boulon irrécupérable... Bref...
Ma question est, est-ce que je dois être au courant de quoi que ce soit concernant le démontage remontage ?? Ou alors c'est juste de la boulonnerie à dévisser revisser ??
En sachant qu'il y a quand même la transmission...
Pouvez vous m'éclairer SVP ?
Cordialement.
Il y a 4 heures, Di34 a dit :
il y a 5 minutes, parish83 a dit :
Edf  ...plus que la lumiere 😂😂😂
Plus sérieusement vissage, dévissage
Graissage centrage
Prépare bien ton chantier
Te jette pas sans avoir vérifier quelque points
Avoir les outils adéquats
Les couples de serrage
La graisse pour le pignon
PEu être du nettoyant frein
Etc
Mais tkt ya rien de sorcier le plus chiant le centrage de courroie mais ta des tutos sur le forum qui vont bien
Courage
Oui mais si tu as foiré un boulon......gaffe au dévissage/vissage hein ! ......j'dis ca, j'dis rien :lol:
il y a 11 minutes, parish83 a dit :
Graissage centrage
Etc
Courage
OK MERCI Parish !
Donc y a bien des choses à savoir avant !
Si tu peux m'en dire plus, je suis preneur ! Et t'en remercie d'avance !
il y a 12 minutes, 3Balls a dit :
Et oui 3Balls...
Malheureusement à cause de ce lèche roue de marque BCD très mal conçu je trouve ! Que j'ai du changer 2 fois...
il y a 28 minutes, Di34 a dit :
Et oui 3Balls...
Je te taquine, bien sur  ......qui n'a jamais foirer, péter une vis, foirer un écrou etc, hein ??!.....
il y a 6 minutes, 3Balls a dit :
Et 3Balls je m'en doute t'inquiètes 😉
il y a 7 minutes, 3Balls a dit :
Ben moi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il y a une heure, Di34 a dit :
Et oui 3Balls...
À toi dans dire plus
Quelle vis ta foiré tu parle du leche roue bcd ?
il y a une heure, 3Balls a dit :
il y a 20 minutes, parish83 a dit :
C'est irrécupérable... J'ai péter 4 forets et je me suis énervé sur la fin avec 1 plus gros de 8 et j'étais de travers... C'est vraiment irrécupérable Paris.
Oui lèche roue bcd.
Quelle vis tu as foirée ta une photo  de ton chaple?
Non lool
Ehhh ouiii 😏
À moins que tu me donnes la formule magique 🤔
J me tâtais à l’acheter le leche roue BCD mais apparemment un caillou sur le pneu et c mort ! 🤦‍♂️
Vous avez des retours ???
Quelques photos pour toi Canotche92 . En ce qui concerne le rendu.
Je le trouve très beau pour 189€..
Par contre au niveau de la fiabilité, je le trouve pas top (avis perso).
IL est à 2 bon centimètre du pneu.
Et au niveau des fixations :
Côté droit RAS, 3 points de fixation.
Côté gauche, c'est la .....! 1 seul point de fixation.
Le pas de vis est celui qui est le plus proche de ton moteur... (celui que j'ai foiré)
A force de le serrer ... Car mon lèche roue venait frotter le pneu...
Enfin bref, voilà mon expérience avec cette pièce qui vaut quand même 189€
1icczbotjf26iu30h2bv93hgm94buzudvh0cxgrcik6c0rt9pe4r7db01c8l
Avec la carte du club nous avons  une remise chez bcd .😉
il y a 6 minutes, Toupapa a dit :
Fini BCD lol.
Par contre je parle de la conception de certaines pièces chez BCD...
Mais le service après vente est au top 👌👍
