Mateu
Purge des freins
Me semble....mais je peux dire une grosse connerie....qu'il existe une procédure pour cela décrite ds le manuel d'atelier....????
il y a 8 minutes, 3Balls a dit :
Oui certainement mais là je pense vraiment à une mauvaise purge.
Le 23/04/2020 à 15:28, Exo a dit :
Comment ça tu purges le maître-cylindre? :bigeek:
La purge se fait à l'étrier uniquement. A l'ancienne ou avec un clapet anti-retour. Le bocal tu ne fais que le remplir pour éviter de le désamorcer !
Je n'ai jamais eu à purger la centrale ABS...
Pareil :bj:
la dernière fois que j’ai purgé mes freins Avec abs tout était vide bocal et tout le reste.
j’ai rempli le maître cylindre, pompé, purge à l’étrier et basta ;) c’est reparti comme en 14 .
par contre j’insiste toujours sur la purge, jusqu’à ce qu’il n’y est vraiment plus d’air .
il y a 1 minute, Philmax78 a dit :
Pareil :bj:
Voilà ! et le dernier coup je n'ai pas fait qu'une purge, mais j'ai vidangé les circuits et changé entièrement le fluide! No soucy !
ouais ça va être très compliqué lol. Merci de vos réponses.
Vu qu'il en était question dans ce post, je voulais éliminé cette possibilité. Des purges j'en ai fait des tonnes sur mes motos de piste. Mais bon il y a peut être une merde qui circule et empêché aux bulles d'air de bien sortir. Je vais encore essayer. A titre d'information, y a t'il un tuto sur la purge de l'abs car je ne l'ai pas trouvé.
Merci
il y a une heure, LL06 a dit :
Merci
En automobile, il faut branché un outil de diag pour pouvoir faire cette opération et ainsi faire fonctionner le électrovannes.
Je pense que ce ne doit pas être très différent sur un tmax.
Il y a 1 heure, LL06 a dit :
Merci
il y a 44 minutes, Squalito a dit :
Sur mon 2007, Olivier me l avait fait qd j ai fait monter les etriers de Phase 2.
Y a un shunt a mettre en place (de memoire) et apres des manips specifiques
Je pense que sur le 2015 y a un process type egalement.
Bonsoir à tous,
Je me permet de relancer le sujet en demandant si il y a une precaution necessaire a prendre avant de changer ses etriers avant ? Ou bien simplement vidanger le liquide de frein puis purger classiquement une fois les etriers remis en place ?
Merci et bonne soirée
