Serginiao
Support telephone à base Ram Mount.....
J'avais monté le support de Zill, mais , avec de gros téléphones, ca passe pas bien#pleur#
J'ai donc bricolé un truc avec des pieces Ram Mount et le nouveau support Quadlock pour Ram Mount.....#good#
Tout d'abord, j'ai agrandi le trou d'origine au Dremel et j'ai mis le support derrière le cache......
Puis j'ai assemblé le support.....
Le téléphone peut se mettre en paysage ou vertical sans probleme.....:bj:
On peut l'incliner pour éviter les reflets quand on roule au soleil......
L'autre avantage , c'est que , lorsque l'on leve le support , la boule est très discrete......
#good# top.
Grosse technologie pour moi, mais le jour où j'ai besoin, je sais qui appeler :   le proxo du 13  #rire#
il y a 28 minutes, Serginiao a dit :
Sur le Périf c'est pas un problème. Par contre faut que ce soit bien étanche ! #rire#
il y a 7 minutes, Exo a dit :
Tu peux rajouter un poncho sur la coque pour que ce soit étanche.....#good#
Pas con ça... en plus l'écorce de platane ne niquera pas la vitre ! #good#
il y a 15 minutes, Exo a dit :
:pauvmec:
il y a 9 minutes, Serginiao a dit :
il y a 4 minutes, Exo a dit :
Et re :pauvmec:
Je le sentais mdr
Le 11/5/2019 à 18:18, Serginiao a dit :
Top l'astuce ! pour la base avec la boule, tu as la référence ? j'hésite entre la Ram-Mount RAM-B-202U et le RAM-B-238U...
Merci !
Il y a 9 heures, achille_talon a dit :
Merci !
Support QuadLock Monté....#good#
Il y a 12 heures, Serginiao a dit :
Top, merci ! c'est celui que j'avais mis dans le panier.
Merci pour l'astuce qui tombe a pic.😀
Juste pour la précision, vous avez mis le bras standard ou le court sur votre montage?
#question# oooh salette !!!!   en plus faut changer le bras oscillant ???
il y a 48 minutes, Stoney a dit :
Le court 👍🏼
Top merci!
Voici ma version  chez tigra sport :
P75dqtzHxfTaw0Fw6yF0kU2I9Dp83mWVqdtAv5iH
39qJiZ9fJjnM5V5LWOe-GfFM0wXFQrY2qar9lAe2
n-miHl0cGPxQXUUouCrCJOxbdlkyi0MGMFQOn42i
w_QKTq7jlq4uBmTAufiF6R1cyNGoFi7poVC2tx_o
Coût total : 16€ sur Amazon (support + fixation pour le téléphone) + une vis/rondelle/écrou
Petit défaut du montage : Pour les portables de grand format plus de 6 pouces il faudra enlever la coque du téléphone (si souple) pour pouvoir mettre et enlever le téléphone.
Montage qui permet de remettre le Tmax entièrement d'origine étant donné que je n'ai enlevé que le logo Yamaha qui se recolle.
Pas d'agrandissement de la pièce ou autre.
il y a 9 minutes, alextmax13 a dit :
Images invisibles 😳
il y a 6 minutes, Pebbe a dit :
Images invisibles 😳
C'est ton idiotPhone... moi je les vois ! mdr
Sur le PC non plus. Pas le même OS, pas le même browser et pas le même réseau :bigeek:
Bon ... :osblc:
Tu es maudit !!!!!!!!!!!!
Il a suffit que tu intervienne pour que j'aie des "sens interdit" à la place des photos !!! :bang:
Ah! Ben j’ai sur le PC!
Sûrement un hébergeur en version trial, les images clignotent tant que t'as pas payé ! mdr#pleur#mdr
