fabieni2000
Systeme Keyless
Hello
Assez étrange, hier soir je dépose mon scooter dans le parking de mon pote, aucun problème.
En repartant j e m approche du Tmax et la quand j appuye sur le start rien ne se passe, rien ne s allume.
J ai du effectuer la manip pour demarrer le scooter avec le code.
J ai changé la pile de la clé par securité mais rien n y fait le scooter me donne l impression de ne plus reconnaître la clé.
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide
N as tu pas appuyer sur le bouton ??
Modifié par Toupapa
il y a 4 minutes, Toupapa a dit :
Et oui... la mise en veille. Rappuie 2/3 secondes...
oui j ai deja appuyé plus ou moins longtemps sur le bouton chromé de la clé, la petite led rouge s allume bien sur la clé.
Alarme ou pas ?
Il y a 2 heures, fabieni2000 a dit :
Alors tu approches du maxou, tu appuie sur le démarreur, si rien ne se passe appuie sur le bouton de la clé 1 ou 2 sec et réessaie de démarrer, si ça marche pas réapprise sur le bouton de la clé et recommence.
Ça m’est arrivé il y a pas longtemps la même mésaventure :bj:
Salut, même pb une fois, j’ai du appuyer sur le bouton de la clé et le bouton pour ouvrir la selle (je crois ou c’était peut être celui pour mettre le bloc), il faut appuyer sur les 2 en même temps pendant 2 à 3 secondes, tu entends un bio, apparemment ça re synchronise la clé avec le TMax.
Merci Fred06 et bien sur à tous les autres !!! Apres de multiples essais c est revenu à la normal et ma clé est enfin reconnue !
Il semble que je ne sois pas resté appuyer assez longtemps sur la clé.
Merci pour votre réactivité, tellement cool ce forum !
