Arno75
avis sur serrage de vis vidange moteur
J'imagine même que certains siphonnés puissent le serrer au pétard ! #colere#
C'est clair
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tmax Mania mobile app
Il y a 6 heures, Nico7 a dit :
Je suis meme pas convaincu qu’ils le fasse a la clé dynamometrique en concession ?! Ils doivent le faire a la main au feeling comme moi.
Font pas grand chose au couple dans les ateliers...sauf si tu tombes sur des mecanos scrupuleux.
Rentabilite, rentabilite...
Invité fred2nice
Il ne faut pas oublier la clé Pifometrique de marque 3 jaunes c’est un bel outil  😂
Il y a 8 heures, Exo a dit :
Je confirme 😀
ce fut mon cas il y a quelques années chez AM770 pour mes deux étrier avant lors dès changement de plaquettes! Obligé d'y aller au burin pour les dévisser car même les plaquettes qu'il m'avait posé c'était de la grosse merde ! J'ai dû les changer au bout d'1 semaine ...et Soit disant "agréé Yamaha pour la garantie" sur son site 😂
Chez yamaha Pons  ils avaient jamais vu des étriers serrer à ce point...
il y a 2 minutes, Arno75 a dit :
Je confirme 😀
Malheureusement il y en a beaucoup comme eux.......
En vérité, c'est une catastrophe !
Chaque fois que je fais changer mes pneus, une fois sorti de l'atelier je rentre chez moi et coffret Facom + Dynamo pour tout contrôler !
#colere#
il y a 26 minutes, Exo a dit :
#colere#
T as pas moyen d amener juste les roues Claude ?
il y a 31 minutes, L'antiquaire a dit :
Trop chiant de suspendre le Maxou et tout démonter !!! :(
Plus simple de contrôler en rentrant...
Il y a 3 heures, Exo a dit :
#colere#
Pareil. Dernier changement de pneus j’ai du reprendre le centrage de roue, la courroie frottait sur la flasque que d’un coté, ca faisait du bruit
Demonte le disque aussi 😋
Moi j’ai revision des 20.000 fin aout/debut sept.
Ils vont toucher a tout ! J’ai peur !
etrier/vario/direction/bougies/courroie. La totale.
Apres faudra que je revise la revision qd je rentre chez moi
il y a 22 minutes, Nico7 a dit :
 C'est ça !!!!!!!!!! #maso#
Il y a 2 heures, Nico7 a dit :
#question# Alors fait le toi-même
Il y a 5 heures, sailor13 a dit :
Olivier C se que je fait , mais une fois  il se sont débrouiller de me voiler le disque arrière sur un phase 3 :bang:
Je me rappelle de cette aventure Guy ...
Comme quoi, trouver de bon mecanos, c est comme de trouver un bon resto ou une bonne boulangerie...:(
Il y a 3 heures, Nico7 a dit :
Juste la MO qui sera moins chere :bj:
Perso je fais tout moi-même depuis que je suis inscrit sur le forum 👍
et franchement c’est pas sorcier avec de la patience et un peu de jujote et en plus le plaisir de faire soit même et bien fait
juste un peu d’outillage et avec le manuel d’atelier sous la main c’est good 😊
et en plus avec la Mo gratuite çà paye le resto a maman .... donc tout benef mdr
il y a une heure, blackman83 a dit :
J’ai tout fait jusqu’aux 20.000, mais c’etait assez basique (filtre, vidange, liquide de frein et refroidissement), mais la y a qqs trucs que je me sens pas d’aller ouvrir (vario, courroie, bougies...).
je prefere faire faire.
il y a 12 minutes, Nico7 a dit :
Franchement bougies c’est super simple et vario aussi regarde le tuto de Sailor
il y a 27 minutes, Nico7 a dit :
il y a 13 minutes, fabien a dit :
Les bougies, faut juste une cle suffisamment longue pour les puits de bougies assez profonds du scoot .
Le vario, y a aucun reglage, c est vraiment juste du demontage, nettoyage, graissage et remontage.
Seul reglage, respecte le couple de serrage des ecrous de vario et correcteur.
Merci des avis et conseils. 👍🏼
Il y a 5 heures, Nico7 a dit :
Sinon contacte @lem je pense qu'il sera ok pour intervenir sur ton scoot et ca serait fait parfaitement ! :bj:
En vérité pas mieux de faire soit même...
Le 10/07/2018 à 10:11, Exo a dit :
Un cric sous le radiateur et c'est fait :bj:
il y a 9 minutes, lem a dit :
Pas terrible dans le jardin... :(
Après il faut emmener les roues en bagnole... fait chier !
Le 12/07/2018 à 21:39, lem a dit :
Moi c est parpaing +cale en bois sous la tubulure d echappement, une fois toute la visserie desserree.
