bidman01
Vous connaissez des Accessoires pour faciliter la recharge Batterie ?
Hello la communauté, j'ai eu recemment 2/3 problemes de batteries .. a chaque fois je dois demonter la partie avant du tmax ...
vous connaissez pas des accessoires permettant de simplifier cela ?
rallonge de cable ou quelque chose de ce style ? acceder a des "cosses" via une des boites a gantes ?
Merci
j'ai un produit comme celui-ci , dans mon coffre de tmax au cas ou ..
https://www.amazon.fr/Alligator-intelligents-Démarrage-Rechargeable-Flashlight/dp/B01EEZBPCS/ref=sr_1_1_sspa?s=automotive&ie=UTF8&qid=1519209794&sr=1-1-spons&keywords=booster+batterie&psc=1
du coup je pourrais rallonger depuis les cosses 2 cables jusqu'a ma boite a gant ... MAIS ... j 'ai peur qu'ils se touchent ... donc existe-t-il quelque chose qui pourrait m'eviter de prendre ce risque
Il te fautr quelque chose de ce genre la que tu fais ressortir dans la boite a gants a droite.
Bonjour
tu vas dans google et tu tapes "prise de démarrage" il y a plein de modèles , j'en avais une sur ma machine de course pour faciliter le démarrage:bj: .
Merci
il y a 8 minutes, L'antiquaire a dit :
C'est quoi comme fiche de sortie ?
Mais en sortie moi il me faut soit des fiches type "cosses" comme en entrée ...  soit une prise allume cigare mais inversé car je trouve que cela =
http://www.ebay.ie/itm/EC5-Male-Plug-Cigarette-Lighter-Socket-Car-Socket-Charger-Cable-Adaptor-battery/112270881720?hash=item1a23ddb3b8:g:-tcAAOSwo4pYEXpE
qui puisse sortir de mon jump starter ... je trouve pas l'inverse ^^
Sur le mien j'ai ça, pratique, pas trop cher et fonctionne pas mal, mis dans la boite à gant avec un petit capuchon pour "protéger" la prise jack
https://www.norauto.fr/produit/mainteneur-de-charge-norauto-nx501-1-5a-6v-12v_881191.html
Sinon 2 fils en section 1.5 ou 2 + 2 cosses rondes (que tu as déja) ajoute simplement une prise auto étanche de ce genre
https://www.amazon.fr/gp/product/B07218TH79/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Modifié par pbo
Achète ça 70€ livré et tu as la rolls des chargeurs intelligents et sont branchement direct sur la batterie... tu sors la fiche côté boite à gants à gauche et c'est parfait.
https://www.amazon.fr/MXS-5-0-Compensation-Automatique-Température/dp/B00DEID79G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519227735&sr=8-1&keywords=ctek+mxs+5.0&dpID=41HymlMuJZL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch
Il y a 1 heure, vice a dit :
+10000.....#rire#
@Tony en Tmax au parloir stp !!
Fais nous péter la tof de l'adaptateur qui se branche direct sur la prise allume cigare du maxou (j'chais pu où je l'ai planqué)
L'avantage, c'est qu'il n'y a même pas besoin de tirer de fils jusqu'à la batterie !! #good#  #good#
Bien sur au bout un chargeur "intelligent" et roule ma poule.....
