Basketbob951 135 Posté(e) 13 février 2018 Ben non .. pas trop difficile à tomber par contre .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rolanium235 1 474 Posté(e) 13 février 2018 Pour tester le ventilo, tu le branches directement sur le batterie et tu regardes s'il tourne (y'a un connecteur juste au dessus quand tu suis les fils). Pour faire chauffer un moteur, il faut qu'il soit en charge, c'est à dire rouler comme un goret pendant au moins 15 mn, tu restes au ralenti ensuite. A ce moment là ton radiateur doit forcément recevoir de l'eau chaude venant du moteur. Pour l'enclenchement du ventilateur, de mémoire il faut que tu sois au 3/4 de la jauge de température d'eau pour que le ventilateur s'enclenche automatiquement mais c'est très variable suivant le Tmax... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rolanium235 1 474 Posté(e) 13 février 2018 Cedric, tu as déjà un post pour ton problème de chauffe, te disperse pas et essaye de regrouper les infos sur un seul post STP Maintenant que tu as la revue technique ça devrait aller mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bidman01 1 Posté(e) 14 février 2018 Il y a 14 heures, rolanium235 a dit : Pour tester le ventilo, tu le branches directement sur le batterie et tu regardes s'il tourne (y'a un connecteur juste au dessus quand tu suis les fils). Pour faire chauffer un moteur, il faut qu'il soit en charge, c'est à dire rouler comme un goret pendant au moins 15 mn, tu restes au ralenti ensuite. A ce moment là ton radiateur doit forcément recevoir de l'eau chaude venant du moteur. Pour l'enclenchement du ventilateur, de mémoire il faut que tu sois au 3/4 de la jauge de température d'eau pour que le ventilateur s'enclenche automatiquement mais c'est très variable suivant le Tmax... Hello @rolanium235, j'ai la doc technique en effet désormais mais du coup je vois aussi que pour acceder au calorstat ... je dois faire tt tomber tt le carenage donc pas easy a tester un soir de semaine ( sachant que j'utilise le scoot tt les jours ) Pour ton point sur le ventilo ... je debranche le ventilo du radiateur, je deconnecte la fiche ... et a la sortie de ma batterie je dois pouvoir rebrancher la fiche c'est bien cela ? Merci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Basketbob951 135 Posté(e) 14 février 2018 Tu testes simplement ton ventilo via cette fiche sur une alimentation de type batterie scooter 12V avec deux câbles ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rolanium235 1 474 Posté(e) 14 février 2018 Comme le dit Antoine, teste d'abord le ventilo directement sur la batterie. Pour tester le calostat avant de tout démonter, fait chauffer le scoot comme je te l'ai dit sur le post précédent, le radiateur doit normalement être chaud . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bidman01 1 Posté(e) 14 février 2018 Merci à vous deux @rolanium235 et @Basketbob951 , je teste cela d'ici la fin de semaine MAX et je vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bidman01 1 Posté(e) 1 mars 2018 Bonjour à tous !! Ça y est je viens de démonter le ventilo et je l ai testé en direct sur une batterie .... il se lance ( ça tourne très vite d ailleurs ^^ ) :-( :-( Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le Ber 13 16 426 Posté(e) 1 mars 2018 Attention qu'il s'envole pas... Sent from my SM-N910F using Tmax Mania mobile app Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Basketbob951 135 Posté(e) 1 mars 2018 **censured** donc c’est plus compliqué que juste le ventilateur je ne Plus t’aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rolanium235 1 474 Posté(e) 1 mars 2018 Si on procède par élimination: - Ventilo ==> OK - Calostat: à tester (méthode donnée post précedent). - Thermostat du ventilo: à tester - pompe à eau: à tester Surveillance niveau d'eau à faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 20 mars 2021 Jimmy... Et une petite présentation? ce serait pas mal, hein ! C'est par ici »»» Présentation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mehdixp500 0 Posté(e) 27 juillet 2023 Pompe à eau 👍 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 226 Posté(e) 27 juillet 2023 (modifié) Et une petite présentation @Mehdixp500 ? Ce serait pas mal, hein ! C'est par ici »»» Présentation Modifié 27 juillet 2023 par Big 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
