sebco06
Problème de demarrage
Voila cela fait deux trois fois que j ai un problème au demarrage , il s allume mais lorsque j appuie sur on , le tableau de bord clignote ainsi que la petite cle orange ( depuis j ai changé la pile ) mais rien , après plusieurs essai on entend la pompe à essence qui s active et la il demarre bien sauf que le petit voyant moteur reste allumé tout en roulant et fonctionnant normalement… la batterie est elle hs (3 ans) il dors au garage mais roule peu …ou est ce autre chose ?
Le voyant moteur allumé alors que tout semble fonctionner parfaitement, peut parfaitement être une alerte "pollution". Genre sonde lambda desserrée ou déconnectée dans le cas le plus simple. Après il faudra chercher plus loin........ Faire éteindre le témoin en concession et voir s'il se rallume ou pas...
Au retour le tmax démarre normalement mais le tempin est resté allumé, puis apres porte plainte a la gendarmerie, il demarre et le temoin s est éteint…
je verrai d ici quelques jours , il a du mal apres quelques jours , si cela etait la batterie, le témoin moteur ne s allumerait pas ?
Il y a 18 heures, sebco06 a dit :
Lorsque ma batterie a montré des signes de fatigue, le témoin ne s'allumait pas.
Aussi, j'ai changé ma batterie l'hiver dernier soit un peu plus de trois ans ...
DX 2019, batterie changée hiver 2022. Tmax qui roulait tous les jours.
Il y a 21 heures, sebco06 a dit :
Batterie HS 👎🏻
Décidément t'as le mauvais oeil en ce moment toi #pleur#
Il y a 7 heures, Big a dit :
Tu as raison journée de merde… le mieux batterie classique ou lithium ?
il y a une heure, sebco06 a dit :
🤷🏻‍♂️lithium coûte un bras
Il y a 11 heures, sebco06 a dit :
Lithium avec maintien de charge de temps en temps j’ai fait ça direct sur mon Tmax (ainsi que sur ma bécane)
Il y a 5 heures, Mitchou a dit :
Ne pas oublier de prendre un chargeur spécial lithium ☝🏻
N ayant pas de prise dans le garage (copropriété) je vais me rabattre sur une batterie normale…bon maintenant reste a trouver la ref …
il y a 37 minutes, sebco06 a dit :
Comme disent les americains RFM (Read That fucking Manual)
Manuel d utilisation rubrique caracteristiques techniques
Il semblera que ce soit une yuasa YTS 12 S
est ce bon ?
Il y a 12 heures, sebco06 a dit :
est ce bon ?
Oui 🙂
Il y a 17 heures, sebco06 a dit :
est ce bon ?
@sebco06 tu passes pas près de chez moi (Avignon) ou qq un que tu connais auquel cas jte file la mienne (elle m’a servi 3 mois)👍🏻.
PS:On parle de la batterie d’origine de mon 560 pas de ma femme qu’on soit bien d’accord 😁
Modifié par Mitchou
Merci bcp pour ta proposition c est très gentil de ta part, malheureusement je ne vais pas a Avignon  … et oui nous parlions bien de la batterie 🤣🤣🤣
Juste le temps de faire 2 filles ! ;)
Et ta femme elle est tjrs jeune et pimpante !
D ailleurs on vous embrasse :bisou:
Pour info Olivier, une batterie d origine vous vendez cela combien en concession ?
il y a 22 minutes, sebco06 a dit :
J en sais rien du tout, mais je peux te vendre un 2024 si tu veux mdr
Regarde sur
https://www.pieces-yam.com/
il y a une heure, L'antiquaire a dit :
Biz aussi chez toi amigo.
Il y a 4 heures, sebco06 a dit :
Si ça peut t’aider et attendre ma fille va passer qq jours sur St Raph en fin d’année si ça te dit mp
Merci Mitchou , problème résolu ce matin en même temps que la selle …
merci a tous pour l esprit du site , cela fait plaisir cet entraide …
bonne fêtes a tous
