Almaks
Help tmax ne démarre plus
Bonjour les fadas , j’ai un soucis , mon tmax ne démarre plus . J’ai changé la pile du transpondeur il y a un mois . La procédure de redémarrage ne marche pas non plus :
Quand je soulève la selle la troisième fois , normalement, le témoin de la clé s’allume au tableau de bord afin de rentrer les numéros et redémarrer. La la clé ne s’allume plus du tout . Y’a vraiment rien qui se passe . La lumière sans le coffre m’a l’air faible mais je n’ai pas de comparaison . Si quelqu’un peut me faire une photo de la lampe sous la selle quand celle ci est allumé . J’ai peut être ma batterie à plat . Celle ci a 3 ans et est au lithium . Une question , quand la batterie est à plat , est ce qu’il est possible d’avoir au moins un témoin lumineux sur le tableau de bord d’allumé ou alors il n’y a plus rien qui se passe quand la batterie est hs .Ça pourrait peut être m’aider à trouver la panne .
merci d’avance à tous ceux qui m’aideront .
Ça aurait été avec plaiz mais là je suis démuni déjà il te faudrait une batterie neuve et recommencer la procédure pour moi
il y a 22 minutes, Mitchou a dit :
Tkt Mitch, avec l’aide de quelques membres au téléphone et dafy moto, j’ai pu régler mon problème . Je n’avais rien pour tester la batterie , dafy moto m’a proposé de leur ramener , ils ont testé elle était à 4v donc morte . J’ai mis une nouvelle batterie , la procédure de redémarrage a bien fonctionné sauf que la pour le redémarrer ,je dois passer par la procédure de démarrage à chaque fois .impossible sans . Peut être qu’en roulant cela va re fonctionner normalement. En tout cas il démarre .c’est déjà un bon début .😙
Quand tu appuies sur le bouton on/off de la clé est-ce que la LED rouge clignote longtemps ou brièvement ?
Si clignotement long elle est désactivée, il te faudra alors appuyer 1 seconde sur le bouton on/off.
A l’inverse si clignotement court elle est activée, le problème est ailleurs, il faudra peut-être la ré-associer au scoot.
Je te le reprend dans l'état #question# 3000€ #rire#
Modifié par Scratch
il y a 6 minutes, Scratch a dit :
Moi je t’en donne 3100€ #rire#
il y a 32 minutes, Scratch a dit :
il y a 25 minutes, Big a dit :
Je te l échange contre un magnifique DX! #rire#
Il y a 2 heures, vincent33 a dit :
Je te l échange contre un magnifique DX! équipé du rangement pour cassettes VHS... #rire#
:respect:
Il y a 3 heures, Big a dit :
Merci de ta réponse mais pour le transpondeur je savais Éric.
Problème complètement résolu . C’était bien que la batterie qui était en cause . Ce matin j’ai dû refaire  la procédure de redémarrage car pareil rien au tableau de bord . Il a redémarrer de suite ( vraiment utile cette procédure quand rien ne marche )Je suis allé à mon rdv et j’ai roulé 50 km En reprenant le tmax après ,tout marchait bien .Il a démarré normalement.A priori pour mon cas il fallait peut être juste un peu rouler pour que tout s’allume correctement après le changement de batterie
Modifié par Almaks
Il y a 3 heures, Scratch a dit :
Il y a 3 heures, vincent33 a dit :
Pour les deux passionnés d’œnologie et le troisième de rakija :
j’espère que vous apprécierez la délicatesse de ma réponse au dire de vos propositions indécentes et vexantes mdr
bonne journée à tous .
Modifié par Almaks
