Marco45
serrage couple vario
Bonjour a tous ,
je viens de recevoir mes nouveaux galets , et maintenant j'en suis au remontage du vario, par contre, je n'ai pas de clé dynamométrique pour serrer l'écrou de 29, pensez vous que c'est risquer de le serrer sans clé dynamo , je pensais que juste en serrant très fort ca irait; qu'en penser vous ?
Si les constructeurs donnent des couples de serrage ce n est pas pour rien.
Fais toi preter une cle par un atelier a cote de chez toi ou au pire achetes en une, ca vaut dans les 60 balles si tu ne prends pas du Facom.
Et en serrant fort, t as juste le risque que l ecrou se desserre en roulant et que tu restes en carafe dans le meilleur des cas, ou que ca pete dtout dans le carter.
Tu ne penses pas qu entre le moment ou tu as commande tes galets et au aujourd'hui tu aurais pu penser a investir dans une cle ?
oui , biensur que j'aurais pu investir dans une clé , le truc , c'est qu'un ami devait m'en preter une, mais biensur il est parti deux semaines en déplacements en oubliant de me la laisser; mais bon pas grave .
plus qu'a en commander une .
Merci Olivier
Tu peux trouver ca dans n importe quel magasin de bricolage.
Pas besoin de commander
Il y a 3 heures, Marco45 a dit :
Merci Olivier
J’t’avais dit de passer me voir :tromblon: :bang:
Il y a 7 heures, L'antiquaire a dit :
+400 :bj:
une bonne chose de faite, c'est resserrer au couple , j'ai réussi a m'en procurer une pas loin de chez moi.
merci Eric , mais a chaque fois , je me lance trop vite dans le démontage et après je suis coincé #maso#
mais bon, tout est remonter, je passe de galets de 13 a galets de 16, j'espère voir une différence, c'est hurler vraiment trop a chaque stop ou chaque feu rouge .
Merci a tous pour vos bon conseils #good#
Le 19/10/2022 à 09:32, Marco45 a dit :
Bonjour a tous ,
Va chez Leroy Merlin ou casto la mienne vient d ici 30€  (depuis 2009 !!)
Le 20/10/2022 à 00:31, Marco45 a dit :
En 16 aussi, avec un vario modifié ça marche super bien 👍
Le 20/10/2022 à 18:18, dragony a dit :
merci pour l'info :bj:
Le 21/10/2022 à 08:25, SanchoTmax a dit :
oui je confirme en 16, le top, c'est vrai qu'on perds en patate pure, mais au moins maintenant c'est beaucoup plus gérable, et je pense que le réservoir va descendre moins vite aussi
j'ai le kit over range et ressort blanc  et galets 16, très bon compromis
