Bilou
Galet Dr Pulley Black Pearl
Le 08/10/2022 à 14:29, Big a dit :
Les Pulley font plus de 40000 sans soucis #good#
D’ailleurs au passage il y a aussi les guides de flasque Pulley qui améliorent un poil le rendement du vario ;)
Effectivement il y a aussi les guides Pulley, je vais prendre en même temp que les galets, au moins sa reste dans la même marque.
Salut,
Vous les prenez chez qui les Galets Pulley ?
j'ai commandé chez XmaxConcept, et pas de news...ca m'inquiète un peu.
il y a 4 minutes, greeze a dit :
Salut,
Ben justement je commande chez eux et je n’ai jamais eu de soucis #question#
Ca me rassure alors, car le numéro de suivi Colissimo ne correspond a rien et il est parti soit disant depuis Jeudi et pas de news depuis.
Je viens d'envoyer un mail, j'attends leur réponse. Merci pour l'info Big
Fausse alerte, je viens juste de recevoir un mail, avec cette fois le bon numéro de suivi ;)
Site fiable, ouf car il est bien seul a fournir du Pulley!
il y a 9 minutes, greeze a dit :
Il y a 2 heures, greeze a dit :
Attention, plein d'arnaques par mail en ce moment sur le thème des livraisons de colis.
Content que tu es le bon :bj:
Hello tout le monde,
vu que j'ai avoir à démonter mon vario pour changer mon joint spi de vilo je vais en profiter pour remplacer mes galets d'origine  et guides par :
Galets Dr PULLEY "BLACK PEARL" 25X15 /T-MAX 500 /530 /560 18gr  ce qui fait si j'ai tout bien lu l'équivalent de 17gr en galets ronds
Mon One est full origine et je voudrais lui donner juste un peu plus de réactivité de 0 à 50 d'autant qu'on est souvent à 2 sur Pépère
N'hésitez pas à me dire si je fais une boulette
il y a 1 minute, arnaud75 a dit :
Oui les galets Pulley à came ont la particularité d’avoir les mêmes régimes de rotation qu’un galet rond 1g plus léger.
Mais si tu veux vraiment gagner en patate tu peux descendre à 16g avec une CP Malossi 500 :bj:
Pulley préconise entre -5% et -10% du poids d’origine ;)
Merci du conseil , mai je veux pas passer mon temps à contrôler mon vario
J'aime l'idée de garder le One au max de l'origine ... pour la fiabilité
Donc tu me conseils des 16grs en Dr Pulley
il y a 37 minutes, arnaud75 a dit :
Je ne connais pas les antiquités mais sur un 530 des 16g Pulley avec une CP Malossi c'était efficace et fiable, donc à voir pour ton tromblon maxou :lol:
Il y a 15 heures, arnaud75 a dit :
Arnaud,
Un config fiable sans entretien tous les 4 matins
Vario Malossi MHR + Contre poulie Malossi et galets de Majesty.
Ca fait quasi 15 ans que je roule avec ca, jamais eu de soucis.
Verif tous les 10000 kms
Il y a 15 heures, Big a dit :
😂 rhooo c'est moche de se moquer des p'tits vieux
il y a 15 minutes, L'antiquaire a dit :
Arnaud,
J'en prends note mais y a l'aspect financier
Mon tromblon euh non Maxou va commencer à me coûter
Disques plaquettes x3
Roulements de direction
Joint de vilo
il y a 4 minutes, arnaud75 a dit :
Joint de vilo
Et c’est que le début :lol:
à l’instant, arnaud75 a dit :
Joint de vilo
Fatalement arrivé a certains kilometrages, les frais commencent, mais une fois que c est fait, t es tranquille au moins pour 40000 bornes
Disques et plaquettes c est ce que je j appelle du consommable. Des disques neufs ca se trouve sur LBC entre 100 et 150€ et plaquettes chez le concess ou en AP Racing.
Roulements de colonnes, t y as droit generalement entre 40 et 50000 bornes, selon le vecu de ton scoot, cad s il a bouffe du pave pdt 40000 bornes ou fait de l autoroute.
C est chiant a faire je te l accorde, pour l avoir fait 2 fois,  mais necessaire souvent. Les rouelemnts t es pas obligé de les prendre chez Yam, une fois que tu as les ref tu peux prendre ca chez 123 roulements ou 1001 roulements.
C est clair, que la il te faut prevoir un petit budget de 5/600€ pour la totale.
C'est pas faux.... lors de l'achat j'avais compté 7/800€ de remise en état nickel Pour l'instant j'suis dans les clous
Faut compter 250 le vario +cp+galets
il y a 38 minutes, arnaud75 a dit :
T es pas un peu court sur ce coup la ?
