Jinsii
Achat variateur malossi mhr
Bonjour à tous,
je viens de faire monter mon variateur malossi overange achete chez RMP j ai comme un petit sifflement qui ne m alerte pas plus que cela mais comme je l entends par rapport à avant je préfère poser la question ici, uniquement à bas régime.
j y ai mis du 13g il démarre bien mieux mais me concernant un peu trop léger
Le 25/07/2022 à 13:25, jefparis a dit :
Sur mon 2021, j'étais en pack overange 15g ressort vert.
Sur mon 2022, je suis en pack overange 15g ressort origine, il est un peu plus péchu.
Le ressort vert est -39% de rigidité par rapport à l'origine et l'origine est -13% par rapport au blanc.
Salut les 15 grammes tu les as commandé sur quel site je viens d installer un overange aussi sur mon 2022, mais les 13 sont un peu trop léger à mon goût.
merci d avance.
tu verras également sur mon précédent poste que je remarque un sifflement à priori le bruit n est pas désagréable il paraîtrait que cela vienne éventuellement de la rondelle possible ?
encore merci pour ton retour
il y a 43 minutes, Jinsii a dit :
merci d avance.
Si montage vario et CP Malossi IL NE FAUT PAS INSTALLER LA RONDELLE :bang:
il y a 25 minutes, Big a dit :
Je ne savais pas mais parlons nous bien de la même pièce ?
Modifié par Jinsii
il y a une heure, Jinsii a dit :
@Jinsii @jefparis A voir entre vous par MP messieurs, sauf si partenaires de Tmm :bj:
Il y a 1 heure, vincent33 a dit :
Ok ok désolé !
il y a 33 minutes, Jinsii a dit :
Ok ok désolé !
Pas de souci, ton post ne gêne personne au contraire mais si vous échangez des adresses de sites où autres qui ne concernent pas les partenaires, passez par mp.
Simple rappel de la règle :bj:
Il y a 4 heures, Jinsii a dit :
Bonjour à tous,
Monté chez Steve avec le pack. il m'a échangé les 12 et 13g par des 15g et gratuitement. (je n'ai pas prononcé le nom de la boutique)mdr
Idem pour moi, sifflement à bas régime mais après plus de 4000km, tout va bien.:bj:
il y a 3 minutes, jefparis a dit :
Donc normal ? Le bruit
Il y a 10 heures, Jinsii a dit :
C'est à toi de le dire, la rondelle c'est la pièce qui se monte entre vario et CP lors du montage du vario seul.
Toi tu parles de quoi ?
Le sifflement vient normalement de la courroie qui frotte au démarrage il faut enlever de la matière dans le carter de variateur pour ma part sur mon 2022 over range en 14gr avec cp de 500 ça marche très bien
Il y a 9 heures, Big a dit :
Et oui d ou sifflement  car la courroie monte monte monteeeee
Il y a 3 heures, Big a dit :
C'est à toi de le dire, la rondelle c'est la pièce qui se monte entre varioles et CP lors du montage du varioles seul.
Pas de uk ...
Bonjour désolé d insister mais avez vous une photo de ce qu il ne faut pas mettre ?
et l endroit n ayant installé moi même le vario mais à priori ds la notice il faut la laisser d après le monteur.
il y a 53 minutes, Jinsii a dit :
C est la fine rondelle sous le canon du vario qu il ne faut pas installer.
C est bon la ? ;)
D un autre cote, qd tu procedes par elimination, ca ne peut etre que ca, vu que tout le reste des pieces ne s appelle pas rondelles.
Variador-Malossi-MHR-T-Max-530-2017.jpg?
il y a 6 minutes, L'antiquaire a dit :
C est bon la ? ;)
Merci bcp à la commu !
par contre ds la notice il dise de la mettre vraiment étrange
Donne un pdf de la notice de montage
il y a une heure, L'antiquaire a dit :
C est bon la ? ;)
Pas mieux :respect:
Je viens de regarder la notice de montage et effectivement Malossi préconise de monter la rondelle entre le canon et la CP.
Donc ça va frotter obligatoirement et siffler.
Faudra t'y faire @Jinsii 🤷🏻‍♂️
Il y a 2 heures, Big a dit :
Tu peux m envoyer la notice la mienne est encore ds le carton des pièces que je dois recup un peu plus tard
Oh tu peux pas aller sur le site Malossi te débrouiller un peu tout seul non ? :bigeek:
C’est ici que ça se passe Notice Over Range
La notice est à télécharger.
’tain j’vais pas tout faire, je suis modo pas l’abbé Pierre :bang:
Edit:
Sont vraiment tordus les ritals, c’est dans la notice de la demi-poulie qu’il est indiqué de ne pas monter la rondelle si on la monte avec le vario MHR :bang:
Notice demi poulie
Corrections
il y a 28 minutes, Big a dit :
Edit:
Sont vraiment tordus les ritals, c’est dans la notice de la demi-poulie qu’il est indiqué de ne pas monter la rondelle si on monte la monta avec le vario MHR :bang:
Notice demi poulie
@big un grand merci!
donc je ne roule pas avec le Tmax pour le moment et vais donc demander à retirer la rondelle rapidement
il y a 36 minutes, Jinsii a dit :
Tu peux continuer à rouler #maso#
Ds la notice demi poulie il ne faut pas installer les rondelles ….
donc aucunes  rondelles à installer de ce fait.
merci d avance
