Jinsii
La variation sur le 560 2.0
Il y a 19 heures, jefparis a dit :
Installation aujourd'hui du pack overange depuis sa validation par Malossi sur Tmax 2022. je pars en 15g ressort blanc, aprÚs discussion avec Steve on a mis le ressort d'origine qui est intermédiaire entre le vert et le blanc.
Pas vraiment pu tester en interfile sous la pluie au retour, mais il accélére nettement mieux que la config d'origine.
J'ai mis aussi un film de protection sur l'écran afin d'éviter les rayures.
Tu nous fait un feed-back dÚs que tu as ou mieux testé?
J’aimerais bien monter ce kit aussi.
Tu as laissĂ© la courroie d’origine ou tu as mis une Malossi ?
Lien Ă  poster
Il y a 2 heures, s2k a dit :
Ici on Ă©vite les courroies Malossi ! beaucoup sont restĂ©s au bord de la route avec des courroies qui ont explosĂ© avec un faible kilomĂ©trage ! Origine, voire Bando qui est la mĂȘme, ou Polini plus courte pour les vario "racing" !!!
Lien Ă  poster
Le 04/06/2022 à 08:35, Nico7 a dit :
Combien t’as payĂ© le film ppf sur l’ecran ?
35€ avec la pose
Lien Ă  poster
Le 04/06/2022 à 14:20, s2k a dit :
Il démarre beaucoup mieux que l'origine, mais c'est pas une bombe, moins que dans la config 13g ressort blanc que j'avais eu sur le 2021. En revanche il ne gueule pas, c'est plus agréable lorsque l'on fait beaucoup de km en ville. On gagne aussi en reprise, il repart beaucoup mieux à 40-50km/h, pour la vitesse de pointe, je n'ai pas testé pour l'instant, il faut attendre quelques milliers de km pour avoir le meilleur résultat.
Pour moi c'est le bon compromis entre l'origine et la config 'kéké'.
Je suis en courroie d'origine.
Lien Ă  poster
Il y a 8 heures, jefparis a dit :
Puisque tu mentionnes ce point. Je trouve que mon ph6 demarre pas aussi rapido que mon ph3, on parle d’1 sec ou deux de temps de demarreur. C'est pas insurmontable. Y a que moi qui constate ca ?
Lien Ă  poster
il y a 2 minutes, Nico7 a dit :
Si tu parles de mise en route, je confirme et mon 2020 c'est pareil...
Quant à jef, il doit parler de DA ! #coupe#
Lien Ă  poster
Il y a 1 heure, Exo a dit :
Quantï»żï»ż Ă  jef, ilï»ż doit parlerï»ż de DA ï»żï»ż!Â ï»ż#coupe#
:suuur:
Lien Ă  poster
Il y a 22 heures, jefparis a dit :
Super merci pour ton retour.
A l'occasion, pourrais-tu me dire à combien de tr/min tu es en stabilisé à 120kmh ?
Et me dire également au niveau de la conso si tu as senti une grosse différence ?
A++
Lien Ă  poster
Il y a 4 heures, s2k a dit :
A++
Testé ce matin : à 120km/h, je suis à 5700tr/mn.
ma conso moyenne est de 6.0l, elle ne varie pas avec vario d'origine ou pack overange.
Lien Ă  poster
Top merci pour ton retour ;-)
Lien Ă  poster
Le 02/06/2022 à 14:41, jefparis a dit :
AprÚs la révision des 1000km, demain installation du pack overange qui est maintenant validé sur le 2022.
Je pars sur une config en 15g ressort blanc chez RMP.
Le 03/06/2022 à 18:30, jefparis a dit :
Bonsoir,
TU as donc installé le pack overange avec du 15 g, quand tu parles de ressort origine c'est le ressort origine du TMAX ?
La fourniture est pose est revenu Ă  combien ?
Cordialement.
Lien Ă  poster
Il y a 4 heures, jefparis a dit :
Kit MHR avec un échappement stock ?
Lien Ă  poster
il y a 9 minutes, Jinsii a dit :
Pack Overange 15g + ressort origine(pas le vert) et échappement stock.
Lien Ă  poster
Merci tu comptes. Mettre une ligne ?
Lien Ă  poster
il y a 36 minutes, Jinsii a dit :
Non je ne veux pas une perte de puissance
Lien Ă  poster
Finalement, je pense que je vais commander un MHR (sans l'over range), ressors d'origine et galets en 15g.
Je vais déjà faire un test comme ça et au pire, j'affinerais en fonction du ressenti
Lien Ă  poster
On ne perd pas de puissance avec une (bonne) ligne, on en gagne mĂȘme...
Par contre on perd un peu de couple. C'est différent ! :bj:
Lien Ă  poster
Gain de poids aussi avec une ligne complĂšte sans parler du look đŸ€©
Lien Ă  poster
il y a 23 minutes, Mitchou a dit :
Si on me sort une ligne avec une gueule d'Akra racing et le son d'origine, je l'achÚte !!!!!! J'adore le son feutré du Maxou depuis l'antiquité Phase 1, mais pas du tout le son ni le niveau sonore des lignes adaptables ! :(
Lien Ă  poster
Il y a 1 heure, Mitchou a dit :
Pour le look je veux bien (et encore les pots EURO5 sont quand mĂȘme moins jolis qu'avant) mais le gain de poids, ça me fait rire.
Ok, on gagne 2kg sur l'ensemble de la bĂȘte en masses suspendues, mais celui qui arrive me dire qu'il voit la diffĂ©rence...
Je pense que beaucoup d'entre pouvons gagner entre 5kg et 10kg sur la bourrique qui est au guidon :o)
(et là je verrai la différence, surtout sur mes temps aux KM lors de mes sessions de running ! mdr)
Je ne veux pas faire le taliban de l'Akra, parce que si on me le donne, je le prends, mais 2k€ faut pas pousser mĂ©mĂ© dans les barbelĂ©s...
Lien Ă  poster
il y a 28 minutes, s2k a dit :
 Attention je dis pas que c’est la panacĂ©e une ligne mais en remplacement d’une d’origine spĂ©cifiquement Ă©tudiĂ©e pour un gain de performance
tu y gagnes en poids et look (de plus si titane)+ la batterie en Lithium qui va bien ça change le comportement de l’engin (et si en plus tu poses une paire de roues forgĂ©es c’est l’Amerique avec les Indiens et tt 😁Revers de la mĂ©daille :le coĂ»t 😱
Lien Ă  poster
Moi, si on me donne un Akra... je le revends pour aller au resto avec ma meuf ! :sg23gsautg23g:
Lien Ă  poster
il y a 3 minutes, Exo a dit :
Avec le prix de la ligne complĂšte Akra 2022 tu pourras mĂȘme prendre une suite pour dĂ©cuver tte la nuit.đŸ‘đŸ»
Modifié par Mitchou
Lien Ă  poster
il y a 14 minutes, Mitchou a dit :
On peut passer la soirée au Martinez et voir @Luc jouer sur son Bontempi... #rire#
Lien Ă  poster
Il y a 2 heures, Exo a dit :
Je suis d'accord avec toi pour le son des anciens 1, 2, 3 et 4 mais faut avouer que sur les 5 et 6 ils sonnent moins quand meme.
Lien Ă  poster
