Syl75
Courroie - marques
Hola !
Quelqu'un a-t-il déjà testé d'autres marques de courroie que Yamaha ?
  • Malossi ?
  • Mitsuboshi ?
  • Dayco ?
  • Bando ?
La qualité est-elle au rendez-vous ?
Avec un vario Malossi MHR Next...
Merci !
Modifié par Syl75
il y a 1 minute, Pebbe a dit :
Polini, au top avec le MHR sur un PH3 :bj:
Mais j'ai un Phase 1 ...
La Malossi, ça le fait ?
il y a 55 minutes, Syl75 a dit :
Hola !
  • Malossi ? A BANNIR
  • Mitsuboshi ? Idem qualite de fabrication yam
  • Dayco ? A BANNIR
  • Bando ? Idem qualite de fabrication yam
il y a 9 minutes, L'antiquaire a dit :
Impecc, merci ! :respect:
Tout pareil que l'Antiquaire....
Polini, j'ai testé.....et j'ai fini sur le bord de l'autoroute...#pleur#
Il y a 1 heure, 3Balls a dit :
Oh merde :(
Oui, j'ai entendu parler de certains déboires avec des courroies autres que Yam.
Mais je savais aussi que certaines autres marques sortaient en fait des mêmes usines que celles de Yam, avec les mêmes matériaux, d'où ma question.
J'ai testé la mitsuboshi....30 000 (de mémoire) et RAS (apres je roule mollo) et si je ne dis pas de connerie je dois avoir une Bando actuellement......j'essaie de jeter un oeil ds "mon dossier" si j'y pense..... ce soir.
30 000 ???
La dernière Yam que j'ai changée à 20 000 km était nickel, mais dans le doute ...
Du moins, semblait nickel (de là à savoir si elle l'était réellement).
Faut dire que je fais très peu de ville et très peu de départs arrêté à la dingo.
Modifié par Syl75
il y a 37 minutes, Syl75 a dit :
30 000 ???
Yam preconise tous les 20000
Alors ceres, je pense qu il y a du discours market derriere histoire de te faire passer dans les ateliers et te prendre l equivalent d un pascal mais en €.
Mais malgre tout comme je ne veux pas etre emmerde je la change tous les 20000.
une vidange, les galets ca peut attendre gentiment.
La courroie, c est comme un kit chaine qui te lache qd ca pete.
il y a 40 minutes, L'antiquaire a dit :
Ouais t'es bien ds la mierda, qd ca t'arrive #pleur#....30 000 faut que je vérifie si je ne dis pas de connerie
Mitsuboshi et Bando ya Que ca de vrai,
le reste à la poubelle
Ce sont des courroies pour 530, pas pour 500 ph1. Pour ma part j’ai remplacé la mienne par une Bando (qui est aussi la monte d’origine sur certains Tmax d’après un connaisseur) et tout va bien. Beaucoup de casses rapportées sur les marques accessoires. Ça vaut le coup je pense de mettre un peu plus et d’être tranquille car une casse de courroie peut avoir des conséquences très importantes (panne, dégâts moteur, accident…). A ne pas négliger
