Dkergosien 33 Posté(e) 10 avril 2021 Merci pour votre accueil sur le forumCelui ci m'a déjà bien aidé pour le nettoyage complet de mon arbre deb transmission qui n avait pas vu la couleur et l odeur de la graisse depuis bien longtemps Voici quelques photos de mon tmax 530 de 2012 avec 25000 km acquis il y a 2 semainesÉquipements Ligne akrapovicVariation malossi (a voir quoi exactement après demontage)Cache feux bcd Passage de roue Support de plaques led R&G Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk 5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dkergosien 33 Posté(e) 10 avril 2021 Ce soir ouverture de la bête et bien c est pas propre du tout sauf ou la courroie touche le carter J aurai besoin de vos avis Merci Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 049 Posté(e) 10 avril 2021 Oui la courroie frotte un peu. Fait une photo du correcteur afin de voir de combien la courroie sort ? Nettoie le carter ça ne lui fera pas de mal mais ne prend pas d’acétone ça bouffe le caoutchouc des joints, un bon nettoyant frein fera l’affaire. T’as des photos de la variation pour voir l’état ? Les concessions ne nettoient jamais les carters comme on peut le faire nous mêmes (moi j’ai même poli l’intérieur ). Tu es club donc tu as accès au manuel d’atelier, ça t’aidera pour la remise en état de la variation. Je serais toi je démonterais tout, vario et correcteur, tu nettoies et dégraisse le tout, puis tu graisses tout proprement avant de remonter comme ça tu sauras avec quoi tu repars 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dkergosien 33 Posté(e) 10 avril 2021 OK merci Je me heurte à un vario qui reste bloqué sur l axe une astuce pour le sortir?Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dkergosien 33 Posté(e) 10 avril 2021 C est bon j ai réussiBilan mon tmax est equipe en malossi overrange Je comprends mieux pourquoi ça frotte et pourquoi il marche bien Je vais lui faire un nettoyage complet et graissage Au fait j ai une rondelle au niveau du vario dois je la remettre?Et quel grammage vous me conseillezD avance merciEnvoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dkergosien 33 Posté(e) 10 avril 2021 Pour info je suis en 13g Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 049 Posté(e) 10 avril 2021 il y a 4 minutes, Dkergosien a dit : C est bon j ai réussi Bilan mon tmax est equipe en malossi overrange Je comprends mieux pourquoi ça frotte et pourquoi il marche bien Je vais lui faire un nettoyage complet et graissageAu fait j ai une rondelle au niveau du vario dois je la remettre? Et quel grammage vous me conseillez D avance merci Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk C’est à cause de la rondelle que ta courroie frotte, ne la remonte pas. Si c’est bien un Over Range tu as vario ET CP Malossi donc il ne faut SURTOUT PAS monter la rondelle. Tu es sûr d’avoir un Over Range ? Le correcteur est bien le Malossi ? Le ressort est le vert avec le torsion controler ? Dans ce cas monte du 14g, c’est ce qui va le mieux sur un phase 3 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 049 Posté(e) 10 avril 2021 il y a 2 minutes, Dkergosien a dit : Pour info je suis en 13g Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Passe au 14 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 363 Posté(e) 10 avril 2021 Big a les 2 bonnes réponses rondelle et galets... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dkergosien 33 Posté(e) 10 avril 2021 Merci les gars Alors j ai bien le correcteur de couplé malossi le vario malossi le ressort vert Mais pas de contre poulie malossi ni torsion controllerEnvoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 363 Posté(e) 10 avril 2021 (modifié) Pack incomplet ! essaie de tout trouver auprès des trompettes du forum, ça marche mieux !! Annonce ici: Achats & Ventes de pièces - CLUB TMAX MANIA (tmax-mania.com) Modifié 11 avril 2021 par Exo Modif Lien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dkergosien 33 Posté(e) 10 avril 2021 Alors j ai envoyé un message au vendeur Il a installé un vari malossi et ensuite un correcteur de couple. Du coup big faut il mettre la fameuse rondelle?D avance merci Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 049 Posté(e) 11 avril 2021 Il y a 11 heures, Dkergosien a dit : Merci les gars Alors j ai bien le correcteur de couplé malossi le vario malossi le ressort vert Mais pas de contre poulie malossi ni torsion controller Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Donc c’est normal qu’il y avait la rondelle qui se monte avec le vario quand on conserve la CP d’origine. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 049 Posté(e) 11 avril 2021 (modifié) Il y a 10 heures, Dkergosien a dit : Alors j ai envoyé un message au vendeur Il a installé un vari malossi et ensuite un correcteur de couple. Du coup big faut il mettre la fameuse rondelle? D avance merci Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Si tu conserves la CP d’origine oui, il faut conserver la rondelle, mais je te conseille de trouver une CP Malossi de 530, il y en a sur LBC. Le torsion controler n’est pas obligatoire mais il concourt au bon fonctionnement du pack Over Range, plus difficile à trouver d’occasion, mais je te conseille tout de même d’en chercher un pour avoir le pack complet et conforme au développement fait pas Malossi Modifié 11 avril 2021 par Big 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dkergosien 33 Posté(e) 11 avril 2021 OK merci bigAu final presque plus de graisse nulle part Courroie malossi usée a cause du carter déjà limé mais pas assez.J ai fait une commande galets de 14g torsion controller joue fixe et courroieMerci pour vos conseils Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 363 Posté(e) 11 avril 2021 Euh......... prends une courroie YAM si tu la changes... la Malossi pète facilement ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 049 Posté(e) 11 avril 2021 Il y a 3 heures, Dkergosien a dit : OK merci big Au final presque plus de graisse nulle part Courroie malossi usée a cause du carter déjà limé mais pas assez. J ai fait une commande galets de 14g torsion controller joue fixe et courroie Merci pour vos conseils Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Il y a 2 heures, Exo a dit : Euh......... prends une courroie YAM si tu la changes... la Malossi pète facilement ! J’allais lui conseiller aussi 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dkergosien 33 Posté(e) 11 avril 2021 Oui je pense aussi car la malossi est plus longue que la yam rien ne vaut l origine Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 743 Posté(e) 11 avril 2021 il y a 16 minutes, Dkergosien a dit : Oui je pense aussi car la malossi est plus longue que la yam rien ne vaut l origine Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Si si valeur de l’origine pour ton 2014 environ 200 € chez Yam. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dkergosien 33 Posté(e) 11 avril 2021 Scooterpieces 167 euros Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 743 Posté(e) 11 avril 2021 👍🏻 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 363 Posté(e) 11 avril 2021 Il y a 4 heures, Dkergosien a dit : Oui je pense aussi car la malossi est plus longue que la yam rien ne vaut l origine Voilà pourquoi elle frotte sinon elle ne devrait pas ! avec MHR + CP59c + Rondelle 0.5 !!!!!!!!!! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dkergosien 33 Posté(e) 11 avril 2021 Bonsoir exoJ ai tout commandé ca y est.Torsion controller joue fixe galets de 14g et courroie yam Mercredi soir je remonte et go pour le week-end Je vous ferai un bilan Bonne soirée Envoyé de mon SM-A415F en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 363 Posté(e) 11 avril 2021 Fais attention en refermant le correcteur... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
